Вложений: 1
JTDX v17.0.1 software is released for public access
Software and source code are published on the JTDX web page:
Собранный софт JTDX v17.0.1 и исходный код можно взять здесь:
JTDX
альтернативно можно взять здесь:
SW 17.0.1 user interface UI1 https://cloud.mail.ru/public/7jq2/uMM8o8cqS
SW 17.0.1 user interface UI3 https://cloud.mail.ru/public/BSDM/wzGnYGcbG
source code 17.0.1 https://cloud.mail.ru/public/KmYb/vruQd3UBg
Переход с JTDX v16.x: cофт создаст новую папку JTDX (File -> Open log directory) куда необходимо будет вручную скопировать свой лог wsjt_log.adi и файл CALL3.TXT (идет
в комплекте с софтом).
Переход с JTDX v17.0: изменился формат файла JTDX.INI, старый файл необходимо удалить.
Вложение 175230
Вложений: 3
JTDX v17.0.1 измененный функционал
1. Изменена установка софта, файл хранящий настройки и лог теперь находятся в папке %LOCALAPPDATA%\JTDX,
файл с настройками именован JTDX.INI. Изменено название префикса интерфейса для UDP соединения с внешними
софтами с WSJT-X на JTDX.
2. Реализована поддержка взаимодействия с JTAlert при использовании нескольких одновременно запущенных
JTDX с ключом "--rig-name="(суффикс названия интерфейса UDP соединения). JTDX v17.0.1 поддерживается в JTAlert 2.8.5,
при запуске неcкольких JTDX версии 17.0.1 в закладке Settings->Reporting необходимо использовать разные
номера UDP портов.
3. Уменьшено время декодирования при малом количестве сигналов на диапазоне. Этот дефект присутствовал начиная
с JTDX версии 16.9 и кроме роста времени декодировния еще приводил к чрезмерной чувствительности и вызывал
часть ложных декодирований группы декодеров Hint.
4. Применил WSJT-X патчи r7229 r7233 - сохранение уровня звука на передачу по диапазонам,
отдельно для режима TUNE и режима передачи сообщения, значения сохраняются в файле JTDX.INI.
5. Доработано сохранение уровня звука на передачу по диапазонам и видам излучения,
спасибо Arvo ES1JA за предоставленный исходный код и тестирование функционала.
6. При переходе из режима WSPR в JT65+JT9 теперь включается режим передачи JT65 вместо JT9
7. Доработан фильтр своего позывного в конфигурации - стало возможным использование наблюдательского позывного
с дефисом. Спасибо Олегу US-E-12 за предоставленное решение.
8. Устранен дефект прерывания работы софта при превышении индексом структуры данных dtchk значения 350,
теперь в окно декодированных сообщений выводится сообщение об искажениях входного сигнала, останавливается
декодирование в текущем интервале после чего софт продолжает работать.
9. Применен обход группы декодеров Hint если соотношение сигнал/шум кандидата на декодирование превышает -05дБ.
Вложение 175231
Вложение 175232
Вложение 175233
JTDX v17.0.1: Результаты тестирования
Вчера уже после основного тестирования были внесены изменения в функционал сохранения мощности, после чего был сделан ряд коротких тестов подтвердивших примерно одинаковую эффективность декодирования версии 17.0.1 по сравнению с 16.9.1
Test results, JT65a, number of decoding attempts=1, decoding passes=4,
CALL3.TXT file has 20480 records:
Wideband hinted decoder, -28dB SNR files, CQ messages, Call3 based:
v16.4 37.5%
v16.6 37.3%
v16.7 36.1%
v16.8 37.9%
v16.9 38.4%
v16.9.1 39.5%
v17.0.1 37.6% --- CALL3.TXT file has 21570 records
Wideband hinted decoder, -28dB SNR files, CQ DX messages, Call3 based:
v16.4 36.4%
v16.6 37.0%
v16.7 35.0%
v16.8 35.1%
v16.9 36.4%
v16.9.1 37.3%
v17.0.1 35.9% --- CALL3.TXT file has 21570 records
CALL3 based, QSO frequency hinted decoder, -29dB SNR simulated signals, 1000 files,
decoding probability:
v16.4 54.7%
v16.6 54.7%
v16.7 52.9%
v16.8 56.0%
v16.9 58.0%
v16.9.1 59.0%
v17.0.1 57.9% --- CALL3.TXT file has 21570 records
DX Call based, QSO frequency hinted decoder, -31dB SNR simulated signals, 1000 files,
v16.4 36.2%
v16.6 36.5%
v16.7 33.6%
v16.8 36.1%
v16.9 40.2%
v16.9.1 44.4%
v17.0.1 43.4%
SDR audio files decoding test results:
correct/ false decodes
v16.4 hint off 2605/3
v16.6 hint off 2607/5
v16.7 hint off 2623/3
v16.8 hint off 2622/2
v16.9 hint off 2620/4
v16.9.1 hint off 2624/3
v17.0.1 hint off 2619/2
v16.4 hint on 2655/3 *
v16.6 hint on 2653/5 *
v16.7 hint on 2669/3 *
v16.8 hint on 2674/3 *
v16.9 hint on 2672/4 *
v16.9.1 hint on 2677/3 *
v17.0.1 hint on 2674/4 * --- CALL3.TXT file has 21570 records
for decoding attempts=3:
v16.4 hint off 2618/1
v16.6 hint off 2616 total
v16.7 hint off 2629/2
v16.8 hint off 2630/1
v16.9 hint off 2639/3
v16.9.1 hint off 2639/3
v17.0.1 hint off 2637/4
SDR audio files with more than 20 signals in each file, decoding test results:
v16.4 hint off 3172/6
v16.6 hint off 3168/7
v16.7 hint off 3189/9
v16.8 hint off 3198/3
v16.9 hint off 3214/6
v16.9.1 hint off 3229/1
v17.0.1 hint off 3230/2
v16.4 hint on 3248/4 *
v16.6 hint on 3251/4 *
v16.7 hint on 3272/9 *
v16.8 hint on 3284/4 *
v16.9 hint on 3300/7 *
v16.9.1 hint on 3306/1 *
v17.0.1 hint on 3304/1 * --- CALL3.TXT file has 21570 records
v16.4 hint off 3218 total
v16.6 hint off 3217 total
v16.7 hint off 3223/4
v16.8 hint off 3225/1
v16.9 hint off 3233/5
v16.9.1 hint off 3247/5
v17.0.1 hint off 3244/2
*it is not possible to confirm every hinted CQ/CQ DX decode from these
SDR audio files is correct one.
FTRSD weak signal decoding, -25dB SNR simulated signals, 10 signals in each file,
200 files used for test, decoding probability:
v16.4 hint off 17.0%
v16.6 hint off 17.4%
v16.7 hint off 16.1%
v16.8 hint off 17.1%
v16.9 hint off 16.8%
v16.9.1 hint off 16.3%
v17.0.1 hint off 16.0%
200 files used for test, decoding on the QSO frequency 1000Hz, decoding probability:
v16.8 hint off 20.0%
v16.9 hint off 24.0%
v16.9.1 hint off 24.0%
v17.0.1 hint off 27.0%
Per pass decoding statistics, number of decodes, audio files with more than 20 signals
in the file, hint off:
v16.1, number of decodes:
pass 1 subpass 1 2502 80%
pass 1 subpass 2 152 5%
pass 1 total 2654 85%
pass 2 364 11%
pass 3 95 3%
pass 4 34 1%
__________________________________
* Для декодирований широкополосных декодеров CQ/CQ DX из SDR файлов невозможно определить все ли полученные декодирования верны.
