Like Tree17119Спасибо
  1. #2476
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от UX1IL Посмотреть сообщение
    To: UA3DJY
    Этим я хотел спросить:
    можно ли wsjt "засунуть" в оболочку JT65 HF HB9HQX?
    Уж больно удобно у него работать с логом.
    Этот вопрос следует адресовать автору софта в котором Вы хотите запускать JTDX, автор Beat HB9HQX.
    Его софт работает на этом же принципе, используется библиотекой старый WSJT-X c KVASD декодером.
    К сожалению Beat использует другой язык программирования, иначе я давно бы предложил ему объединить оболочку JT65-HF с ядром и оболочкой JTDX.
    Есть много полезного дополняющего функционала в этих софтах.
  2. #2477
    High Power Аватар для UA3QUO
    04.03.2009
    683
    360
    181
    Интересная проблема.
    Зовёт HS70A, отвечаю, но не генерируются мои ни локатор, ни другие данные.
    И ему никто не отвечает. Видимо по той же причине.
  3. #2478
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,063
    3078
    243
    Зовут его с половинкой квадрата в сообщении, и даже он ответил R7WA, но рапорт -0 (принято в JTDX).
  4. #2479
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    А почему здесь JTDX а все равно присутствует wsjtx??Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #2480
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    Цитата Сообщение от VK6KXW Посмотреть сообщение
    New JTAlert 2.8.5 available
    все ОК с V17.0
  6. #2481
    21.06.2009
    г. Донецк
    721
    203
    106
    Понятно!
    Жаль, у Beat'а очень качественно реализована работа с логом.
    Может Вы сможете "изваять" нечто подобное?
  7. #2482
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    это как?
  8. #2483
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    В 17.0.1 уже по другому, многое изменил.
  9. #2484
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Понятно!
    Продолжаю работу над декодерами + логика декодирования, и они будут съедать почти все мое время, исходный код открыт, если кто то решится довести до ума сервисы - добро пожаловать.
  10. #2485
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    У меня вообще локатор на него не передается,но он и не очень то нужен ... .
  11. #2486
    08.12.2015
    Каменск-Шахтинский
    121
    14
    172
    все ОК с V17.0
    Валерий, а где Вы брали v17.0 ?
  12. #2487
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    JTDX v17.0.1 software is released for public access
    Software and source code are published on the JTDX web page:
    Собранный софт JTDX v17.0.1 и исходный код можно взять здесь:
    JTDX
    альтернативно можно взять здесь:
    SW 17.0.1 user interface UI1 https://cloud.mail.ru/public/7jq2/uMM8o8cqS
    SW 17.0.1 user interface UI3 https://cloud.mail.ru/public/BSDM/wzGnYGcbG
    source code 17.0.1 https://cloud.mail.ru/public/KmYb/vruQd3UBg
    Переход с JTDX v16.x: cофт создаст новую папку JTDX (File -> Open log directory) куда необходимо будет вручную скопировать свой лог wsjt_log.adi и файл CALL3.TXT (идет
    в комплекте с софтом).
    Переход с JTDX v17.0: изменился формат файла JTDX.INI, старый файл необходимо удалить.
Название:	JTDX - JTAlert compatibility matrix.gif
  13. #2488
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    JTDX v17.0.1 измененный функционал
    1. Изменена установка софта, файл хранящий настройки и лог теперь находятся в папке %LOCALAPPDATA%\JTDX,
    файл с настройками именован JTDX.INI. Изменено название префикса интерфейса для UDP соединения с внешними
    софтами с WSJT-X на JTDX.
    2. Реализована поддержка взаимодействия с JTAlert при использовании нескольких одновременно запущенных
    JTDX с ключом "--rig-name="(суффикс названия интерфейса UDP соединения). JTDX v17.0.1 поддерживается в JTAlert 2.8.5,
    при запуске неcкольких JTDX версии 17.0.1 в закладке Settings->Reporting необходимо использовать разные
    номера UDP портов.
    3. Уменьшено время декодирования при малом количестве сигналов на диапазоне. Этот дефект присутствовал начиная
    с JTDX версии 16.9 и кроме роста времени декодировния еще приводил к чрезмерной чувствительности и вызывал
    часть ложных декодирований группы декодеров Hint.
    4. Применил WSJT-X патчи r7229 r7233 - сохранение уровня звука на передачу по диапазонам,
    отдельно для режима TUNE и режима передачи сообщения, значения сохраняются в файле JTDX.INI.
    5. Доработано сохранение уровня звука на передачу по диапазонам и видам излучения,
    спасибо Arvo ES1JA за предоставленный исходный код и тестирование функционала.
    6. При переходе из режима WSPR в JT65+JT9 теперь включается режим передачи JT65 вместо JT9
    7. Доработан фильтр своего позывного в конфигурации - стало возможным использование наблюдательского позывного
    с дефисом. Спасибо Олегу US-E-12 за предоставленное решение.
    8. Устранен дефект прерывания работы софта при превышении индексом структуры данных dtchk значения 350,
    теперь в окно декодированных сообщений выводится сообщение об искажениях входного сигнала, останавливается
    декодирование в текущем интервале после чего софт продолжает работать.
    9. Применен обход группы декодеров Hint если соотношение сигнал/шум кандидата на декодирование превышает -05дБ.
  14. #2489
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    JTDX v17.0.1: Результаты тестирования
    Вчера уже после основного тестирования были внесены изменения в функционал сохранения мощности, после чего был сделан ряд коротких тестов подтвердивших примерно одинаковую эффективность декодирования версии 17.0.1 по сравнению с 16.9.1
    Test results, JT65a, number of decoding attempts=1, decoding passes=4,
    CALL3.TXT file has 20480 records:
    Wideband hinted decoder, -28dB SNR files, CQ messages, Call3 based:
    v16.4 37.5%
    v16.6 37.3%
    v16.7 36.1%
    v16.8 37.9%
    v16.9 38.4%
    v16.9.1 39.5%
    v17.0.1 37.6% --- CALL3.TXT file has 21570 records
    Wideband hinted decoder, -28dB SNR files, CQ DX messages, Call3 based:
    v16.4 36.4%
    v16.6 37.0%
    v16.7 35.0%
    v16.8 35.1%
    v16.9 36.4%
    v16.9.1 37.3%
    v17.0.1 35.9% --- CALL3.TXT file has 21570 records
    CALL3 based, QSO frequency hinted decoder, -29dB SNR simulated signals, 1000 files,
    decoding probability:
    v16.4 54.7%
    v16.6 54.7%
    v16.7 52.9%
    v16.8 56.0%
    v16.9 58.0%
    v16.9.1 59.0%
    v17.0.1 57.9% --- CALL3.TXT file has 21570 records
    DX Call based, QSO frequency hinted decoder, -31dB SNR simulated signals, 1000 files,
    v16.4 36.2%
    v16.6 36.5%
    v16.7 33.6%
    v16.8 36.1%
    v16.9 40.2%
    v16.9.1 44.4%
    v17.0.1 43.4%
    SDR audio files decoding test results:
    correct/ false decodes
    v16.4 hint off 2605/3
    v16.6 hint off 2607/5
    v16.7 hint off 2623/3
    v16.8 hint off 2622/2
    v16.9 hint off 2620/4
    v16.9.1 hint off 2624/3
    v17.0.1 hint off 2619/2
    v16.4 hint on 2655/3 *
    v16.6 hint on 2653/5 *
    v16.7 hint on 2669/3 *
    v16.8 hint on 2674/3 *
    v16.9 hint on 2672/4 *
    v16.9.1 hint on 2677/3 *
    v17.0.1 hint on 2674/4 * --- CALL3.TXT file has 21570 records
    for decoding attempts=3:
    v16.4 hint off 2618/1
    v16.6 hint off 2616 total
    v16.7 hint off 2629/2
    v16.8 hint off 2630/1
    v16.9 hint off 2639/3
    v16.9.1 hint off 2639/3
    v17.0.1 hint off 2637/4
    SDR audio files with more than 20 signals in each file, decoding test results:
    v16.4 hint off 3172/6
    v16.6 hint off 3168/7
    v16.7 hint off 3189/9
    v16.8 hint off 3198/3
    v16.9 hint off 3214/6
    v16.9.1 hint off 3229/1
    v17.0.1 hint off 3230/2
    v16.4 hint on 3248/4 *
    v16.6 hint on 3251/4 *
    v16.7 hint on 3272/9 *
    v16.8 hint on 3284/4 *
    v16.9 hint on 3300/7 *
    v16.9.1 hint on 3306/1 *
    v17.0.1 hint on 3304/1 * --- CALL3.TXT file has 21570 records
    v16.4 hint off 3218 total
    v16.6 hint off 3217 total
    v16.7 hint off 3223/4
    v16.8 hint off 3225/1
    v16.9 hint off 3233/5
    v16.9.1 hint off 3247/5
    v17.0.1 hint off 3244/2
    *it is not possible to confirm every hinted CQ/CQ DX decode from these
    SDR audio files is correct one.
    FTRSD weak signal decoding, -25dB SNR simulated signals, 10 signals in each file,
    200 files used for test, decoding probability:
    v16.4 hint off 17.0%
    v16.6 hint off 17.4%
    v16.7 hint off 16.1%
    v16.8 hint off 17.1%
    v16.9 hint off 16.8%
    v16.9.1 hint off 16.3%
    v17.0.1 hint off 16.0%
    200 files used for test, decoding on the QSO frequency 1000Hz, decoding probability:
    v16.8 hint off 20.0%
    v16.9 hint off 24.0%
    v16.9.1 hint off 24.0%
    v17.0.1 hint off 27.0%
    Per pass decoding statistics, number of decodes, audio files with more than 20 signals
    in the file, hint off:
    v16.1, number of decodes:
    pass 1 subpass 1 2502 80%
    pass 1 subpass 2 152 5%
    pass 1 total 2654 85%
    pass 2 364 11%
    pass 3 95 3%
    pass 4 34 1%
    __________________________________
    * Для декодирований широкополосных декодеров CQ/CQ DX из SDR файлов невозможно определить все ли полученные декодирования верны.
  15. #2490
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Linux amd64 version (from Ubuntu 16.04LTS)
    UI1 - https://cloud.mail.ru/public/537p/dwiP3JDWE
    UI3 - https://cloud.mail.ru/public/GHp5/YpMBM9LQV
    Стоит заметить, расположение конфигов также изменилось - теперь они
    находятся в ~./local/share/JTDX. Также - скопировать все из ~./local/share/WSJTX
    и создать новый ini.
    С cqrlog стыковка нормальная.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
