Like Tree17119Спасибо
  1. #2431
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Цитата Сообщение от UA3QUO Посмотреть сообщение
    Хочу заменить RRR на R73.
    Курсор на двоечку и ставим галки или убираем и перезагружаем программу!
  2. #2432
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Подскажите пожалуйста, в каком файле WSJT 1.7. можно изменить программно генерируемые макросы.
    http://forum.qrz.ru/6-cifrovye-vidy-...ml#post1193650
    http://forum.qrz.ru/6-cifrovye-vidy-...ml#post1193680
    http://forum.qrz.ru/6-cifrovye-vidy-...ml#post1193697
    номера строк уже поменялись, если поднимите исходники времени поста, находящиеся на SourceForge, то найдете необходимые места в коде.
    В этом линке меняете номер ревизии на необходимую чтобы увидеть ее исходники:
    https://sourceforge.net/p/wsjt/wsjt/...ranches/wsjtx/
    Альтернативно можно взять исходный код JTDX и все RR73, за исключением декодеров Hint и фильтров ложных декодирований в decode65b.f90, в нем поменять на R73.
    Какое при этом станет сообщение, стандартное или свободный текст... думаю что свободный текст со всеми недостатками, в том числе на нем не будут работать декодеры Hint софта JTDX и двойной щелчок левой клавиши мыши.
    Эффективность использования RR73 в том что это сочетание соответствует грид локатору и сообщение остается стандартным.
    Стандартное сообщение протокола JT65 специально метится одним битом в последовательности при его формировании на передачу.
  3. #2433
    18.05.2012
    Kiev
    189
    33
    157
    Отличный софт.Декодирует значительно лучше чем jt65 от HB9HQX.но плохо ,что повторы не отображает.Спасибо UA3DJY.Но У меня такой нюанс.Бывает просто перестает декодировать,потом опять декодирует.как ни в чем не бывало.Время синхронизированно,интернетом во время работы не пользуюсь,замечал,что не любит она интернет.У меня версия 16.9.1.Где искать причину?
  4. #2434
    18.05.2012
    Kiev
    189
    33
    157
    том не пользуюсь во время работы .
  5. #2435
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Игорь, изменения будут внесены в программу?
  6. #2436
    13.06.2010
    231
    31
    Давно такого не было.36 декодов. 7.076 Мгц.
  7. #2437
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от UT1US Посмотреть сообщение
    У меня такой нюанс.Бывает просто перестает декодировать,потом опять декодирует.как ни в чем не бывало.Время синхронизированно, интернетом во время работы не пользуюсь, замечал, что не любит она интернет. У меня версия 16.9.1. Где искать причину?
    С Интернетом у софта только отправка спотов на pskreporter один раз в несколько минут, если включена пользователем.
    Для диагностики необходим звуковой wav файл, запись файлов включается Save -> Save All, для интервала где софт перестал декодировать.
  8. #2438
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    E9AA-E9ZZ
    По приему - обязательно, на передачу пока сомнения, скорее всего сделаю прием после публикации рабочей версии WSJT-X 1.7 c этим функционалом в общий доступ.
    Интересно как будет решаться вопрос совместимости с старым софтом - большая часть пользователей по инерции использует старые версии софтов, похоже что несколько месяцев после сдачи WSJT-X 1.7 в эксплуатацию в эфире будет хаос.
  9. #2439
    QRPP
    25.04.2016
    3
    Тоже перестает декодировать, потом не возобновляется.
Название:	20 метров ошибка.jpg
  10. #2440
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Эта надпись означает что Вы подаете на софт сигнал в котором синхропоследовательности расположены с шагом не более 0.3 Гц.
    Ограничения по проходам декодирования:
    первый проход - 150 кандидатов
    второй проход - 35 кандидатов
    третий проход - 35 кандидадов
    четвертый проход - 35 кандидатов
    итого 255 кандидатов
    Кандидаты (синхропоследовательности) на частоте QSO идут поверх этого ограничения, то есть у Вас на четырех проходах суммарно в полосе 7 Гц было (351-255)=96 сигналов синхропоследовательностей.
    В JTDX v17.0.1 я уже сделал принудительную остановку софта до превышения индекса массива dtchk с выдачей сообщения на экран: "Программа остановлена: искажения входного сигнала".
    Можно продолжить повышать планку максимального количества кандидатов, например с 350 до 500 в одном интервале, но считаю что правильнее будет сказать оператору что неисправен или перегружен тракт приема, используются неродные или поломанные драйвера звуковой карты или идет передискретизация частоты ломающая сигнал.
  11. #2441
    Standart Power Аватар для RV6ANQ
    23.09.2013
    Anapa
    117
    80
    27
    Было бы очень хорошо, если сделать контроль по QTH Локатору - - Новый QTH, Новый QTH на диапазоне, Новый QTH в моде.
  12. #2442
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Сегодня получил письмо от одного из пользователей в котором говорится что эта проблема бывает при появлении на диапазоне сигналов с уровнем S9 +10 +20 дБ, то есть у него она связана с перегрузкой НЧ тракта.
    Не берите сигнал с разъема наушников приемника, а если другой возможности взять сигнал нет то не подавайте такой сигнал напрямую на микрофонный вход звуковой карты.
    Оптимальным по динамическому диапазону для классических приемников является подключение "линейный НЧ выход приемника - линейный вход звуковой карты", если у звуковой карты нет линейного входа то придется использовать подключение "линейный НЧ выход приемника - микрофонный вход звуковой карты" и здесь уже желателен аттенюатор.
    Если у приемника нет линейного выхода то при снятии сигнала с разъема наушников нельзя отключать АРУ, а при подаче такого сигнала на микрофонный вход звуковой карты обязателен аттенюатор.
  13. #2443
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Доработал версию 17.0.1, софт будет продолжать работать но будет прерываться декодирование конкретного интервала с выводом сообщения в окно декодированных сообщений.
    Сегодня соберу 16.9.4 с этим решением, всем кто сообщил об этой проблеме перешлю линк на софт 16.9.4 личным сообщением, если кому то еще необходимо сейчас решение этой проблемы - пожалуйста запрос на софт личным сообщением.
  14. #2444
    14.03.2007
    Н.Новгород
    134
    16
    4
    Перестали декодироваться станции JT9 в режиме JT9+JT65. В режиме JT9 декодируются нормально. Такое же стало и в программе WSJTX. Что могло произойти ? Пробовал переустанавливать программы. Не помогло.
  15. #2445
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Если удаление файла с настройками не решает проблему то перестала работать многопоточность (или использование нескольких ядер процессора): операционка или железо.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
