Like Tree17119Спасибо
  1. #2401
    27.11.2010
    69
    266
    100
    Завтра поставлю снова
    Все равно сейчас эфир дохлый
  2. #2402
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Цвета не мешаются,но декодирует только последняя запущенная программа либо WSJT-X либо JTDX,а вторая подвисает!
    Правда ключ --rig-name= не использовал!
  3. #2403
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    у меня одновременно обе декодируют
  4. #2404
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    Почему то большая разница в рапортахНажмите на изображение для увеличения.
  5. #2405
    27.11.2010
    69
    266
    100
    Запустил, все равно виснит
  6. #2406
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    17.0 и rc2 не должны у них же разные папки
    я правда прописывал во такНажмите на изображение для увеличения.
    при установке программы
  7. #2407
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Здесь можно взять звуковые файлы которые использовались для калибровки SNR в JTDX v16.8, и проигрывая их проверить точность показания SNR в каждом софте.
    SNR calibration wav files are published there:
    https://cloud.mail.ru/public/B5Dz/5m6PQ4fNi
  8. #2408
    10.11.2010
    Обухово МО
    558
    137
    985
    Всем доброго времени суток!
    Игорю огромное спасибо и низкий поклон за проделанную работу! Софтом очень доволен.
    Может кто подскажет, как зависит качество принимаемого сигнала от звуковой карты в программе?
    Смысл есть в покупке внешней более дорогой чем стандартная встроенная?
  9. #2409
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    попробовал, разница есть но не большая
    jtdx17Нажмите на изображение для увеличения.
    7265Нажмите на изображение для увеличения.
    только у меня почему то с -25 начали обе декодировать
    сейчас получается так, если принимаю сигнал с -30 это не правильно? так как скорей это будет -25?
  10. #2410
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Во всех картах динамический диапазон ограничен используемой софтом разрядностью 16 бит, это примерно 90 дБ. Звуковая карта по входу имеет собственный уровень шума который определяет ее максимальный динамический диапазон, в более дорогих картах может быть меньше собственный шум.
    Если подаваемый с приемника на вход звуковой карты уровень шума выше собственного шума звуковой карты то смысла менять карту нет.
    При выключенной АРУ больше проблем создают каскады УНЧ, у них динамический диапазон примерно до 60 дБ, а при включенной АРУ теряется чувствительность приемника и уходят слабые сигналы и скачками меняется соотношение сигнал/шум мешая декодировать менее слабые сигналы. Есть еще вариант когда оператор выключает АРУ и от интервала к интервалу крутит усиление ручкой ВЧ/ПЧ чтобы не перегружать УНЧ, чем тоже уменьшает чувствительность приемника.
    Намного эффективнее поменять классический приемник на SDR, который на 16-битном цифровом аудио потоке при выключенной АРУ даст сквозной динамический диапазон около 90 дБ, чем инвестировать в звуковую карту.
  11. #2411
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Может реально быть и -5. Зависит от помех и вычитания сигнала на этой частоте. SNR является относительной оценкой которая зависит от многих факторов.
  12. #2412
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    кстати я что заметил, это выкл АРУ и без FLATTEN нет галки, делаю шумы примерно до 30 дб по индикатору программы, сигналы хуже читаются нежели выставляю уровень 10 дб и при этом УВЧ тоже выключаю, так что чувство приемника тоже не совсем хорошо бывает для декода.
  13. #2413
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    все понятно, проще надо подходить главное декодирует и хорошо, а сколько -1 или -28 не важно и самое главное чтоб тебя приняли.
  14. #2414
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Вот пример условий высокого локального шума в которых работает радиолюбитель с Филиппин, и как в таких условиях выручает декодирование на согласованных фильтрах.
    Проигрывал звуковые файлы на своей машине.
  15. #2415
    Vitaliy Аватар для RN9AZ
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    Собственный уровень шума, и линейность звуковых карт, интересует не только нас радиолюбителей. Любители качественного звука меломаны давно подняли этот вопрос по доработке недорогих звуковых карт. У них есть чему поучится, и нам кто хочет слышать сигналы слабых станций минус 30 дб. Вот ссылка на пример доработки звуковой карты SoundBlaster Live! 24-bit: http://www.hwp.ru/article.php?ID=2116
Размер: 16.9 Кб Название: Analyz-1sm.gif
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
