Like Tree17119Спасибо
  1. #2461
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Цитата Сообщение от UR6EF Посмотреть сообщение
    К сожаления не полностью. Только позывной. Рапорт вручную. А жаль.
    Абсолютно всё вносится! Спасибо Олегу! http://forum.qrz.ru/6-cifrovye-vidy-...ml#post1292162
    P.S. Частота и диапазон при наличии САТ
  2. #2462
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Цитата Сообщение от UX1IL Посмотреть сообщение
    Мне с JT65 HF HB9HQX.
    Я спрашивал с каким логом тебе подружить надо JTDX?
  3. #2463
    Very High Power Аватар для UN5J
    05.11.2010
    г. Усть-Каменогорск,
    75
    2,066
    294
    1270
    Цитата Сообщение от US4IRT Посмотреть сообщение
    С UR5EQF работает,Константин.А тебе с каким?
    А с AALog3 кто-нибудь пробовал связать???
  4. #2464
    High Power Аватар для UA9UNG
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    У меня все работает и рапорт , и позывной, но сначала запускаю WSJT , потом EQF, а затем подключаю в логе WSJT как внешнюю программу. Если запустить сначала лог, то он захватывает САТ , пробовал VSPE - не помогло.
  5. #2465
    25.06.2004
    Днепропетровск
    342
    15
    49
    А у меня не вносится. Запускаю лог, и автоматом запускается внешняя программа. САТ работает позывной сам влетает и в лог сохраняется. Но рапорт приходиться в ручную. Странно. Поделитесь как это у вас вышло, что и рапорт сам вноситься.
  6. #2466
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    Запускаю программы как описал и более ничего, но работает только в таком варианте, если сначала EQF, а потом WSJT - не робит.
  7. #2467
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Михаил! После установки версии Олега прописывается путь к WSJT в логе,ставится галочка во внешних программах на неё и всё.Запускаешь потом как из лога,так и и сначала её,а потом лог,нажимаешь подключится значек.
  8. #2468
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Автоматом не пробовал,а значком в логе
  9. #2469
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от RA3RKA Посмотреть сообщение
    Игорь поставил 17.0,но вместе работать не хотят.Настройки разные а вот декод виснит в одной из программ
    Во общем одна работает а вторая зависает.Хотел сравнить но?
    Проверил с версией JTDX v17.0.1.
    Проблема одновременной работы с WSJT-X есть на операционной системе Windows XP - увы, искать причину и устранять нет возможности.
    Два софта JTDX v17.0.1 под Windows XP одновременно работают.
    У меня постепенно разваливается ноутбук работающий под Windows XP и уходит возможность тестирования под этой операционкой.
  10. #2470
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    JTDX v17.0.1 - сроки выпуска
    Планирую выпустить JTDX v17.0.1 утром 09 ноября.
  11. #2471
    13.04.2016
    Westdale
    77
    30
    18
    49
    New JTAlert 2.8.5 available
    Important Note: JTAlert 2.8.0 (and later) uses a new Installer package which is not compatible with version 2.7.7 (and earlier) and will not upgrade the earlier version resulting in an old JTAlert entry in Windows Control panel. If running an earlier version of JTAlert (before 2.8.0), it must be uninstalled first before running the 2.8.0 (and later) setup.
    JTAlert Download Link: Visit HamApps.com for the link and upgrade instructions
    Please review these Release Notes....
    > New Features:
    > - Supports new JTDX v17.0 multi-instance changes.
    > Changes:
    > - Text Message Window will now show in Windows Taskbar.
    > Fixes:
    > - JT65 decodes alerted as JT9 when "VHF/UHF/Microwave features" enabled in WSJT-X v1.7.0-rc2
    de Laurie VK3AMA
  12. #2472
    06.08.2007
    1,343
    795
    1201
    Сравнение WSJT-X 1.7.0-rc2 и JTDX v16.9. Установки в программах одинаковые.
  13. #2473
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Установки не могут быть одинаковы - слишком отличается логика применения декодеров в софтах.
    Есть смысл сравнивать максимальные установки WSJT-X с установками JTDX в Settings->Advanced number of decoding attempts =3, number of decoding passes =4,
    то есть в варианте когда декодирование сигналов в JTDX укладывается до конца минутного интервала. Если не укладывается то понизить number of decoding attempts до 2.
  14. #2474
    21.06.2009
    г. Донецк
    69
    721
    203
    106
    Вот научить бы ее также как и JT65 HF HB9HQX работать с логом.
    To: UA3DJY
    Этим я хотел спросить:
    можно ли wsjt "засунуть" в оболочку JT65 HF HB9HQX?
    Уж больно удобно у него работать с логом.
  15. #2475
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Во первых, даже по уровню входного сигнала видно что установки не одинаковы.
    Во вторых, если вы занялись сравнением при оптимальных настройках каждой из программ то надо было записать звуковой (wav) файл и воспроизводить его в каждой из программ по отдельности, соблюдая равенство входного сигнала и времени ( не вылезая за рамки необходимого для проведения QSO интервала).
    В третьих, чтобы вас не обвинили в предвзятости и некорректности надо прилагать звуковой файл на котором проводили сравнения чтобы оппоненты могли проверить ваши эксперименты.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
