Страница 65 из 1855 ПерваяПервая ... 1555585960616263646566676869707172751151655651065 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 961 по 975 из 27812
Like Tree17119Спасибо
  1. #961
    13.04.2016
    Westdale
    77
    30
    18
    49
    Language Translating
    A real cool Tool that leaves Google Translate in the dust is below.
    Its a free on-line translator and dictionary called online-translator dot com
    PROMT - Free Online Translator and dictionary - English, German, French, Spanish, Italian, Portuguese (Brazilian) and Russian languages.
    Peter
    VK6KXW
  2. #962
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    r6462mod15.2 service pack being tested, should be released soon
    mod15.2 is focused on the hinted decoding:
    - 'DX Call' 'DX Grid' windows data based additional hinted decoder implemented as partial workaround for CALL3 based hinted decoding SNR degradation. This decoder is not activated if 'DX Call' window is empty.
    - hinted decodes will be marked by asterisk to let user distinguish them from the BM/FTRSD decodes. This functionality is not supported in the left window if 'show DXCC and worked B4' activated.
    В mod15.2 в качестве частичной компенсации снижения SNR при использовании CALL3 файла применил дополнительный декодер с подсказкой использующий данные из окошек "DX Call" "DX Grid". При пустом окошке "DX Call" дополнительный декодер с подсказкой не включается.
    Чтобы позволить пользователю отличить декодирование-подсказку от BM/FTRSD декодирования маркировал первое звездочкой. Этот функционал не поддерживается в левом окне при активации индикации страны DXCC и статуса повторов.
    mod15.2 сейчас проходит интенсивное тестирование перед выпуском.
  3. #963
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    possible ways of further WSJT-X development for JT65/JT9 modes, HF usage
    Цитата Сообщение от VK6KXW Посмотреть сообщение
    Hi Igor,
    Hi Peter,
    In fact I can see slightly more than 5 dB SNR improvement for hinted decoding (mentioned in your message as a deep search).
    But for large CALL3 database size this improvement being decreased to 3 dB, suspecting there could be bug in the initial hinted decoder code.
    I have already asked Joe and Steve for early decoding, but now I have changed my opinion and thinking about JT65 multithreading as the best approach where 3 and more CPU cores could be utilised.
    At the moment WSJT-X in JT65+JT9 mode using only two CPU cores simultaneously.
    With JT65 multithreading one can implement more than 6 decoding passes, that would be required probably in an year, when JT65 HF band utilisation will exceed 40 signals per interval.
    mod15 can easily decode 30 JT65 signals per interval, while more decoding passes would be required to maintain high JT65 decoding efficiency if number of the signals exceeding 40.
    About expansion of the signal reporting range down to -35..-40dB SNR: it is very easy but it is not a good idea and there are two reason to avoid this modification:
    1. WSJT-X can not measure JT65 SNR properly if it is below -27dB, I am observing up to 3 dB error for -31dB SNR signals.
    2. Such modification would cause large expansion of the hinted decoding CALL3 processing and calculations, would increase hinted decoding time and could affect decoded SNR degradation.
    For my test I do use simulated files (jt65sim utility), I can put files in the cloud upon request. 1000 files for -31dB SNR signals have approximately 1GB size if archived.
    Will put this message in the forum as questions you raised have the public interest.
    73 Igor
  4. #964
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    r6462mod15.2 source code released for public access
    Source code, patch file, release notes, test results and various UI options are published there:
    Исходный код, патч файл, Release notes, результаты тестирования и исходники разных вариантов интерфейса опубликованы здесь:
    https://cloud.mail.ru/public/ByCY/xK8iG2AYL
  5. #965
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    r6462mod15.2 рекомендации по использованию
    Если в окошке 'DX Call' присутствует позывной то при декодировании автоматически активируется дополнительный декодер с подсказкой с фильтрацией сообщений с этим позывным.
    Позывной в это окошко можно внести дважды кликнув мышкой на строку декодированного сигнала или внести вручную.
    Для декодирования с подсказкой сообщения содержащего грид локатор при ручном внесении позывного в окно 'DX Call'
    необходимо еще в окне 'DX Grid' иметь грид локатор этой станции, который можно получить из базы CALL3.TXT нажав клавишу lookup.
    Если на конкретном проходе декодирования(всего до четырех проходов) отработал декодер по критерию 'DX Call' то декодер по полной базе CALL3.TXT на этом проходе уже не используется.
    Логика и последовательность применения декодеров, для каждого из проходов декодирования:
    1.BM hard decision decoder
    IF FAILED THEN
    2.FTRSD soft decision decoder
    IF FAILED THEN
    3.'DX Call' based hinted decoder
    IF FAILED THEN
    4. CALL3.TXT based hinted decoder
    mod15.2 WSJTX.ini файл полностью совместим с r6462mod15.1.
  6. #966
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    r6462mod15.2 результаты тестирования
    r6462mod15.2 test results:
    - approximately 26...39% -31dB SNR signal hinted decoding probability for 'DX Call' 'DX Grid' data
    - approximately 28...42% -29dB SNR signal hinted decoding probability for CALL3.TXT data
    Exact tests and values can be found in the test_results file.
    При срабатывании декодирования подсказки по критерию DX Call вероятность декодирования составляет примерно 26...39% для сигналов с -31dB SNR.
    При срабатывании декодирования подсказки по базе данных CALL3.TXT вероятность декодирования составляет примерно 28...42% для сигналов с -29dB SNR.
    Вероятность декодирования зависит от сообщения: более защищено от помех и лучше всего 'декодируется' сообщение начинающееся с CQ, по этой причине на это сообщение я в исходном коде mod15.2 понизил пороги срабатывания декодера с подсказкой.
    Вложения Вложения
  7. #967
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Mod 15.2
    работает!
  8. #968
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от UA3ALE Посмотреть сообщение
    Mod 15.2
    работает!
    первый рекорд - полная QSO на подсказке
    It is first full HF QSO with hinted decoding!
  9. #969
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    индикация SNR сигналов JT65 при декодировании с подсказкой
    Использующийся в WSJT-X алгоритм вычисления SNR JT65 сигналов имеет большую погрешность для сигналов с SNR -31dB, это хорошо видно на результатах тестов, где SNR определяется как -28...-30dB.
    И если -30dB это ограничение индикации прописанное в исходном коде, то -28dB уже ошибка вычисления равная 3dB.
    Поэтому если в декодировании с подсказкой показывается значение SNR менее -26dB велика вероятность того что оно в реальности может быть на несколько dB ниже.
  10. #970
    25.03.2016
    129
    91
    Сегодня вечером работал на 20м и 30м диапазонах на mod15.2. Высылаю скрин программы где все связи со звездочками. Отличная работа Игорь. Работал 7-ю ватами на балконную антенну "Магнитный диполь". Моя новая антенна, отлично работает.
  11. #971
    03.11.2007
    Абинск
    650
    126
    334
    Еще один интересный файлик
    Mod 15.2 - 32 декодирования.
  12. #972
  13. #973
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    время 15:20 - два верных декодирования-подсказки на разных проходах декодирования одного интервала
  14. #974
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    hinted decoding vs QSB and QRM
    Первые впечатления - очень помогает при замираниях сигнала и помехах. Часто бывает что в QSO с DX станцией из-за QSB уходит под шум сигнал на части интервала и FTRSD декодер не декодирует сигнал, при этом выручает декодер с подсказкой.
  15. #975
    03.11.2007
    Абинск
    650
    126
    334
    Первые впечатления
    Игорь, я не знаю как сказать,... два дня просто (Говел, херел или просто упивался возможностями ЭТОГО...)
    Как сейчас говорят - вааще!!!
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
