12.05.2016, 04:22 #1111Silent Key
- 03.11.2007
- Абинск
- 73
- 650
- 126
- 334
12.05.2016, 07:46 #1112
На утренней зорьке опробовал программу JTDX v15.4 на северной Америке. Работает не хуже прошлых версий, одно QSO провёл с подсказкой на фоне UX2 -6дб звал Американец -30. QSO на следующих кадрах прошло безупречно, но уже без подскеазки и рапортом -20дб. Подсказка сработала на отлично. А вот в режиме только приёма, со включеной подсказкой, продолжают как прежде идти ложные вызовы. В режиме тестовых файлов, тоже изменений нет, 35 из 35 а вот в режиме SWL стало похуже 35 из 36 всё что пока успел заметить. Спасибо Игорь. Да чуть не упустил в Advanced у меня 4 3 2.
Последний раз редактировалось RN9AZ; 12.05.2016 в 07:50.
12.05.2016, 08:00 #1113QRP
- 13.04.2016
- Westdale
- 77
- 30
- 18
- 49
Standing On Own Two Feet
Tnx Igor for latest; I was particular happy to read this...
"Transition started from modified WSJT-X to standalone JTDX software"
I grit my teeth when I read that existing 'ABOUT', other things that can be done is
culling say 432MHZ and above,get rid of all that greyed out fluff and stuff in
the Settings/GUI.
The more manual user buttons/drop down menus the better
which caters for operators
where QRM/Lids are a big problem (EU/USA) to those of us that are fortunate to live in the
southern hemisphere which is the opposite ie max sensitivity.
Peter...
Tnx Игорь для последнего; я был особый счастливый прочитать это...
"Переход начался от измененного WSJT-X до автономного программного обеспечения JTDX"
Я песок мои зубы, когда я прочитал, что существующий 'О', другие вещи, которые могут быть сделаны,
отбор говорит 432 МГц и выше, избавляется от всего, в чем greyed наполняет пух и
Settings/GUI.
Более ручные пользовательские кнопки/выпадающие меню лучше, который обслуживает операторов
где QRM/Lids - большая проблема (ЕС/США) к тем из нас, которым повезло жить в
южное полушарие, которое является противоположной т.е. макс. чувствительностью.
Питер...
12.05.2016, 09:02 #1114Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Есть смысл зажать DT Range до 1, и включать 2 или более только в том случае если корреспондент имеет плохую синхронизацию часов компьютера. При DT Range =1 количество ложных подсказок будет ощутимо меньше.
Вторая причина ложных декодирований - линейность приемного тракта. Часто замечаю ложные декодирования FTRSD на второй и третьей гармонике SYNC последовательности, при этом не всегда причина в приемнике, иногда бывает и передатчики такой спектр выдают.
Чем больше сигналов на диапазоне и чем выше уровень сигналов тем больше уровни продуктов интермодуляции и больше требования к линейности приемного тракта. На нелинейный участок выходят обычно каскады УНЧ классического трансивера.
Вчера весь вечер тестировал софт на диапазоне 15м, CALL3 подсказку не выключал, DX Call в установках чистится автоматом по завершении QSO(но часто в нем оставался позывной потому что звал станции в поиске и мне не отвечали) - за вечер было только одно ложное декодирование-подсказка. На диапазоне было до 15 сигналов но сильных сигналов на диапазоне было немного.Последний раз редактировалось UA3DJY; 12.05.2016 в 09:17.
12.05.2016, 10:01 #1115Very High Power
- 12.08.2006
- Рязань
- 2,629
- 882
- 290
Ерунда, можно и с учёткой на кирилице, всё находит и передаёт. Если уж сильно припекло то можно создать вторую учётку на латинице.
Устанавливаем программу на диск С.
Путь к Log path;
Если сомневаетесь насчёт пути то смотрим здесь;
И пару слов о своём здоровье.
Нервы, печень, почки, зрение, слух всё в норме. С сердечком есть отклонения но в пределах, хотя уже начал поддерживать и регулярно посещаю кардиолога. Жизнь заставляет, иначе вылетишь с работы в пол пинка. Увы, производство опасное, вредное и тяжёлое. Всегда обдумываю то что говорю и не леплю то что попало. Надо реально смотреть на вещи, отбросив все лишние и постараться охватить всё. Первые впечатления обманчивы. И вы увидите какой большой объём работы был проделан другими людьми чтобы вы смогли пользуясь их результатом добиться своего успеха. Никогда не приуменьшал значение чужого труда и не преувеличивал своего, желаю и вам того же.Последний раз редактировалось RC2SC; 12.05.2016 в 10:29.
73! Владимир (RC2SC)
12.05.2016, 10:38 #1116Silent Key
- 03.11.2007
- Абинск
- 73
- 650
- 126
- 334
12.05.2016, 10:39 #1117Silent Key
- 03.11.2007
- Абинск
- 73
- 650
- 126
- 334
12.05.2016, 11:44 #1118
12.05.2016, 11:45 #1119
Измени Игорь я у себя Advanced 3 3 1 ложные пропали. делаю 4 2 1 - 3 2 1 уменьшается количество декодирований. Это на тестовом файле всё проделал. ложные хи конечно с эфира принимал.
12.05.2016, 13:37 #1120Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Количество проходов надо держать 3, дает максимальное количество декодирований при пересекающихся спектрах или сигналах на одной частоте.
Часто пользователи не смотрят на рекомендуемые настройки и пытаются нащупать их самостоятельно, что приводит к снижению эффективности декодирования.
Может мне зафиксировать количество проходов на 3 без возможности изменения этого значения пользователем?
Пользователи ноутбуков и старых компьютеров - подскажите пожалуйста вынужден ли кто нибудь работать на двух проходах (number of decoding passes) при количестве попыток декодирования =1 (number of decoding attempts) из-за слабого процессора?
12.05.2016, 14:15 #1121
Программа оправдывает своё новое название JTDX Вернее не оправдывает хи а отрабатывает.
0957 -29 -0.3 677 # RN9AZ H44RR R-13 *Последний раз редактировалось RN9AZ; 12.05.2016 в 14:21.
12.05.2016, 14:35 #1122Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Еще один шаг в переходе на новое имя - отражение имени, номера версии и статистика на сайте pskreporter.
12.05.2016, 14:55 #1123Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,114
- 4051
- 747
Я думаю, что не стоит. Не у всех еще машины готовый к новым релизам. У меня вроде и ноутбук пока еще не очень старый (2 ядра), но уже работать 3-3-3 некомфортно. Приходится 3-2-3. Да, количество декодов при 3-3-3 больше, но это не провод отказываться от программы. Другой альтернативы ведь уже нет, и, думаю, что при жесткой фиксации количества проходов, значительная часть пользователей опять откатится к старым версиям.
73!EU1FQ
Николай
12.05.2016, 15:12 #1124Standart Power
- 27.11.2010
- 69
- 266
- 53
- 100
Я в таких случаях делаю так При малом количестве станций 4-3-1 при большом 3-3-1 или 2-3-1
А за DX станциями гоняться нужно и время выбирать
Версия 15.4 не отображаеться как самостоятельная программа
Игорь у тебя 15.5 ???RA3RKA
12.05.2016, 15:53 #1125
Зовёшь мешают, выручает подсказка, а дальше как положено.
17119Спасибо
