Страница 81 из 1855 ПерваяПервая ... 3171747576777879808182838485868788911311815811081 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,201 по 1,215 из 27812
Like Tree17119Спасибо
  1. #1201
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    Судя по исходному коду это декодирование только одного кандидата на частоте QSO и относится к коротким сообщениям используемым на УКВ: RO, RRR, 73, работает в режиме только JT65.
    если 5 поставить то декод от 1 сек до 2 сек хоть на частоте хоть нет
  2. #1202
    Standart Power Аватар для R3SE
    26.01.2003
    Рязань
    351
    249
    4388
    А где именно "5" поставить?
  3. #1203
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
  4. #1204
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Случайно обнаружил причину по крайней мере части ложных декодирований.
    Применив диагностику в демодуляторе demod64a.f90 заметил что иногда, после вычитания сигналов из спектра, ломаются первые пять символов из 63-х содержащих информационное сообщение. На большой загрузке диапазона в ревизии WSJT-X r6643 на одном из аудио файлов наблюдаю четырех кандидатов с поломанным сигналом, вероятности по первым двум символам равны 0, последующие три символа имеют слишком большое значение вероятности из-за малого значения суммы мощности всего спектра.
    Скорее всего этот дефект приводит к появлению части ложных декодирований, и без сомнения приводит к снижению чувствительности всех декодеров для части слабых сигналов.
    Влияние этого дефекта в софте JTDX намного ощутимее по причине большего количества проходов и использования декодирования с подсказкой.
    Готовлю письмо на форум разработчиков.
    Вообщем Joe ответил что так бывает... в итоге я сам нашел причину: начиная с определенных значений отрицательных DT мы выходим за пределы массива временных отсчетов входного сигнала.
    Решение простое: посмотрел статистику и ограничил нижнее значение DT для подачи сигнала на декодеры, теперь при DT менее -3.9 сигналы на декодер подавать не буду.
    Интересно что покажут тесты по количеству ложных декодирований FTRSD декодера. В любом случае уйдет часть кривых кандидатов и немного сократится время декодирования интервала.
  5. #1205
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    А как его ограничить?
  6. #1206
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Поскольку мы ограничиваем DT то снижение количества ложных FTRSD декодирований видно по старым тестам - примерно 10%.
  7. #1207
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    для исходного кода JTDX v15.5 файле decode65a.f90 в строке 57 прописать
    if(dt.lt.-0.74) return
    Это будет примерно соответствовать значению DT -3.9 которое пользователь видит на экране в окне декодированных сообщений.
  8. #1208
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Смотрю на такой разброс DT и прихожу к выводу что то что хорошо для WSJT-X не стоит применять к JTDX. Пусть будет немного дольше декодировать и будет больше ложных декодирований от FTRSD, но зато DX станцию не пропустим.
    1907 -16 -5.0 1743 # N4JT LU1FQ FF97
    1910 -5 -1.9 1118 # CQ PP5BK GG51 ~Brazil
    1918 -13 -2.9 1348 # F8ZW PU2ORG GG76
    1925 -12 -4.7 1933 # CQ YV5SKA FK60 ~Venezuela
    YV5SKA я несколько раз перед QSO слышал как общий вызов дает, похоже его мало кто принимал, не звал его - думал что он меня не декодирует, ошибался - QSO возможна и с таким DT.
  9. #1209
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    На 80 м 15.5
  10. #1210
    25.03.2016
    129
    91
    Сделал это изменение, пересобрал программу. Сидел вечер, не выдало ни одной подсказки и, конечно никакого ложного декодирования. И я заметил, что меня несколько раз звали слабенькие станции, но декодирования (и подсказки) не было. Т.е. мне показалось, что упала чувствительность и чего то подсказка перестала работать. Может это мне так показалось. надо попользоваться этим вариантом подольше. А как у других? есть ли подсказки? А то сумлеваюсь я.
  11. #1211
    03.11.2007
    Абинск
    650
    126
    334
    Андрей, эти установки для версий r66xx.
  12. #1212
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Функция нужная и хорошая, работает не только в режиме JT65 но и в JT65+JT9, правда при этом сигнал JT65 декодируется там где стоит метка плюс декодируются все сигналы JT9 (это скорее побочный эффект). А вот управление сделано, как бы сказать через что... Надо зайти в настройки программы и снять или поставить галку и сохранить а должно быть всё оперативно из интерфейса программы, нажатием соответствующей кнопки или галкой в окне. Второй момент, при включенном Single decode в Advanced - JT65 decoding parameters можно выставить более чувствительные значения (высокие) но при отключении Single decode их придётся перенастраивать, возвращать на старые значения. А должно быть, как я думаю, сохранение значений JT65 decoding parameters для мульти и сингл раздельное. При включении Single изменяются параметры на предустановленные (более чувствительные) и при отключении восстанавливаются автоматически. Как-то так.
  13. #1213
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    В JTDX чувствительность FTRSD выжата по максимуму и глубину/время определяет количество попыток декодирования, если Single Decode внедрять в JTDX то это будет простым сужением полосы частот декодирования до какой то минимально необходимой величины. При этом конечно же все выставленные попытки декодирования автоматом сфокусируются на этом одиночном сигнале.
    Но тут появляется вопрос к функционалу Single Decode, если в этой узкой полосе частот будет не один а два сигнала? Тогда WSJT-X второй сигнал похоже игнорирует и может быть попробует его декодировать на втором проходе, что тоже неплохо - все попытки сфокусированы на одном кандидате на каждом проходе.
    Ну и еще кнопка Narrow дополнительно потребуется в основное окно, иначе будет неудобно пользоваться.
    Скорее всего функционал для работы на общий вызов со слабым компьютером, для двухядерника с частотой более 2.5 ГГц широкополосный прием с подсказкой на частоте QSO будет работать не хуже, разве что немного дольше по времени декодирования.
    Есть и большой недостаток при работе на общий вызов с узким фильтром - бывают что зовут в стороне, для DX станций это даже норма что их зовут по всему диапазону. В этом случае оператор теряет прием вне полосы фильтра.
    Если еще кто нибудь желает видеть этот функционал в JTDX - отзовитесь пожалуйста.
  14. #1214
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Есть выход. Конечно не так широко но вилка должна быть.
    Я отзываюсь.
  15. #1215
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Работаем в на общий вызов в режиме мульти при этом снята галка Lock Tx=Rx. Выбираем корреспондента которому ответить, отвечаем и переходим в режим сингл, при этом на передачу не убегаем с частоты. По окончании QSO переходим на режим мульти. В идеале хорошо было бы принимать на частоте корреспондента и частоте своей передачи а то он может сдуру начать отвечать на вашей вызывной частоте.
    И ещё раз повторюсь, для режима Single Decode должна быть возможность установки своих параметров (чувствительности\проходов декодирования). Оговорюсь, если это возможно реализовать.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
