Страница 84 из 1855 ПерваяПервая ... 3474777879808182838485868788899091941341845841084 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,246 по 1,260 из 27812
Like Tree17119Спасибо
  1. #1246
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от RA9XQ Посмотреть сообщение
    И теперь такой вопрос, если мы работаем в режиме JT9+JT65 при включенном фильтре то зачем нам декодировка сигналов JT9? Если нам нужна широкая полоса и наличие двух мод то всё понятно. Но если мы в двухмодовом режиме включаем фильтр для JT65 сигналов то мы сознательно концентрируемся на данной моде в пределах полосы фильтра, тогда можно отключить декодировку JT9 что вполне логично. Как вы смотрите на этот вопрос?
    По логике, смотря на перёд, можно ввести фильтр и для JT9. И в двухмодовом режиме при включении фильтра отключать декодировку JT65 сигналов.
    Если процессор многоядерный то декодировка JT9 идет в режиме многопоточности на отдельном ядре.
    Насчет вывода на экран: как быть с вариантом когда JT9 сигнал находится в спектре отведенном под JT65 и наоборот, как распознать при этом хочет ли пользователь фильтровать JT9 или JT65 сигнал?
    Отключить вывод на экран несложно.
  2. #1247
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    По логике какая мода выбрана на кнопке переключение мод и включение фильтра для данной моды вот ключ к распознаванию. Ведь если вы включили фильтр при распознавании сигналов JT65 (на кнопке выбрана мода и маркер соответствует моде) то явно вам не нужен сигнал JT9 появившийся в полосе фильтра, и наоборот с другой модой. Это только рассуждения, не более.
  3. #1248
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    [QUOTE=RA9XQ;1247072Всё зависит на сколько стабильна частота корреспондента во время передачи и не будет ли он прыгать из стороны в сторону.[/QUOTE]
    Вот для этого нужна автоподстройка, частоты у многих гуляют.
  4. #1249
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    15.5 Ответ на CQ на 20м!
  5. #1250
    29.04.2011
    247
    45
    40
    Пытаясь вникнуть в суть дискуссии на этой ветке в последнее время, прихожу к выводу что обсуждение стало напоминать известную басню С.Михалкова "Слон написал пейзаж...", ну и далее по тексту.
  6. #1251
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    полезный ресурс про svn - книга "управление версиями"
  7. #1252
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Cуть дискусии на этой ветке в формировании функционала будущих версий JTDX.
  8. #1253
    Vitaliy Аватар для RN9AZ
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    Будьте точны. Басня называется, слон живописец. А подобные высказывания несут двойной смысл. Куда ударение поставишь. А это уже напоминает другую не менее известную басню. Слон и моська.
  9. #1254
    29.04.2011
    247
    45
    40
    Прошу прощения, запамятовал на старости лет название басни. А Ваша интерпретация поразительно точна: слон идёт, а Моськи из подворотни подтявкивают. Впрочем, ничего личного, а Игорем так просто восхищён!
  10. #1255
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    JTDX v15.6 source code released for public access
    Source code, test results, patch file, release notes and various UI options are published there:
    Исходный код, результаты тестирования, patch файл содержащий изменения исходного кода, Release notes и исходники разных вариантов интерфейса опубликованы здесь:
    https://cloud.mail.ru/public/jTiF/FEyLRBknj
  11. #1256
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    JTDX v15.6 измененный функционал
    1. Устранен дефект: при перезапуске софта значение включенного режима SWL считывалось с файла с WSJTX.INI но не применялось при декодировании.
    2. Устранен небольшой дефект в интерфейсе пользователя UI1: восстановил размер окошек стандартного и свободного сообщения, этот дефект присутствовал начиная с v15.4
    3. Декодирование сообщений CQ с подсказкой в широкой полосе частот, активируется кнопкой Hint.
    Добавил еще один, декодер сообщений CQ с подсказкой, который пробует декодировать каждого кандидата если сигнал не смог декодировать декодер FTRSD.
    Новый декодер работает только на первом проходе декодирования при использовании первоначального списка кандидатов на всех подпроходах первого прохода.
    Этот декодер позволяет декодировать часть пересекающихся спектров на первом проходе, таким образом за счет более раннего вычитания сигналов дает возможность софту декодировать большее количество сообщений.
    Также этот декодер имеет чувствительность примерно на 2дБ больше чем FTRSD декодер и позволяет декодировать больше слабых сообщений CQ, а также декодировать сообщения CQ в условиях замирания сигналов и помех в спектре сигнала.
    Критерии срабатывания декодера были выбраны и значения порогов настроены на минимальное количество ложных подсказок при сохранении приемлемой чувствительности.
    4. Сделал сообщение CQ DX + 'позывной' + 'грид', добавил возможность выбора между CQ и CQ DX. По причине редкого использования такого формата сообщения декодер с подсказкой под него пока не доработал.
    5. Функционал Filter 400/100 Гц: снижает время декодирования за счет уменьшения количества кандидатов, немного повышает вероятность декодирования за счет перерапределения общего банка попыток декодирования на меньшее число кандидатов. Позволяет пользователю сконцентироваться на сообщениях в узкой полосе упрощая/ускоряя поиск сообщения необходимой DX станции при большом количестве сигналов на диапазоне.
    Подробнее по этому функционалу читайте пост http://forum.qrz.ru/6-cifrovye-vidy-...ml#post1247066
  12. #1257
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    JTDX v15.6: Результаты тестирования
    В v15.6 выросло количество декодированных сигналов с SDR файлов при использовании декодирования с подсказкой.
    Чувствительность нового широкополосного декодера сообщений CQ с подсказкой составляет примерно -28dB SNR.
    Вложения Вложения
  13. #1258
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    JTDX v15.6: рекомендации по установке
    Изменился конфигурационный файл WSJTX.ini, желательно старый файл удалить и после установки сконфигурировать софт заново.
  14. #1259
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    JTDX v15.6: особенности работы широкополосного декодера сообщений CQ с подсказкой
    Изредка будут ложные декодирования, тестировал софт в эфире несколько дней, видел примерно пару ложных подсказок сообщений CQ в день.
    Дальнейшее уменьшение количества ложных декодирований возможно только за счет снижения чувствительности декодера и потери слабых сигналов.
  15. #1260
    03.11.2007
    Абинск
    650
    126
    334
    JTDX 15.6. Несколько раз прогнал файл 28_160409_1236.wav, с включенной и отключенной функцией "Hint":
    Включено - 29 декодирований.
    Отключено - 32 декодирования.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
