Страница 77 из 1855 ПерваяПервая ... 2767707172737475767778798081828384871271775771077 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,141 по 1,155 из 27812
Like Tree17119Спасибо
  1. #1141
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Цитата Сообщение от RN9AZ Посмотреть сообщение
    Рад бы, да бы не пускает. При создании макрос, алгоритм написания программы понимает это по своему. CQ DX CALL Grid пишем в макрос, на стороне приёма будет ерунда и только поменяв написание в строке в ручном режиме Gen msg получим желаемый результат. Да и не написать такой макрос 15 знаков а можно только 13.
    Можно в блокноте и копировать в генеральный!У меня так!
  2. #1142
    Vitaliy Аватар для RN9AZ
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    И всё таки из программно это и интересний, да и для программы престижнее.
  3. #1143
    QRPP
    09.04.2016
    3
    3
    https://www.dropbox.com/s/ogltg05t1g...DXSDK.zip?dl=0
    extract files.
    rename your C:\JTSDK\qtenv.com to qtenv-old.cmd
    put modified qtenv.cmd into C:\JTSDK
    put qtenv-build-jtdx.cmd into C:\JTSDK\scripts
    rename igors C:\JTSDK\src\wsjtx to C:\JTSDK\src\jtdx
    to build build-jtdx rinstall
    compiled files will go to
    C:\JTSDK\jtdx\install\Release\bin
    files are still the same but now src folder is jtdx so for those that wish wsjtx can be built as well.
    https://www.dropbox.com/s/umbvtzlvvztl1ul/src.jpg?dl=0
    also
    jtdx needs a clean WSJT-X.ini
    because it has different default settings.
    make a shortcut
    C:\JTSDK\jtdx\install\Release\bin\wsjtx.exe --rig-name=jtdx
    You can copy your log into the new location but anything logged will not be added to the wsjt-x builds and wsjt-x builds will not log to jtdx builds.
    https://www.dropbox.com/s/65corqgsnn...rtcut.jpg?dl=0
    sorry no russian language.
    Richard g7oed
  4. #1144
    03.11.2007
    Абинск
    650
    126
    334
    extract files.
    JTDX v15.4 HF
    После изменений в JTSDK, программа WSJT-X - также компилируется без проблем.
  5. #1145
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Игорь есть необходимость, да и название программы обязывает. Для кнопки CQ COLL Grid, так же как и для кнопки RRR – RRR73 сделать двойное назначение, добавив CQ DX CALL Grid. Если такое конечно возможно, Неудобно каждый раз в строке Gen msg добавлять DX.
    Двойное назначение самой кнопки CQ сделать проблем нет, но есть несколько тонкостей:
    - где то надо найти место для галочки под CQ DX, возможно удастся вписать между меткой CQ и галочкой RRR
    - попытка передачи нестандартного сообщения под форматом стандартного может привести к проблемам в работе софта
    - если первые два пункта пройдут удачно то надо еще доработать декодеры с подсказкой под новое сообщение.
    Пока не буду спешить с этим функционалом, будем держать его в очереди.
  6. #1146
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    В принципе Игорь, так уже давно работают многие когда перед CALL в режиме CQ вставляют DX на стороне приёма всё проходит как надо. И даже в спотах всё нормально. Но это только с кнопкой CQ Через макрос увы такого не возможно получить. Вот почему и стали давать CQ CALL вместо Grid DX из макрос. Но увы работают давно но не в одной программе пока нет чтоб из программы можно было управлять вызовом CQ или CQ DX. Сделаешь ты первый будешь
  7. #1147
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
  8. #1148
    Standart Power Аватар для R3SE
    26.01.2003
    Рязань
    351
    249
    4388
    Коллеги,
    Подскажите, пожалуйста, – чтобы запустить эту замечательную модификацию Игоря, – обязательно надо сначала установить JTSDK ?
    Целый день сегодня бился с этой JTSDK – виснет при инсталляции и всё тут :-(
    Нет ли какой-то иной возможности запустить модификацию Игоря?
  9. #1149
    03.11.2007
    Абинск
    650
    126
    334
    Андрей, пакет JTSDK имеет большой размер, возможно у Вас не хватает пространства на диске С:...
  10. #1150
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    Значит опередил HB9HQX. Давно этой программой не пользуюсь. Проглядел.
  11. #1151
    03.11.2007
    Абинск
    650
    126
    334
  12. #1152
    Low Power
    12.08.2012
    Омск
    84
    33
    46
    Так мне и не удалось добиться, чтобы QSO вставлялись автоматом в LogHX. Перепробовал все варианты, в том числе устранение кириллицы в путях. В принципе меня совсем не напрягает импортировать вручную adif в лог. Единственное неудобство было, что не видно повторов, но эту проблему я решил установкой JTAlert. На этом попытки связи с логом прекращаю за ненадобностью.
  13. #1153
    03.11.2007
    Абинск
    650
    126
    334
    Владимир, пора переходить на win7, времени займет не очень много.
  14. #1154
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    Какой смысл вообще этот журнал пользовать если не работает, надо обратиться в ветку logHX аппаратный журнал, у меня и на ХР все работает, чудес то не бывает.
  15. #1155
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Все прекрасно вставляется! Система WindowsXP
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
