Страница 87 из 1855 ПерваяПервая ... 3777808182838485868788899091929394971371875871087 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,291 по 1,305 из 27812
Like Tree17119Спасибо
  1. #1291
    Low Power Аватар для RA4UDC
    19.05.2008
    Рузаевка
    81
    22
    Игорь, спасибо за вашу работу по развитию wsjt.
    Возможно ли в будущем добавить в интерфейс программы управление частотой трансивера, хотя бы с шагом +/- 100 Гц, а то не совсем удобно получается менять частоту в пределах диапазона при удаленном использовании трансивера.
  2. #1292
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    А зачем на +/-100 Гц ? Если нужно сдвинутся на определённое значение то можно прописать значение частоты в настройках и переключаться оперативно.
  3. #1293
    19.05.2008
    Рузаевка
    81
    22
    Спасибо за вариант, но хотелось бы более оперативный способ без перехода в меню конфигурации. Например, добавив две кнопки вверх и вниз по частоте.
  4. #1294
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Полезный функционал когда частота трансивера корреспондента смещена вниз на несколько сот Герц или если корреспондент использует SDR и может передавать на частоте 200 Гц, также полезен для оперативного ухода в JT9 на частоты 2600...3000 Гц для вызова корреспондента.
    Требуется взаимодействие с водопадом - частоты приема/передачи на водопаде, граница JT9 должны смещаться синхронно с изменением частоты трансивера.
    Для меня сложная часть взаимодействие с водопадом, как и указание полос узкого фильтра на водопаде. Ставлю этот запрос в очередь. Пока более высокий приоритет работе декодеров, со временем осилю и водопад.
  5. #1295
    27.11.2010
    69
    266
    100
    Провел на обновленной версии 15.8 несколько связей JT65 и JT9 все работает нормально
    На JT9 поставил настройки 8 -3 и все станции видимые на водопаде былы раскодированы
    Это -25 -26 спокойно можно работать
    JT9 - Игорь работает. Надо почаще туда заглядовать.
  6. #1296
    19.05.2008
    Рузаевка
    81
    22
    Игорь, я представлял, что нажимая на кнопки вверх/вниз только передавать из программы через CAT команду трансиверу поменять частоту, вместо перестройки валкодером. Быстрее всего конечно не все так просто как мне кажется. Конечно, это только пожелание.
  7. #1297
    27.11.2010
    69
    266
    100
    Зачем это все.
    Ведь при включении из программы JT9, трансивер автоматом становится на 2 кгц выше
    14076 переходит на 14078 и на других бендах тоже самое
  8. #1298
    19.05.2008
    Рузаевка
    81
    22
    Цитата Сообщение от RA3RKA Посмотреть сообщение
    Зачем это все.
    К примеру, если имеется узкополосный фильтр, то чтобы нужный участок загнать в него, приходиться крутить валкодер.
  9. #1299
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    У YAESU на этот случай на некоторых трансиверах предусмотрена ручка SHIFT которая смещает ПЧ под узкополосный фильтр, но у других производителей такой роскоши скорее всего нет.
  10. #1300
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    Цитата Сообщение от RW9FN Посмотреть сообщение
    Игорь, я в курсе. Скрин привел, чтобы показать как много станций работающих JT9.
    не так и много
  11. #1301
    27.11.2010
    69
    266
    100
    Если вам нужно использовать узкой фильтр
    переходите в режим DATA В этом режиме можно сужать фильтр и гонять эту узкую полосу в 2.5 кгц
    Раньше я пробовал такой вариан мне это не понравилось
    но это дело хозяйское пробуйте
  12. #1302
    Vitaliy Аватар для RN9AZ
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    Зачем это все.
    Интересно зачем, а если для JT9 в Settings сменить значение с 14078 на 14076 и всё становится на свои места, и CAT работает нормально. Программа в лог сбрасывает то, что нужно. Проблемы просто нет. Мы сами себе их создаём. Игорь огромное спасибо! Программа v15.8, даже на одном ядре, стала работать быстрее. Да и качество декодирования заметно улучшилось.
  13. #1303
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    компелятор перестал работать, сначала перестал запускаться, снес его по новой поставил и все равно так выдает, кто сталкивался с этим?
  14. #1304
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    syncmsk144 исходник из последних ревизий WSJT-X v1.7, в JTDX такого исходника нет, возможно что у Вас смесь исходников разных ревизий если Вы компилируете JTDX.
    Еще бывает проблема сборки файла wsjtx.exe если из папки install запущен и работает ранее скомпилированный файл wsjtx.exe.
  15. #1305
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    Игорь ни то ни другое не хочет, раньше все вместе было и все компилировало, и wsjtx и jtdx нормально, а сейчас не хочет
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
