Like Tree17119Спасибо
  1. #2041
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,073
    3096
    246
    около трети спотов только уходит на Pskreporter c 16.6.
    Вот тут есть несколько вопросов. Как быть если работает станция через дробь. При проведении связи позывной обрезается до нормального и спот на reporter пойдёт с нормальным позывным и на сайте отобразится по позывному без дроби. Хорошо если это /p или /m, а если работает из другой страны. При "ковырянии" jt65hf выяснил, что тоже передаёт всё, что принимал и к примеру недавно работал OH0/OH1XFE, при передачи рапорта и т.д. передавал домашний позывной (в программах обрезается, чтобы уложиться в протокол). При CQ всё нормально, передаётся полный позывной. Так вот к чему всё это, куда поместит (в какую страну) эту станцию reporter в первом и во втором случае. В первом случае программа создаст спот с домашним позывным, во втором полный позывной. Я думаю, что правильнее будет передавать споты на reporter от станций дающих только CQ или QRZ, или предусмотреть выбор пользователю.
  2. #2042
    29.01.2015
    47
    218
    21
    103
    UA3DJY:Ну вот в 16.5 нет форматирования ,и никаких проблем не видел за все время ,чтобы понять где заканчивается сообщение и начинается название страны,тем более же отделяется тильдой название
  3. #2043
    Пацифист Аватар для R0AEB
    25.07.2016
    Красноярск
    115
    35
    161
    И прием и передача в настройках звуковой карты необходимо выставить частоту дискретизации 48 кГц разрядность 16 бит, возможно в варианте виртуальной карты эти параметры выставляются только в настройках софта трансивера.
    По первому вопросу: JTDX использует ту же папку для хранения файла настроек WSJT-X.INI что и софт WSJT-X, но формат файла настроек несовместим у этих софтов.
    Поэтому если на компьютере запускался софт WSJT-X то перед первым запуском софта JTDX файл WSJT-X.INI необходимо удалить (как критерий что файл удален - настройки вернутся в значение по умолчанию). То же требуется при переходе с JTDX на WSJT-X.
    Если использовать файл настроек с форматом от другого софта то возможны "чудеса" в работе, в том числе с функционалом CAT.
    Еще пример настроек VAC (использование с websdr):
    Вложение 171104
    Версия VAC должна быть не старее 4.14 - версии старше ее "жуют" фреймы (не все сигналы декодируются на прием).
    +++++ ГОЛОВУ СЛОМАЛ почему у меня в JT65-HF больше декодов чем В JTDX (у всех нормально - а я ну ни как), VAC переустановил на 4.15 ( был 4.10) - просто песня - в два раза больше декодов и слабые станции вижу ( уж хотел с паяльников в звуковуху лезть)
    Даже что то не подумал что в этом может быть заморочка, дошло до того что систему переустанавлиал - не помогло - на остальном софте работало нормально!!! СПАСИБО!!!!!!
  4. #2044
    High Power Аватар для RZ1ZR
    18.03.2007
    KP69OE
    792
    375
    29
    UA3DJY: еще вопрос, в окне индикации Spectrum можно отключить ?
  5. #2045
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,073
    3096
    246
    Можно
  6. #2046
    18.03.2007
    KP69OE
    792
    375
    29
    Цитата Сообщение от US-E-12 Посмотреть сообщение
    Можно
    не догадался спасибо !
  7. #2047
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    JTDX v16.6 does not work under Windows XP - не работает под XP
    Нашел причину - патч 6755.
    Компилирующие самостоятельно могут сейчас исправить исходный код, для этого файлы
    /wsjtx/HamlibTransceiver.cpp
    /wsjtx/HamlibTransceiver.hpp
    /wsjtx/TransceiverFactory.cpp
    /wsjtx/TransceiverFactory.hpp
    из 16.5rc3 надо скопировать в 16.6.
    Завтра выпущу софт 16.61 решающий проблему.
    Поскольку влияние дефекта на других операционках неизвестно то пользователям других операционок тоже есть смысл поменять софт.
    INI файлы настроек конфигурации 16.6 и 16.61 совместимы.
    Defect is found and fixed software will be released on September 16th.
  8. #2048
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Вот тут есть несколько вопросов....
    Мог уже подзабыть - много времени прошло, писал на эту тему пост. Если мне память не изменяет то WSJT-X и JTDX передают на pskreporter только споты по сообщениям содержащим грид локатор.
    Это можно проверить если компьютер сидит на выделенке - сделать трассировку софтом Wireshark исходящего в сторону pskreporter трафика. В давнем посте я вроде и IP адрес указывал как определить, пост где то в мае месяце - связан с внедрением декодеров Hint.
  9. #2049
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    По поводу проблем разных версий VAC тоже был пост, автор несколько патчей в разных версиях сделал чтобы устранить дефект.
    4.14 уже чисто работает - я пробовал несколько софтов WSJT-X одновременно цеплять к одному websdr, версии старее 4.14 давали разные декодированные сообщения, при пробах с 4.14 все выровнялось.
  10. #2050
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от RK4LWA Посмотреть сообщение
    UA3DJY:Еще один немаловажный момент был замечен -около трети спотов только уходит на Pskreporter c 16.6.C начала думал ,какая то у них проблема ,но включив 16.5 -все что принято ,стало отображаться
    Я сейчас на модеме сижу через сотового оператора, трассировку с Wireshark не могу сделать.
    Если можно - попробуйте пожалуйста, результат ускорит диагностику проблемы. Надо определить IP адрес на который идут споты на pskreporter и в Wireshark на него поставить фильтр.
    Есть скважность отправки спотов - они собираются и отправляются не чаще чем один раз в 3(или 5..) минуты, ранее в посте я писал об этом.
    результат трассировки можно будет сравнить с файлом ALL.TXT
  11. #2051
    03.02.2006
    20,621
    10150
    5452
    Продолжаю пытаться состыковать wsjtx с SunSDR2 Проблему понял, но как ее решит - не понял))) Это удивительно, т.к. год назад со своим TS-870 я wsjtx состыковал без проблем!
    Во первых всем большое спасибо за советы. Проблема с виртуальными ком-портами решилась: причина была в моей невнимательности и неадекватной реакцией wsjtx на это, что несколько сбило меня с толку.
    А вот на передачу проблема осталась.
    Но сначала маленькая ремарка:
    Цитата Сообщение от R9FE Посмотреть сообщение
    я ушел от VAC поставил VBCable
    - очень рекомендую всем обратить на этот совет! Не знаю у кого как, я у меня VAC работал очень глючно: к нему у меня программы то подключались, то нет, а вот VBCable - просто песня! Никаких проблем! И самое главное - никаких настроек))) Все просто и понятно! Так что R9FE БОЛЬШОЕ спасибо за совет!
    Теперь по поводу проблемы: установив VBCable проблема не пропала, но в его консоли я понял ее суть: какая то ГРОМАДНАЯ перегрузка по передаче!
    У меня в SunSDR2 усиление TX для VAC стоит 3 db - выставлено опытным путем при работе в RTTY модулем MMVari из моего лога. Ладно думаю, буду убирать усиление - убирал до -45db (больше убрать нельзя), сигнал на передачу стал походить на то, что надо, но перегрузка все равно есть!!! Что на ерунда? В свое время при работе на TS-870 у меня установки TX для RTTY и для wsjtx практически совпадали. Как можно от wsjtx уменьшить сигнал?
  12. #2052
    Standart Power Аватар для UA4ALT
    30.07.2011
    387
    187
    346
    Алексей, а если здесь покрутить?
    Попутный вопрос: в выложенном VBCable сколько можно организовать виртуальных кабелей?
  13. #2053
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Алексей ты ещё не пробовал Voicemeeter VB-Audio VoiceMeeter
    Там же и VBCable лежат VB-Audio Virtual Apps
    А уменьшить сигнал в wsjtx можно ползунком Pwr
  14. #2054
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    С VBcable я наступил на грабли, он глючил с буферизацией и давал обрывки сигнала до самого сигнала. Это был запрос на устранение дефектов в WSJT-X, в итоге из двух отмеченных дефектов один оказался поведением VBCable, что мне разработчики и указали.
    Тот запрос был по части широкополосных импульсных помех в эфире на передачу от софта WSJT-X, одна из двух помех создавалась софтом VBcable.
    Версия скорее всего уже другая, но я не отслеживал устранена ли проблема с буферизацией в VBcable автором, необходимы тесты чтобы это понять.
  15. #2055
    03.02.2006
    20,621
    10150
    5452
    Цитата Сообщение от UA4ALT Посмотреть сообщение
    здесь покрутить
    Для виртуальных кабелей эти движки не действуют. Я это еще с VAC заметил. Но для чистоты эксперимента - крутил. ))) Эффект - 0.
    До него еще руки не дошли, но попробовать будет интересно!
    Завтра попробую. Но точно помню, что с TS-870 я этот движок не трогал... Может с виртуальными кабелями по другому.
    Ок! Буду внимательно следить!
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
