24.12.2016, 07:35 #3541Very High Power
- 15.08.2006
- 1,492
- 733
- 638
2RA4FKC какая вин?
73! Юрий EW6X (ex EW6BN) Если не QRP, то 100Вт@палка/верёвка
24.12.2016, 07:47 #3542Low Power
- 19.06.2010
- 55
- 12
Win7 x64
Вложение 17826373 Валерий R4FBQ
24.12.2016, 08:06 #3543Low Power
- 24.04.2011
- 71
- 21
- 46
24.12.2016, 11:14 #3544QRP
- 04.11.2010
- 73
- 34
- 4
24.12.2016, 11:29 #3545Low Power
- 08.09.2009
- Житомир
- 99
- 5
- 7
24.12.2016, 11:44 #3546
24.12.2016, 12:30 #3547Low Power
- 08.09.2009
- Житомир
- 99
- 5
- 7
Сменил учетную запись на латиницу, перезагрузил систему, не помогло. Один раз на 114 секунде просто прога зависла, потом опять стала закрываться. Возможно проблема в связке SDR - JTDX , поскольку была заставка с предложением ввести актуальное имя передатчика. У меня в настройках Radio выбран OmniRig Rig01.
Для меня эта мода пока не актуальна. Остальные моды без проблем.73! Анатолий - UT2XL
24.12.2016, 12:47 #3548QRP
- 04.11.2010
- 73
- 34
- 4
24.12.2016, 13:00 #3549Very High Power
- 12.08.2006
- Рязань
- 2,629
- 882
- 290
Нет, не в этом дело, прога просто или не может найти путь или найти файл wspr_wisdom.dat
Если есть интерес то можно установить WSJT-X v1.7.0-win32.exe https://sourceforge.net/projects/wsj...d?source=files
и попробовать принять в этой моде. Если не сможет сохранить то должно выскочить окно предупреждение почему не может сохранить (на подобии этого), обычно ошибка пути.
73! Владимир (RC2SC)
24.12.2016, 13:06 #3550Low Power
- 08.09.2009
- Житомир
- 99
- 5
- 7
24.12.2016, 13:10 #3551Very High Power
- 15.08.2006
- 1,492
- 733
- 638
У меня не SDR, а TS590S, вылетает не при передаче а при начале декода 112-114 сек.
Обычная wsjt-x 1.7.1 работает и деодит в wspr.
Подусунул файлы C:\Users\ing-pto\AppData\Local\JTDX\
wspr_wisdom.dat, wspr_timer.out, WSPR_history.txt из wsjt-x не помогает на 114с вылет
Последний раз редактировалось EW6BN; 24.12.2016 в 13:25.
24.12.2016, 13:27 #3552QRP
- 04.11.2010
- 73
- 34
- 4
Я также использую виртуальную пару СОМ портов и одновременно сплиттер в программе VSPE для подключения двух программ - JTDX и лога DL7UCX.
R3FP ex UA3AGU
24.12.2016, 13:38 #3553Low Power
- 08.09.2009
- Житомир
- 99
- 5
- 7
24.12.2016, 13:42 #3554Very High Power
- 15.08.2006
- 1,492
- 733
- 638
Попробовал подусунул файл wsprd.exe - декодер wspr от wsjt-x, они отличаются по рпзмеру, те же грабли - вылет
24.12.2016, 13:44 #3555Very High Power
- 12.08.2006
- Рязань
- 2,629
- 882
- 290
Ну теперь всё понятно, так как система была установлена под учётную запись на кириллице прога просто не может найти путь. Вы Ок нажмите вам декод и покажет и будет работать дальше и опять выскочит окно. Смена учётной записи обычно эффекта не даёт, это из опыта, винду надо сразу с латинской учёткой ставить, тогда и с другими прогами проблемы не будет, например с Fldigi хотя Fldigi при смене учётки работает.
Последний раз редактировалось RC2SC; 24.12.2016 в 13:56.
17119Спасибо
