Like Tree17119Спасибо
  1. #3586
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Цитата Сообщение от UA9OP Посмотреть сообщение
    потому как у FT ..... ТРНСИВЕРОВ КОНФЛИКТ c unicomdual
    Не говорите ерунду, замечательно работает. Если и были не стыковки то они были вызваны некачественным исполнением соединительных кабелей (ещё по первым моделям) после беседы с изготовителем было заявлено что данная работа будет передана другому человеку. По интерфейсу вообще проблем не замечал, Подключали к FT-2000, FT-950, FT-450 это то что из YAESU. И вообще, люди там отзывчивые и прямо идут на контакт.
  2. #3587
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    я не говорю........ а то что есть то есть у соседа FT-1000MP unicomdual так вот не может подключить через разъем РКТ РАСКЕТ, omnirig заглушил все заработало, то же самое с ic-756 глючит.....это не писанина а действительно так,
    отдельно с этими аппаратами omnirig работает прекрасно а в паре с unicomdual не захотел.
    не встречал таких, конкретно, практически на форумах толком подсказать не может...одни рассуждения ни кому не нужные, один треп.
  3. #3588
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    Цитата Сообщение от RW6ATD Посмотреть сообщение
    +UnicomDual с виртуальными портами.
    что работает??? через разъем PACKET?????
  4. #3589
    Very High Power Аватар для R7KKO
    11.05.2015
    Симферополь
    1,028
    437
    459
    Не работает Runaway TX Watchdog v.JTDX 17.3.1
  5. #3590
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    С таким подходом у вас никогда не будет контакта с людьми и скорее всего попытку понять в чём проблема вы воспринимаете за ненужные рассуждения. Я не говорю голословно, у меня 2 интерфейса разных выпусков для разных трансиверов и один из них как раз FT-2000 и проблем нет ни с одной программой нет. На счёт отзывчивости тоже не голословно, имел личный контакт и пока была не выяснена причина и устранена никто не отмахнулся. А сколько раз помогал подключить данный интерфейс так на пальцах рук не пересчитать. Мне искренно жаль вашего соседа, видно больше не к кому обратится.
  6. #3591
    21.06.2009
    г. Донецк
    721
    203
    106
    Долго "долбился" со связкой TS-850S->RigExpert Standart->JTDX->LogHX!
    R3OZ подсказал как выйти из этой проблемы и теперь у меня все работает как по отдельности, так и в связке.
    1. Если у Вас не установлен Omni-Rig, скачайте ( DX Atlas: Amateur Radio software ) и установите его, настройте под свой трансивер.
    2. В JTDX в настройках Rig выбирайте OmniRig Rig1.
    3. PTT Method выбирайте САТ.
    Все должно заработать.
  7. #3592
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Спасибо!
    Omni-Rig стоит с 2008 года (как только появился импортный трансивер, до этого были UW3DI-2, КРС-81, Дроздов, UT2FW) а PTT у меня через отдельный COM порт но и через CAT работает.
  8. #3593
    21.06.2009
    г. Донецк
    721
    203
    106
    Спасибо!
    Не за что, мне помогли и я решил этим с Вами "поделиться"
    О как! Везет Вам, у меня только через САТ, через RTS не хочет, конфликт с CW PTT, а когда в настройках Rig выбираю свой трансивер, то работает и через RTS, но вся связка "рассыпается"!
    Через "родной" материнский порт не пробовал, не вижу смысла еще один "шнурок" добавлять.
    С этим я уже смирился!
    Лучше бы авторы цвет шрифта (именно ШРИФТА, а не "подсветки") привели в порядок.
    В 17.2.2 еще работает, а начиная с 17.3 - не хочет, ЧУДЕСА и только!
    Может чего то наваяют в 17.3.3?
  9. #3594
    Low Power
    08.09.2009
    Житомир
    99
    5
    7
    Что за мода?
    А это что? Передача пустой строки? Станция упорно пыталась вызывать других.
  10. #3595
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    Владимир, извините но я не согласен ...сам к Вам лично обращался помочь правильно настроить VAC кабели и по звуковой карте по DELTA44 но ни привета ни ответа не получил, вот такая отзывчивость.
  11. #3596
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Прошу простить за ханжество. Прошу напомнить только когда это было, так для себя разобраться ( можно в личку). Помню что кто-то просил помочь с драйверами на дельту но ничего не вышло. Ещё раз извините. Но речь была не обо мне а изготовителях интерфейса и если я поступил нехорошо то это не значит что все такие как я.
    На счёт VAC и сейчас скажу; выбираем драйвер, частоту дискретизации и размер буфера а в программах назначаем вход и выход и всё.
    А вот с RigExpert-том как раз были проблемы, под WIN7 TS950 и FT450 не могли нормально заставить работать.
    Честно говоря я уже давно как стараюсь особо ни с кем не контактировать, это после того как по скайпу несколько раз пытались выяснить со мной отношения, всё бы ничего но когда домашние слышат ахинею которую несут некоторые товарищи становится неприятно.
  12. #3597
    20.04.2016
    235
    20
    5
    Валера врать не буду давно не заглядывал тысячнику в задницу,но подключал как у Функнера на сайте для тысячника.
  13. #3598
    05.01.2012
    51
    396
    144
    38
    Покажу как соединил работу LogHX и JTDX.
    Система Windows XP, LogHX v3.0-224,JTDX v17.3.2,Kenwood TS-590,RigExpert Standart.
    Для этого установил две программы com0com и VSPE.
    Порты RigExpert Standart Нажмите на изображение для увеличения.
    Сделал два виртуальных порта в com0com com 12 и com 13 Нажмите на изображение для увеличения.
    В логе установки в кладке LogCAT поставил com12 скорость 9600 и поставил галку Use LOGCAT. Нажмите на изображение для увеличения.
    В JTDX настройках radio выбрал TS-870 порт com 13 скорость 9600.В самом LogHX в настройках cat порт сом 6 (Я использую HXCAT interface) не менял .Нажмите на изображение для увеличения.
    Один момент когда меняешь band с JTDX может выскочить ошибка,нажимаю Retry через несколько секунд все OK, если менять band с кнопок TS-590 ошибка не выскакивает. По CAT системе вот так.
    Для того чтобы заработала команда PTT и не было конфликта портов сделал .В программе VSPE создал Splitter com7>com10 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	178398.В JTDX настройках radio PTT Metod поставил COM10 и галку в RTS.Все работает отлично,после создания Splitter com7>com10 в LogHX надо поменять порт com7 на com10 в настройках CW/PTT для работы телеграфа Нажмите на изображение для увеличения.
    Настройка портов для программ сделана.Нажмите на изображение для увеличения.
    Да , самое главное перед запуском LogHX запускаем Virtual Serial Ports Emulator (VSPE) и включаем Splitter com7>com10(в программе есть пункт сохранить созданный Splitter com7>com10 что бы его не прописывать каждый раз) ,ну а дальше лог и все остальное.
    Приведенный метод может быть опробован для других логов и интерфейсов.
    Номера портов у вас могут быть свои.
  14. #3599
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    А почему не хотите добавить VSPE в автозагрузку? У меня Serial Port Splitter и Virtual Serial Port Kit запускаются автоматически при загрузке операционной системы, не нужно делать лишних манипуляций при запуске программ.
  15. #3600
    05.01.2012
    51
    396
    144
    38
    Можно добавить не проблема,я не смотрел может ли VSPE загружать автоматически созданный Splitter.
    Спасибо Владимир за подсказку нашел в справке как это сделать.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
