Like Tree17119Спасибо
  1. #3511
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    Цитата Сообщение от UR4UM Посмотреть сообщение
    Заметил у себя на PowerSDR чем дольше работает тем больше задержка, а на ExpertSDR или нет этого, или меньше заметно. Может кто то ещё замечал? И если это VAC, то чем заменить его?
    а загрузка ЦП какая? Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #3512
    13.06.2010
    231
    31
    Цитата Сообщение от RW9FN Посмотреть сообщение
    А у Вас птички стоят?
    Галочки везде стоят,я не первый раз запускаю эти программы.
    Не влетает позывной в окошко JTAlert при двойном клике в JTDX.
  3. #3513
    Vitaliy Аватар для RN9AZ
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    Доброго времени суток. Уважаемые.
    Морозы на Урале, магнитные бури, последних дней, подпортили настроение. Антенны, при высокой влажности стали смотреться как корабельные канаты, поползло КСВ. Но все эти неприятности не помешали тестированию программы. Игорь работая в последней версии программы v17.3.2 заметил ляп программы. При автоматическом сохранении QSO и очистке окон, в какой то период времени, удаляется всё, и даже на передачу идёт пустая строка. Это видно на скриншоте на 02.16 минуте. Такое у меня впервые. И ещё, извини, но последняя статистика в программе заставляет вернутся к ней. Когда в прошлых версиях я видел на красном фоне в окне активных станций что меня взывают, ляпов не давал. А сегодня случилось. На том же скрине это видно. Вызывали два оператора меня, один на частоте второй чуть в стороне, так вот G0APM заметил гораздо позже чем нужно. Мне не важна статистика по тому кто меня вызывает, и работал ли я с ним, мне его да и другим думаю важнее видеть что зовёт. Ребята тут на форуме писали что надо бы выделить частоту приёма что стоит у каждого при работе в программе, не стоит, будит путаница, а вот к строка зовущих вас стоит вернутся, ляпов не будем делать и успевать выхватывать нужную станцию. С уважением Виталий RN9AZ
  4. #3514
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Не могу воспроизвести. В софте нет автоматического сохранения QSO, возможно Вы говорите про включение приглашения сохранить QSO. Повторяется ли у Вас этот сбой, если да то картинку закладки Reporting и последовательность Ваших действий пожалуйста в личную почту.
  5. #3515
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    несколько картинок по использованию VAC + PowerSDR + SDR
    линия 1 выпадание фрейма, линия 2 импульсная помеха в эфире:
    начало выхода сигнала за пределы динамического диапазона 90дБ 16-битного цифрового потока:
    здесь уже сигналы суммарно не вписываются в имеющийся динамический диапазон 90дБ 16-битного цифрового потока:
  6. #3516
    20.04.2016
    242
    20
    5
    Цитата Сообщение от UA9OP Посмотреть сообщение
    покажи скин?
Название:	Скриншот 23-12-2016 102306.jpg
    При переключении диапазонов трансивер перепрыгивает,чего ещё надо в деревне.
  7. #3517
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    сигнал на частоте 440 Hz постепенно приобретает девиацию частоты эффекта Доплера и эхо, в результате не декодируется
    Вложения Вложения
  8. #3518
    20.04.2016
    242
    20
    5
    Игорь смысл и принцип работы в WSPR-2,а то у нас знатоков нет в районе.
  9. #3519
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    Игорь. Смотрите скриншот. При этих установках софт сам предлагает, сохранить QSO при передаче 73, проверив правильность связи жму ОК. В это время и произошло о чём писал. Благо где то в конце передачи уже, корреспондент принял от меня 73.
    Изображения Изображения
  10. #3520
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Маяки в фиксированных полосах частот, используются для мониторинга прохождения. Софт позволяет мониторить других, отправлять споты, и самому излучать сигнал.
    Опыта использования тоже нет - один раз ставил на прием на ночь по просьбе проверить стабильность работы софта.
  11. #3521
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    Действия, какие действия во время передачи, передача прошла пошёл приём, окно TX сообщения ,оставалось пустым. Получив 73, ввёл CQ и продолжил работу в эфире. Всё видно на скриншоте, другого не делал. Связь видно сохранилась в Log HX . А мои действия по минутно видны в правом окне контроля ТХ. Но уже больше не пытался сохранить предложенное программой QSO, до окончания передачи и всё.
  12. #3522
    Standart Power Аватар для UR4UM
    06.01.2013
    229
    308
    Частота, режим модуляции, полоса, РТТ, да и с программы чтобы управлялся... У меня 17е версии не позволяют JT9-JT65-WSPR режимы переключать (на разных ОС и разной разрядности, Linux не пробовал). Потому и приходится на 16.9 оставаться (железо менять оч дорого на пенсии в Украине)...
  13. #3523
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    все это здорово а практически что нужно делать, такая же мутотень.
  14. #3524
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    я не пойму что ты этим хочешь сказать??
  15. #3525
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    я шнурком в другую звуковуху и все стало нормально без VAC
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
