Like Tree17119Спасибо
  1. #11011
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от RX3ASP Посмотреть сообщение
    У меня что один щелчок, что два - никакой разницы. Только появляется время и диапазон в левой части водопада на один цикл. Какой эффект должен быть? Что-то аналогичное фильтру +/-10Гц?
    да, фильтр +-10 Гц, применяется к последнему декодированному интервалу (сигнал читается не с водопада)
    Проще проверить используя проигрывание звукового файла, не будет 15 секунд ограничения времением до декодирования следующего интервала.
  2. #11012
    26.11.2003
    1,534
    515
    То есть эта фишка работает только при активном "save decoded"?
  3. #11013
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    не зависит
    сигналы с интервала записываются в массив циклически, массив используется один, новый интервал перезаписывает данные в массиве
    в момент декодирования массив с данными передается на декодер
  4. #11014
    26.11.2003
    1,534
    515
    Понял, спасибо! Но не работает почему-то. Позже попробую ini файл обновить, кажется он у меня "несвежий"
  5. #11015
    06.08.2007
    1,343
    795
    1199
    Цитата Сообщение от UA3DTK Посмотреть сообщение
    ...Появилась WSJTX 1.9.0 -rc1...
    ...Так где же ее скачать?Или это великая тайна?
    Предварительная версия (wsjtx-1.7.1-devel-win32-r8459). Fox мода FT-8 DXpedition работает. Вкладка "advanced". https://yadi.sk/d/wTcouMw43SHEwd
  6. #11016
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,189
    368
    376
    При попытки поставить точку и звать ДХ-сов, программа упорно ставит току(показано стрелкой).
    AutoTX включен, при включении этой функции все нормально.
  7. #11017
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    зачем это делать в окне свободного сообщения если можно выбрать направление вызова в закладке 2 и передавать из закладки 1 через окно стандартного сообщения?
  8. #11018
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2601
    723
    Вопрос по программе WSJT-x
    при работе на загруженном диапазоне, после цикла декодирования в обзорном окне "вылетают" вверх 20 коллов. В окне помещаются всего 10 коллов. Остальные 10 уходят из окна и доступны только прокруткой. Когда хочу смотреть их, за след 15 сек, вылетает новая порция позывных, и не успеваю щелкнуть по нужному коллу.
    Вопрос
    Что можно предпринять, что исправить такое положение?
    Можно ли сделать остановку ввода коллов в обзорное окно, пока куросор мыши находится в этом окне?
    Или увеличить размер обзорного окна вверх, что оно принимало 20 позывных. В настоящем интерфейсе его размер не регулируется
  9. #11019
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Вопрос
    Галка с Menus снята? Если нет то добавит ещё четыре "колла". Снимок экрана во время работы покажите пожалуйста, может кто с эргономикой подскажет.
  10. #11020
    10.11.2010
    Обухово МО
    558
    137
    985
    Вопрос
    у вас маленькое разрешение экрана, выставите максимальное и разверните программу.
    1920Х1080 с монитором 21" и более,
    уберите окно водопада,
    есть еще вариант уменьшить шрифт в приемном окне WSJT,
    вам уже советовали отключить повторы в приемном окне,
    разверните монитор на 90 градусов и будет вам счастье,
  11. #11021
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7700
    Привет всем.
    На контест позиции UF5D тестировал JTDX 18.1.0.71 вчера и сегодня. Действительно, при слабых процессорах декодирование (уровень normal) шло 7-8 секунд, т.е.
    2 сек между циклами и еще 5-6 сек следующего цикла. При этой ситуации получалось, что переданное сообщение повторяется еще раз, например рапорт , т.к.
    софт ждет ответа от корреспондента.
    Однако заметил, если сузить полосу декодирования, например, до 2кГц и меньше, то работа на слабых процах даже вполне возможна. Тут же запаздывание
    в декодировании всего спектра диапазона для FT8 зависит:
    а) максимально определенного предела декодирования до 2.7кГц и выше (вкладка advanced)
    б) количества станций на диапазоне
    Заметил также, что при полосе в 2.7кГц декодирования и при низкой активности станций там работа на слабых процах также возможна.
    (С) RC3C.
  12. #11022
    Standart Power Аватар для R3SE
    26.01.2003
    Рязань
    352
    253
    4392
    JTAlert перестал работал с JTDX. Это моя локальная проблема или ещё кто-то столкнулся с этим?
  13. #11023
    10.11.2010
    Обухово МО
    558
    137
    985
    А перестал работать как?
    Я пол дня колдовал JTAlert v2.10.14, периодически выдает ошибку с UDP и файл ini JTDX, некорректно работает с программой, с wsjt не тестил
    переустановил программы полностью, не помогло ....
  14. #11024
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2601
    723
    Цитата Сообщение от RC3C Посмотреть сообщение
    ...тестировал JTDX 18.1.0.71 вчера и сегодня. Действительно, при слабых процессорах декодирование (уровень normal) шло 7-8 секунд, т.е.
    подтверждаю... При одинаковых мин. установках со слабым Р4, лучше и быстрее работает исходная WSJT-x. У меня включено FAST
    Цитата Сообщение от RD6LK Посмотреть сообщение
    ...уберите окно водопада
    Придется убирать... хотя нужен смотреть, где пустые частоты
    --- на моем ноуте не получается дать разрешение более, чем 1024х768
    --- если сделать шрифт в окне мелким, то не комфортно смотреть.
  15. #11025
    10.11.2010
    Обухово МО
    558
    137
    985
    у вас же есть VGA, второй монитор решил бы все ваши проблемы
    с таким разрешением даже не пробовал запускать программу
    перевернул монитор на 90
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
