Like Tree17119Спасибо
  1. #11071
    30.11.2016
    78
    11
    12
    Цитата Сообщение от RC2SC Посмотреть сообщение
    Так же как и не может оцениваться одновременным запуском двух разных программ. Не выработаны алгоритмы, принципы сравнения а уже судим о чём то. Мы и время сравним на декодирование. Может хватит высокопарных речей а что нибудь конкретное кто-то покажет.
    Владимир, это можно сделать! Запустите WSJT-X и запустите JTDX и выберите «No rig». Таким образом, у вас есть оба пакета бок о бок.
    73's de OE1MWW
    Wolfgang
  2. #11072
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Так как в коде программы JTDX были внесены изменения желательно исключить даже гипотетическое влияние программ друг на друга, не говоря даже о увеличившейся нагрузке на систему. У всех разное железо, важна чистота эксперимента.
  3. #11073
    01.12.2014
    167
    43
    Еще потестировал v18.1.0.72 сегодня на CQ. Ну не хочет подхватывать позывной
    после декода, а продолжает давать CQ. Провел несколько связей с разными
    AutoSeq и ничего не помогает. Приходится по позывному кликать, тогда все нормально.
    Ну и еще явно заниженные рапорта. На мой взгляд на 3-5dB. Еще иногда видно завышенный уровень рапорта. Картинку приложил.
  4. #11074
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    софт распознает как повтор, если в закладке Notifications все верно настроено то мог расспыпаться JTDX.INI, покажите пожалуйста картинку закладки Notifications
    Получил несколько писем, но никто не сверял SNR по симулированным сигналам, почему то считают что раньше софт (а также WSJT-X) показывал SNR правильно а теперь неверно, возможно причина в привычке.
    Дойдут руки - сделаю пакет файлов с разными SNR для проверки и при необходимости откалибрую FT8 SNR в JTDX, приоритет низкий: IMHO WSJT-X сейчас имеет погрешность определения SNR примерно +- 15 дБ для пересекающихся сигналов.
    На картинке повторное декодирование инициировано двойным щелчком на водопаде, цифры SNR показывают разницу вычисления SNR между двумя алгоритмами использующимися в WSJT-X, для разных сигналов разница отличается:
    Считаю что в новом алгоритме вычисления SNR в JTDX удалось уменьшить ошибку для пересекающихся сигналов.
    Ну и не забывайте, SNR = сигнал/(шум+помеха), высокий уровень на водопаде не всегда означает высокий SNR, сигнал может клонить S-метр трансивера в S9++ а SNR при этом быть менее -15 дБ.
  5. #11075
    01.12.2014
    167
    43
    Игорь, повтора в позывном нет, только повтор по сработанной стране. Хотя может, что не правильно в Notifications настроил. Прилагаю скрин. INI файл уже давно не трогал. Может надо все заново переустановить. Я сравниваю рапорта с WSJTX, там вроде правдоподобно выглядит. Может конечно и WSJTX немного обманывает.
  6. #11076
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    По Вашим настройкам все позывные которые не новая страна DXCC по диапазонам являются повторами. Поставьте галочки Check and highlight new calls - per band - and mode и AutoSeq будет отвечать на поступающие вызовы.
    Чтобы видеть какой позывной софт считает повтором включите зачеркивание или подчеркивание повторов (strike it / underline it).
  7. #11077
    18.05.2012
    Kiev
    189
    33
    157
    Почему-то меня и я не спочу на HamSpots.Подскажите пожал.где галку поставить,не могу найти.Раньше спотил и я и меня,
  8. #11078
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,091
    983
    310
    Думаю это не с JTDX связано...От вас спотов нет,но на вас то независимо от JTDX должны быть...Обратитесь к VK3AMA....
  9. #11079
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,091
    983
    310
    To UA3DJY
    Игорь а когда (хотя бы приблизительно) будет решен вопрос с исключением захвата в режиме Autoseq5-6-7 тех кто дает CQ DX... ?
  10. #11080
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Пока в общем доступе не опубликованы звуковые файлы с симулированными одиночными сигналами с заданным расчитанным SNR, можно только предполагать насколько точно показывает SNR софт. Для одиночного сигнала и пересекающихся сигналов SNR отличается, и в последнем сценарии точность расчета SNR определяется только используемым алгоритмом - калибровке не подлежит.
  11. #11081
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от RA3QH Посмотреть сообщение
    To UA3DJY
    уже сделали в 18.1.0.73, поддерживаются CQ DX SA NA EU AS OC AN AF, пока тестируем в узком кругу
  12. #11082
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Цитата Сообщение от RX3ASP Посмотреть сообщение
    Запишите сами файлы, декодируйте их разными программами и наблюдайте что, где и когда.
    Записал и проверил.
    Проверял JTDX v18.1.0.72 и WSJT-X v1.9.0 rc1 r8504.
    В обоих программах декодер был проверен в режиме Normal и Deep. Правда в режиме Deep, в JTDX, автоматически все файлы не декодировались, зависла программа на третьим или четвёртым файле поэтому пришлось поочерёдно в ручную открывать каждый следующий файл. В WSJT-X, в режиме Deep, автоматом все файлы залетели и декодировались без проблем.
    Свёл все данные в таблицы, снимки последних строк показываю.
    Итог: В режиме Normal обе программы декодировали одинаковое количество строк - 408 строк.
    В режиме Deep JTDX декодировала на две строки больше (на ложные декоды и там и там не проверял).
    JTDX - 442 строки,
    WSJT-X - 440 строк.
    Что заметил так это большую разницу в оценках сигналов.
  13. #11083
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    вот файл интересно как у Вас будет...в разных программах и при разных режимах декодирования...у меня разница большая.180212_165800.wav
  14. #11084
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Цитата Сообщение от UA9OP Посмотреть сообщение
    как у Вас будет
    У меня вот так Deep.
    Так Normal.
  15. #11085
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Сегодня ещё раз решил посмотреть как обе программы декодируют, опять разница в два декода хотя строк теперь значительно больше.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
