Like Tree17119Спасибо
  1. #9571
    30.11.2010
    Моршанск
    55
    204
    116
    Тоже не могу скачать 56-ю. Как кто скачивал?
  2. #9572
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,189
    368
    376
    Спасибо всем кто прислал на почту 56-ю версию, но Виндовс упорно её блокирует. Попробую скопировать на другом компе с вин7 и установить на пк с вин10.
  3. #9573
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,349
    5378
    2089
    Цитата Сообщение от RW4LN Посмотреть сообщение
    упорно её блокирует
    отключите антивирус на 5 минут
  4. #9574
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Посмотрите мой #9358 у меня постоянно так ,ну и что.Продолжаем ,стандартная процедура при неопознанном приложении.
    Антивирусник отключите если не помогло,какие проблемы.
  5. #9575
    Very High Power Аватар для R2EA
    18.12.2013
    Орёл
    1,130
    700
    982
    JTDX - Home
    Тут качаю и смотрю по утрам обновления...
    После лезу на форум.
    В 56 версии окончательно запутался с ENABLE,
    наверное буду откатываться на 55,
    с ней было комфортнее.
  6. #9576
    02.03.2006
    82
    1,189
    368
    376
    Отключил, скачал, установил, но осадок -то остался.
    Что ему не понравилось в файле? Видимо что -то похожее на троян.
  7. #9577
    Standart Power Аватар для UR4UM
    06.01.2013
    229
    309
    Цитата Сообщение от R0AX Посмотреть сообщение
    в 56-ой autoseg перестал адекватно работать в ft8
    Получается много лаж, два QSO подряд, первый позывной через дробь:
    на ходу сам вставлял что нужно, может не совсем быстро или не то... так QSO и не провёл!
    А следующий позывной простой, а попрощаться программа никак не могла:
    опять ручками... так что такую автоматику не хочется!
    Надо ещё дорабатывать, много нового сразу, много недодуманного или непредвиденного. Время и работа всё поправят думаю, но автору забот подвалило под Новый год! Наше спасибо Вам и удач в работе и жизни! Много людей "держат палец" на удачу, и надежды тоже желательно не подводить! WSJT-X как то не хочется...
  8. #9578
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,092
    983
    310
    итальянец использует WSJT-X а она не понимает RR73 и хочет получить от вас RRR...можно было ткнуть вручную кнопку TX5 и связь завершилась....
    Прошу прощения ошибся ....здесь не тот случай....Извините....
  9. #9579
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    А это наблюдается постоянно ....нестыковка. Обязательно устранить иначе только руками.50/50 таких связей , по крайней мере у меня так!
  10. #9580
    25.03.2016
    129
    91
    Позволю себе высказать некоторые замечания по 56 версии.
    1. Я сичтаю, что Free Message не надо никаким образом управлять из программы. Т.к. это сообщение не учавствует в стандартных сообщениях и в Auto sequencing, то и не надо пытаться управлять им из программы. Не нужно сбрасывать его в начальное положение никогда. Нужно отдать его на усмотрение пользователя.
    2. Выключение передачи после завершения QSO мне кажется нужно привязать к работе на CQ. Если я работаю на CQ то, как мне кажется нелогично выключать передачу после завершения связи.А когда я вызвал станцию, провел с ней связь, тогда конечно, нужно выключить передачу.
    И заметил еще, что у меня иногда выключается AutoSeq. Я еще не понял в каких случаях это происходит, но пару раз было. Может это связано с тем, что я передаывал нестандартное сообщение вместо RR73.
    Всех с Рождеством Христовым и С Наступающим Новым Годом.
  11. #9581
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от R3DL Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, Игорь!
    Нельзя ли сделать кнопку DisTx73 активной при активной AutoSeq?
    она конфликтует с AutoSeq - если выключить кнопку Enable TX то при передаче сообщения RR73 в варианте работы на общий вызов QSO еще не закончена и если Ваш корреспондент не принял Ваше сообщение RR73 то он будет продолжать передавать Вам сообщение 73 до упора
    также любое ручное вмешательство в AutoSeq может нарушить его последовательность сообщений в текущем QSO
    Сам AutoSeq еще не закончен, продлжаем дорабатывать.
  12. #9582
    25.03.2016
    129
    91
    В таких случаях я не сильно обращаю внимание на то, что хочет другая программа. У оператора, кроме компьютера есть еще и глаза и мозги. И если он не понимает, что что RR73 это коней связи, то это его проблема. В свое время я писал K1JT письмо, в котором предлагал убрать RRR, т.к. это удлиннение времени связи. Он отказал. Сказал что код нельзя менять или что-то в этом духе. Короче послал. Поэтому я думаю что сообщество разработчиков WSJT должно само прийти к решению убрать RRR из протокола, или как в JTDX сделать возможность менять RRR на RR73 по желанию. И я буду их подталкивать к такому решению.
    А еще я делаю так, вместо RRR, RR73 или просто CAll CAll 73, я передаю например 10W L Wire 73. И многие уже понимают это. Дают нормальное завершение связи. Но есть и такие, что никак не могут понять этого. В таких случаях я даю второй раз 10W L Wire 73 и все. Пусть разбирается. Хочет, пусть записывает связь, хочет нет. Я записал связь и все. Может, конечно, это жестковато, но пусть подключают голову.
  13. #9583
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Да мне запись у меня в Логе до........ седалища,это информация для меня и только . Мне нужна запись у корреспондента и не получение eQSL или через QSL бюро или почтой это меньшее из зол. А вот не подтверждение в LoTW это серьезней! Важен конечный результат и обязательно подтвержденный .Так что давайте "играть" по правилам!
  14. #9584
    High Power Аватар для R3DL
    04.04.2010
    Краснознаменск, Московская обл.
    75
    844
    197
    1217
    Коллега VA3LLZ!
    И кому в таком случае вы делаете хуже? Связь то только у Вас!
    Ни карточки от корреспондента, ни eQSL, ни LoTW!
    "Назло бабушке отморожу уши?"
    P.S.
    У меня пока ни в каком режиме ни после моего 73 ни после 73 корреспондента Тх не отключается. Только вручную.
  15. #9585
    12.05.2012
    1,534
    578
    1666
    Дело в том, что "писатели вирусов" используют те же самые инструменты, что и другие разработчики. В случае JTDX и WSJTX - это библиотеки QT и C++, поэтому программы, использующие эти библиотеки имеют участки с одинаковым (или подобным) кодом. Если в антивирусе установлен высокий уровень защиты, т. е. эвристический анализ, то он и ищет такие места. Особенно это касается приложений, работающих с сетевыми протоколами.
    Летом писал себе программу для удаленного управления повороткой на Delphi - удалил антивирус вообще: ставишь кнопку на интефейс - вирус, убираешь - рекламная программа. Более того, программа из двух кнопок и текстового поля для анализа ADIF файла на наличие локатора в записи QSO - троян
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
