Like Tree17119Спасибо
  1. #9661
    Very High Power Аватар для R2EA
    18.12.2013
    Орёл
    1,130
    700
    982
    И сколько раз робот будет прощаться?
    Может это дело ограничить 3 раза и хорош?
  2. #9662
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от R2EA Посмотреть сообщение
    JTDX v18.1.0.58
    После сохранения в лог связи-кнопка ENABLE TX (которую проще давно назвать просто TX) отлипает и не идёт дальше cq,
    Вложение 202809
    На этой картинке видна попытка ручного вмешательства в последовательность сообщений, скорее всего это было причиной некорректного поведения AutoSeq для данного QSO.
  3. #9663
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    прощаться будет до тех пор пока Ваш корреспондент не подтвердит окончание QSO, или пока Вы не остановите если количество попыток выходит за пределы разумного
    на такой случай и есть оператор контролирующий работу аппаратуры
  4. #9664
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Спасибо! Пошло дело!
    А после сохранения qso в лог, что нажать , что бы cq запустилось?
    Вложение 202811
    В этом случае F8CTH использует промежуточную версию софта разработчиков WSJT-X c суффиксом -dev, которая воспринимает RR73 как вызов с QTH квадратом и отвечает на него рапортом, создавая хаос в эфире.
    Можете написать Вашему корреспонденту письмо, попросить его перейти на официально выпущенную WSJT-X 1.8 r8193 GA.
  5. #9665
    18.12.2013
    Орёл
    1,130
    700
    982
    А сейчас прошло всё супер и всё ровно на CQ у меня так и не перешло,
    пока я это не сделал принудительно..
    Корешок пропал и робот не дал ни третий раз 73 , ни мой CQ.
    Вновь задействовал ручки....
  6. #9666
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,837
    1911
    2527
    Приоритет низкий, поэтому до свободных сообщений еще не дошли.
    А жаль, все контент мэсэджи идут только через механизм свободных сообщений!!!
  7. #9667
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    На этой картинке сбой в работе софта, благодарю, исправим.
  8. #9668
    18.12.2013
    Орёл
    1,130
    700
    982
    TX назвать нельзя потому что кнопка сама трансивер на передачу не переводит, она лишь устанавливает флаг разрешения передачи в определенных интервалах.
    Каждому - своё!
    Может тогда сделать право самостоятельного редактирования
    каждой кнопки ? (пр-р нажатием неких символов переходим к редактированию кнопки)
    А в меню сделать право выбора языка?
    Пока можно начать с языка тех, кто проводит проверку и испытания нового софта...
  9. #9669
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Корешок пропал и робот не дал ни третий раз 73...
    здесь возможно сработал счетчик заблокированного функционала в закладке Sequencing, благодарю, проверю код - если этот счетчик работает то разблокирую его настройки в закладке
  10. #9670
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Каждому - своё!
    нет проблем, открываете файл mainwindow.ui в софте Qt Designer, редактируете как Вам нравится, собираете свою версию софта
    Обычный "графический" редактор с текстовыми названиями на кнопках, работает с блоками примерно как софт Visio или любой другой софт рисующий блок-схемы.
    Про сборку софта было много постов в самом начале темы.
  11. #9671
    18.12.2013
    Орёл
    1,130
    700
    982
    исправим.
    Подтверждаю игнорирование B4 (повторов)
    Но вот бяка точно есть при окончании связи.
    Наглядно видно, что после окончания qso ,
    программа не стала давать на своей частоте cq,
    и как положено проигнорировала повторноё qso.
  12. #9672
    Радиолюбитель
    25.08.2011
    272
    144
    413
    Друзья, подскажите пожалуйста в личку: по моему в этой теме был разговор о ручной коррекции времени в отсутствии интернета. Всех с Наступающим!
  13. #9673
    18.12.2013
    Орёл
    1,130
    700
    982
    Сейчас тупо стою на cq пять 3-5мин и ни кто не подходит,
    вдруг на частоте нарисовались клоуны и прога перестала давать вызов.
    Тут либо время (счетчики) либо новая бяка связанная с rx и tx частотой (разносом).
  14. #9674
    18.12.2013
    Орёл
    1,130
    700
    982
    нет проблем, открываете файл mainwindow.ui в софте Qt Designer, редактируете как Вам нравится, собираете свою версию софта. Обычный "графический" редактор с текстовыми названиями на кнопках, работает с блоками примерно как софт Visio или любой другой софт рисующий блок-схемы.
    Если бы шарил в этом, то (не отходя от кассы) в вашей версии 58,
    я бы сделал не пункт в меню с названием не autoSeq, а кнопку CQ,
    в которую заложил бы сразу самое необходимое:
    hint,
    Auto TX,
    autoSeq1,
    tx/rx split,
    nonitor,
    enable,
    10 cq в пустоту (счетчик) который можно было бы менять самостоятельно, открыв эту кнопку CQ правой клавишей мыши.
    При использовании этой кнопки, дать допуск на самостоятельные изменения настроек, но при нажатии CQ вновь, всё бы возвращалось на прежние места. Так, как это прописал создатель или сам пользователь.
    А возможно бы я её сделал в меню кнопок вместо swl mode для тех кто проводит связи, а для тех кто занимается наблюдением, я бы тоже позволил использовать её, но просто тогда в верхнем меню дать право выбора программы для наблюдателей (swl) и для тех кто проводит qso.
    например qso/swl
    один раз выбрал qso и всё....но не при каждом старте.
    Получается нужны три реальные кнопки:
    SWL/QSO/CQ
    при нажатии которых,
    прога выставляет всё самое необходимое для чайника.
  15. #9675
    04.10.2010
    78
    24
    6
ID:	202818Установил v18.1.0.58. Работает.
    Почему Sequencinq не активна?
    В 56 была активна.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
