Like Tree17119Спасибо
  1. #24661
    01.12.2014
    59
    167
    43
    Цитата Сообщение от UT0IW Посмотреть сообщение
    VAC разные ставил- не помогает. Но на W7 этого не было...
    Проблема похожая была на WIN 10/64bit сборка 1909 и после обновления на 2004, особо не улучшилась ситуация, стало хуже только. Вообще постоянно сигнал был как бы перекачанный и декода не было. Пробовал VAC 4.15 и 4.60, но стабильной работы не было.
    Все же удалось победить и сейчас работает почти стабильно с настройками как на скриншоте. Редко бывает срыв.
    На других компах не пробовал. Работает на SUNSDR2 DX + WIN 10/64bit (сборка 2004) + JTDX 151 32bit audio + LogHX. Попробуйте.
    Цитата Сообщение от RN6LPL Посмотреть сообщение
    Установил rc151 на водопаде станции есть, а в декодировании пусто
    Вы бы картиночку приложили. Так непонятно. Может время не синхронизировано?
  2. #24662
    QRP Аватар для RN6LPL
    14.01.2015
    43
    49
    4
    31
    Перезагрузка исправила положение!
  3. #24663
    25.03.2016
    129
    91
    Цитата Сообщение от R4PU Посмотреть сообщение
    R0JF
    Попробуйте VB аудио(правда сейчас он платный),у меня работает на вин10х64 LTSC установлено в системе 4 кабеля, также работал на вин 7 замечаний нет, раньше использовал вак от музыченко, для меня VB предпочтительней.
    VB audio хороший драйвер, но у меня не получилось выставить в нем 32 bit audio. Как это сделать я не нашел. Если есть такая возможность, подскажите.
  4. #24664
    19.01.2014
    32
    24
    А зачем Вам 32бит аудио не понятно если сможете объясните, вроде бы стандартные 44 ,48 и т.д.
  5. #24665
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1532
    1116
    44,100; 48000; 96000;192000; это частота дискретизации. 32bit audio это Format rаnge.(формат диапазона)
    При использовании трансивера SunSD2DX с применением драйвера WDM-KS реализуется большой динамический диапазон трансивера.Понятно что через VAC соединение трансивера с JTDX rc151_32.
    Смотрим:
  6. #24666
    25.03.2016
    129
    91
    Смотрим:
    Да, через VAC я настроил 32 bit, а через VB Audio у меня максимум 24 bit.
  7. #24667
    Standart Power Аватар для R0LM
    31.10.2006
    Лесозаводск
    387
    98
    Игорь, прошу разъяснить такой момент:
    Если я вызываю станцию и моя частота передачи находится в полосе фильтра ее приема (150 гц), то при ее ответе другой станции должна прекращаться моя передача или нет? При вызове в стороне от полосы фильтра мой вызов продолжается, а тут тормозит...
    Не обратил внимание когда это началось, но в более ранних версиях этого не замечал... Сейчас стоит 151 64бит.
    Изображения Изображения
  8. #24668
    11.03.2004
    360
    9
    5
    Интересная картина с "размыванием" сигналов в JTDX, Из сообщений я понял, что эта проблема проявляется у многих эксплуатирующих SunSDR с JTDX в системе W10, Но вряд ли у всех.
    Настройки VAC v. 4.60 , как показалось, немного влияют на частоту появления размывов, по предложению настроек R6LCF возможно наиболее лучший результат, но не кардинально, уменьшение уровня VAC тоже в отдельных случаях влияет немного.
    Что же делать ? Вернуться на W7 - плохой выход, применить другую версию W10 - какую ? Где причина- VAC, Windows, SunSDR, JTDX ?
  9. #24669
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Чем плохой то, Сергей? Отсутствием поддержки? Так мне она нужна, как зайцу ... . Не вставляли бы "палки в колеса" - всё что от них надо.
  10. #24670
    Big Gun Аватар для US5WE
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2714
    1239
    Цитата Сообщение от R0JF Посмотреть сообщение
    Как раз об этом же собрался написать.
    Win-10. VAC 4.62. Периодически наблюдаю такую картину как на скрине - по внешнему виду водопада словно появляется перекачка по НЧ. Выключу-включу VAC и все восстанавливается. Перекачки быть не может - и так в ExpertSDR аттенюатор VAC на -20 dB. "Градусник" уровня в JTDX (32A) на уровне 140-160. Проявляется без какой-либо системы. Имхо виноват VAC. Но почему и как именно- не понимаю.
    Игорь, вопрос немного в иной плоскости. В Ubuntu с ALSA этот эффект проявляется?
    Challenge 3000+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
  11. #24671
    01.12.2014
    59
    167
    43
    Цитата Сообщение от US4IRT Посмотреть сообщение
    Где причина- VAC
    Скорее всего в самой Windows 10 проблема. Тут Eugene Muzychenko описывает ситуацию:
    [URL="https://www.freelists.org/post/wdmaudiodev/EXTERNAL-Same-problem-with-WIN10-update-2004,11"]
    Возможно из-за этого все и происходит.
    Я заметил, что чаще всего "размазывание" сигнала у меня происходит, если запустить еще какую нибудь программу паралельно работующей JTDX. Например: открыть браузер, проводник, фоторедактор и т.д. Если ничего не запускать, 2 часа все работало стабильно. Еще конечно понаблюдаю.
  12. #24672
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1532
    1116
    Как сейчас так и ранее несмотря на мощный проц.никогда не запускаю стороннюю программу при работе с "парой" SunSDR2DX и JTDX.......
    Обязательно выключаю антивирус Касперский ,по окончании работы не забываю включать.Из сторонних только синхронизация времени.Все работает!Настройки мои выложены VAC и SunSDR2DX.
    Указанных ниже проблем нет!
    Система W10Pro64bit Версия 2004.
  13. #24673
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,063
    3078
    243
    Если слабый проц, как у меня Core Duo 2,2 Ghz, то ищите и убивайте процессы, которые "жрут" больше, чем JTDX, на скрине процесс svhost потребляет больше ресурсов и приходится его постоянно убивать. И не запускайте энегоёмкие программы параллельно с JTDX.
  14. #24674
    05.12.2007
    283
    170
    25
    Запускаю все программы (плюс сторонние), ничего не отключаю. Полный пакет DXLab, JTDX + JTAlert (в JTDX всё "по глубокому" декодированию, без всяких фильтров и т.п.).
    Плюс ко всему иногда ещё смотрю ONLine TV.
    Никаких тормозов! Простой i5 проц.Win10 64 bt
    Забыл добавить...Выше указанное запущено на одном мониторе 27". На втором мониторе одновременно открыты в браузере LoTW, eQSL и DXSUMMIT.
    Так что...
  15. #24675
    11.03.2004
    360
    9
    5
    У меня все так даже с фильмами из и-нета, загрузка процессора 9-13, редко до 21%. Но Вы видимо работаете с трансивером, а здесь вопрос с работой с SunSDR проблема корректного отображения станций в окне JTDX..
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
