Like Tree17119Спасибо
  1. #24616
    Big Gun Аватар для US5WE
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2714
    1239
    Цитата Сообщение от RN9AZ Посмотреть сообщение
    К большому сожалению. Глюки бывают только в голове. А тут, нарушение алгоритма работы программы. И ещё, Здесь идёт тестирование софта. И софт вместе с базовой версией WSJT-X давно ушёл вперёд. Сейчас в тестирование, версия JTDX v2.1.0-rc151. Будьте внимательней.
    Может у Вас они и бывают, и кто-то куда-то может и "ушел", а тут приведена реально и регулярно возникающая эфирная ситуация, которая в одном случае привела к срыву связи с квадратом EL87, а учитывая, что диапазон на Северную Америку открывается крайне редко, второго шанса в текущем сезоне может и не случиться.
    Если у Вас есть, что сказать по существу, буду благодарен.
    Цитата Сообщение от R0JF Посмотреть сообщение
    Порт управления PTT физический? COM или USB?
    что говорит $ls -l /dev/ttyS* (для COM) или $ls -l /dev/ttyUSB* (для USB)?
    И хорошо бы глянуть настройки CAT-PTT. Попробуем разобраться.
    По поводу звука. Давно заметил, что если прервать передачу практически сразу после ее начала (не более чем через 1-2 секунды), то в следующем цикле звука не будет. Но последующие будут со звуком.
    Я использую только физические порты - один на мамке плюс 2 на PCI мультяшке. Конфигурация машины в посте ниже.
    Управление по ttyS0, адрес и IRQ стандартные.
    Challenge 3000+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
  2. #24617
    Vitaliy Аватар для RN9AZ
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    Вы сами при проведении QSO, похоже наступаете на одни и те же грабли. Не давая программе закончить QSO самостоятельно. А ввод CALL из окон, нарушает работу программы. Зачем вводить вновь, программа сама введет что надо. Даже если вы дадите команду на CQ. Да и с проблемой COM PTT. Её решили в последней версии. Да и со звуком сейчас всё а полном порядке. Всё что вы описали, было и у меня. Но сейчас всё работает.
    Последний раз редактировалось UA3DJY; 29.06.2020 в 17:21. Причина: оскорбление участника, предупреждение
  3. #24618
    04.12.2008
    г. Южный
    634
    161
    527
    Есть определенные глюки с автопоследовательностью, если связь проводить с включенной кнопкой "Пропустить Тх1".
    Так что если зовете рапортом, нужно вообще отключить автопоследовательность и все делать руками, "чтобы не было мучительно больно...."
    Без включения этой кнопки, все работает замечательно.
  4. #24619
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2714
    1239
    ... Не давая программе закончить QSO самостоятельно. А ввод CALL из окон, нарушает работу программы. Зачем вводить вновь, программа сама введет что надо. Даже если вы дадите команду на CQ. Да и с проблемой COM PTT. Её решили в последней версии.
    Почему софт на полученный R+01 независимо от того, кликнут ли позывной или нажата снова клавиша EnableTX начинает передавать R-06, а не RR73? Что касается СОМ РТТ, вы что в Линуксе работаете что утверждаете о том что "проблема решена"?
    Надеюсь, что специалисты, которые в отличие от Вас, понимают о чем речь и помогут описанные проблемы решить.
    Иван спасибо, интересно.
    Мы тут с локатором зовем только экспедиции F/H, которых на 50 МГц с прошлого года не наблюдалось. Остальное время только рапортом опять же из-за экономии времени. Вчера проскочил KX4R давший 10-й штат GA.
    Последний раз редактировалось UA3DJY; 29.06.2020 в 17:22. Причина: оскорбление участника, предупреждение
  5. #24620
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    А что отвечает на $ls -l /dev/ttyS0 ?
  6. #24621
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2714
    1239
    crw-rw---- 1 root dialout 4, 64 Jun 26 23:47 /dev/ttyS0
  7. #24622
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Угу.
    А юзер, включён в группу dialout?
    Попробуйте скомандоватьв терминале
    $sudo chmod 666 /dev/ttyS0
    и проверьте будет ли работать PTT.
  8. #24623
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    У меня пропадали аудио блоки время от времени, раз в несколько минут.
    После того, как я выставил высокий приоритет обеим файлам, это стало происходить постоянно.
    Если посмотреть по загрузке проца, то программа jtdx.exe практически не потребляет ресурс ЦП.
    А jtdxjt9.exe потребляет до 70 процентов в момент декодирования, при 7 ядрах, закрепленных для декодирования (SWL).
    После того, как вернул приоритет до "среднего" и закрепил 4 ядра для декодирования, аудио блоки перестали пропадать. Тьфу-тьфу.
    Может аудио блоки и пропадали из-за того, что вся моща проца (7 ядер) была принудительно задействована на декодирование.
    Lag увеличился на пол секунды, загрузка проца упала до 45 процентов в момент декода.
    Буду наблюдать.
    Поэтому и говорил что приоритет можно попробовать поднять только для процесса jtdx.exe - этот процесс отвечает за прием аудио, процесс jtdxjt9.exe отвечает за работу декодеров и конкурирует с jtdx.exe за ресурсы процессора.
  9. #24624
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2714
    1239
    Угу.
    Скомандовал, завтра буду на позиции - проверю. Пока безрезультатно "пасем" 6W1TA но из DX видим только Казахстан. Фильтр на Европу включен.
    Последний раз редактировалось US5WE; 29.06.2020 в 17:47.
  10. #24625
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Знаете, не обижайтесь, но... Столько слов было о "выдающемся" компе, а по-факту... Как бы сказать... ДОрого, ОЧЕНЬ дОрого, но нерационально.
    https://ark.intel.com/content/www/ru...38,97147,97129 -
    Это ссылка на страницу сравнения 3-х процессоров. Первые 2 у меня. Куплены давно уже (раньше 2017-го, это точно), довольно недОрого, но с предварительным подбором и оценкой возможностей.
    Так открою Вам секрет, Ваш процессор всего лиш ненамного "шустрее", и то исключительно из-за тактовой частоты. 2 МБ кэша в прибавку тоже немного дают прирост скорости, но уже не так значительно. Реально, в "боевой" обстановке, (т.е. нагрузить равными задачами) Ваш аппарат будет ненамного шустрее моих (которые на 30% дешевле!!!). Да и греется Ваш как паяльник...
    А уж тягаться с Xeon`ами с Али - тут Ваш "суперкомпьютер" явно будет аутсайдером.
    Вы когда апгрейдом занимаетесь, не берите "топовые" процессоры"!!! Названия типа i9-i100 -- это еще не показатель скорострельности. Часто и i3 может в реальной обстановке обскакивать и i5 и i7. У меня на работе i3 компилит jtdx на 1,5 минуты быстрее, чем домашний i5... Специально засекал.
    Хотя кэш меньше (но 4 ядра и тактовая чуть выше)...
    Скромнее надо быть, когда хвастаетесь "железом". Цена и название далеко не всегда являются реальным показателем качества (и скорости работы).
    Игорь, к сожалению в использовании JTDX Windows уступает операциокам Linux и OS X и требует дополнительного запаса по ресурсам процессора. Есть смысл сравнивать процессоры в рамках одной операционной системы.
    По части б/у китайских Xeon, да, можно за разумные деньги собрать неплохую рабочую станцию, но есть риски пересылки - я материнку под Xeon дважды получал, первый раз просто не пришла, второй раз пришла в насквозь мокрой коробке, сутки сушил материнку на батарее, вроде пока без сбоев.
    Можно попробовать широкополосный поиск FT8 декодером, поместив позывной в окно DX Call и включив опцию поиска. Желательно на rc151, на старых версиях в этом функционале есть ложные декоды.
  11. #24626
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1532
    1116
    Цитата Сообщение от UA3AIF Посмотреть сообщение
    я просил для того , что бы человек показал, чего он добился , применяя с данным софтом именно тот комплект оборудования о котором он пишет
    Вас устроит таблица в LoTW по DXCC.Подвержденные страны по диапазонам и модам. Сразу предупреждаю ,страны я не собираю ,нет такой цели и скорее всего не будет никогда.Если займусть конкретно ,соберу ,без вопросов. Повторюсь ,меня страны не интересуют. Меня интересуют связи с редкими DX на проблемных в данный момент диапазонах с удаленных континентов и редких островов. Думаю вообще акцентировать внимание на 144МГц ,ну и понятно любимой мной 10м.куда же без десятки.
    Да напишите ,нет ........Все понятно?
  12. #24627
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Глюк №1.
    Этот глюк переходит из версии в версию и особенно критичен на 6 метров, где прохождение открывается на минуты.
    Например, вчера зову TF3ML.
    173630 -12 0.1 670 ~ CQ DX TF3ML HP94 Iceland
    173715 Tx 2219 ~ TF3ML US5WE -12
    173745 Tx 2219 ~ TF3ML US5WE -12
    173815 Tx 2219 ~ TF3ML US5WE -12
    173845 Tx 2219 ~ TF3ML US5WE -12
    Сигнал Олафура исчезает, останавливаю передачу, но тут прилетает:
    173930 -6 0.1 670 ~ US5WE TF3ML R+01
    Кликаю на него, но вместо RR73 система начинает передавать:
    173945 Tx 2219 ~ TF3ML US5WE R-06
    и приходится судорожно жать на Tx4, что приносит, через некоторое время, результат.
    173949 Tx 2219 ~ TF3ML US5WE RR73
    174015 Tx 2219 ~ TF3ML US5WE RR73
    174045 Tx 2219 ~ TF3ML US5WE RR73
    174115 Tx 2219 ~ TF3ML US5WE RR73
    174130 -8 0.1 670 ~ US5WE TF3ML 73
    JTDX рассматривает направление CQ DX на базисе континента, в данном случае CQ было адресовано не Вам. Но причин может быть несколько, чтобы установить причину смены рапорта в конкретном случае необходима запись диагностики в файл ALL.TXT.
    Дополнение: в этом случае нажатие кнопки Halt TX очистило позывной из истории QSO:
    void MainWindow:n_stopTxButton_clicked() //Stop Tx
    if(m_skipTx1 && !m_hisCall.isEmpty() && (m_ntx==2 || m_QSOProgress==REPORT)) m_qsoHistory.remove(m_hisCall);
    В следующий раз попробуйте пожалуйста вместо нажатия кнопки Halt Tx выключить кнопку Enable Tx, последняя кнопка не должна вызывать очистки позывного из истории.
  13. #24628
    HF-amateur Аватар для RW4M
    28.06.2018
    Ulyanovsk
    128
    7
    Тоже наблюдается на протяжении практически всех версий JTDX... rc-151, W64, i3, 8ГБ 3ГГц, Audio встроенное в материнку... Почему так?
  14. #24629
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Коллеги, сравнение достижений пожалуйста в личной переписке.
    Запись диагностики в ALL.TXT может подсказать причину, при сбое самого аудиоустройства если JTDX rc151 запустить с командного окна то ошибка может быть выведена в командное окно.
  15. #24630
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1532
    1116
    Все понял.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
