Like Tree17119Спасибо
  1. #24571
    25.02.2015
    142
    33
    Цитата Сообщение от R0JF Посмотреть сообщение
    В начале 90-х [skip] люди вовсю пользовались именно 386-ми машинами с Windows-3.1 for Workgroup и MS-Word-6... У нас вовсю XP на IP-2 стояла...
    у вас в начале 90-х ХР на п2 было уже? ну-ну =)
  2. #24572
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от R8JA Посмотреть сообщение
    Добрый день !
    Счетчик QSO в правом нижнем углу показывает (0), хотя в логе qso ЕСТЬ ?
    151 версия .
    Настройка здесь:
    Цитата Сообщение от UA3AIF Посмотреть сообщение
    Использую FTdx101D + RigExpert Standart.
    Прием идет через USB Ft-dx101D по USB .
    Передача через Rigexpert ( так проще регулировать мощность)
    Управление через RigExpert по САТ, сформитрованный при установке.
    Раннее использовал версию 137. Установил 148 версию. Выбрал FTdx 101D. При этом выборе считывание частоты работает, а вот прием-передача никак. При установке FT-991 - все работает нормально.
    Michael W9MDB исправил FT-DX101D Hamlib уже после сборки rc151, есть сборка с исправленным Hamlib, отправил Вам на почту линки.
    Цитата Сообщение от R4PU Посмотреть сообщение
    Странная логика ,по вашему если я перейду на свой второй комп с i7 то я увижу больше станций, чем на рабочем специально для радио компьютере с i5 где прекрасно работают одновременно два sdr трансивера и две программы jtdx и wsjtx
    Вот лично я что -то сомневаюсь, значит антенны и местоположение радиостанции это по вашему не актуально, был бы комп как у крутых геймеров так тыщ за 500,и весь мир в "кармане",Да и какое там прохождение оно нам по .... Самим то не смешно?И да объясните что такое нужные связи и связь с соседним двором какую ценность для вас они имеют? Опять под свою гребенку всех расчесывать начали,теперь оказывается все решает один крутой компьютер.
    Антенна, чувствительность+динамический диапазон приемника, производительность процессора: три составляющие которые определяют радиус связи в FT8. Проще говоря процессор эквивалентен антенне либо мощности корреспондента. А при полном отсутствии прохождения и антенна с приемником не помогут. Производительность процессора в JTDX дает прибавку декодирования и поверх хорошей антенны.
  3. #24573
    High Power Аватар для radio-22
    23.06.2013
    г. Мелитополь
    682
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    Количество потоков установлено Авто. Внимательно слежу за Lag= не более+ 0,10+0,15.Настройки соответсственно.
    Все в норме.Проц справляется.у меня еще и программа SunSDR2DX нагружает!
    Владимир, что надо покрутить, чтобы повлиять на режим Lag.
    У меня вот так и выше :
    Название: Снимок экрана (720).png
  4. #24574
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Конечно же 2000-х.
    Цитата Сообщение от US5WE Посмотреть сообщение
    Вопрос, если все работает в такой конфигурации, зачем платить больше?
    И не надо платить, пока всё устраивает.
    Лучшее - враг хорошего (с)
  5. #24575
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Повторю,это у меня так:Верхняя строка: Decode - decoding cycles 2 (1 мало -3 много)-decoder sensitivity- use low thresholds( все в норме ,оставьте) есть еще возможности ,установите -use subpass.Совсем плохо ,тогда minimum. Количество потоков установить Avto.(хотя у меня 8 логических проц.и все работают!)
    С синхронизацией времени все в порядке. Ну вот как показано.
    Во время работы в программеJTDX.... Касперского отключаю ,закончил включаю.Немного НО тормозит! Главное не забывать!
  6. #24576
    23.06.2013
    г. Мелитополь
    682
    To; R6LCF
    Владимир, sorry я не разобрался, а откуда установите -use subpass , совсем плохо ,тогда minimum.
  7. #24577
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Lag=0,00 или максимум+ 0,15. тогда use subpass,нет тогда сокращайте нагрузку на проц. ....не справляется.
    Вариантов два:первое, все настройки по максимуму ,проц.по максимуму, ну что там на сегодня супер/пупер ,i9-9900....
    второе, настройки программы с учетом возможностей проца. Все!
    P.S. Понимаю что синхронизация на высоком уровне,все сторонние программы отключены ,браузером во время работы в цифре не пользуетесь ,антивирус отключен .....ну и так далее,нагрузка только со стороны цифроваой программы или как?
  8. #24578
    21.07.2004
    1,223
    121
    99
    как конкретно называется Ваш процессор ?
  9. #24579
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Причина вопроса?
  10. #24580
    23.06.2013
    г. Мелитополь
    682
    To: R6LCF
    Владимир tks за пояснения. Становится немного понятней. У меня ноутбук HP Pavilion g6
    Наверное лучше откатиться на более ранние версии, ну а если сильно не заморачиваться , то можно и 150 версией вполне успешно пользоваться.
  11. #24581
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Конечно можно,но возможно и 151 версию но настройки в соответствии.Проверить то 10-20минут. Все у вас получитя.
  12. #24582
    21.07.2004
    1,223
    121
    99
    Причина вопроса?
    причина вопроса в том, что характеристика процессоров - столько-то "логических ядер" не корректна, правильно - столько-то ФИЗИЧЕСКИХ ядер и столько-то потоков. Так какой именно у Вас процессор ? (не уже ли это тайна и нельзя было просто и коротко ответить ?)
  13. #24583
    Радиолюбитель
    25.08.2011
    273
    144
    417
    ...Наверное лучше откатиться на более ранние версии
    Борис, радикально на Lag влияют: 1) "Декодирование", "FT8 декодирование", "Широкополосное декодирование" и далее выбирать из Быстрое - Среднее - Глубокое. Для вас наиболее вероятен "Быстрое". 2) "Декодирование", "FT8 декодирование", "Количество циклов декодирования", выбирать из 3-2-1. Для вас наиболее вероятен 1.
  14. #24584
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Потеря звука под Windows: в англоязычном форуме JTDX есть сообщения от пользователей у кого проблема ушла после поднятия приоритета процесса jtdx.exe.
    Запуск JTDX, затем повышение приоритета: либо с командной строки либо в диспетчере задач Windows.
  15. #24585
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Смотрите.
    Плановая замена системного блока через каждые 5 лет. Дата создания август 2017г. Замена 2022-2023г. Какая на тот момент будет цена и получаемое качество.Соотношение цена/качество еще никто не отменил. Да не часто замена ,но я все таки пенсионэр уже 14лет,так что нормально + то что через каждые 2-3 года меняю трансиверы естественно на новые модели ,а это тоже немало.
    Но в работе с последними версиями JTDX......это что то. По приоритету:
    1) Это безусловно антенна.
    2) Это бузусловно трансивер,очень желательно SDR.... прямой оцифровки.
    3) Это безусловно мощный комп.
    Все три равнозначны!
    Сочетание всех трех пунктов придает JTDX.....неподражаемое качество и производительность в декодировании.За удобство пользования я уж не говорю.Огромное спасибо автору и команде!
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
