Like Tree17119Спасибо
  1. #23821
    Хрюндель Пундель Аватар для RU6B
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,928
    2037
    7590
    А, если речь о FH, то здесь я WSJT-X использую (отчасти потому, что одно из моих рабочих мест с трансивером FT-450 и HRD, и в такой комбинации не получилось "подружить" перескоки аудиочастоты, частоты VFO с JTDX.
    Но это мой частный случай, решил пойти легким для себя путем.
    С FT2000 (где два полноценных VFO) - все "прыгает" отлично в JTDX и HRD.
  2. #23822
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Если Split Rig|Fake It работает то и скачки частоты должны работать в режиме Hound FC, просто надо следовать инструкции по работе в режиме DXpedition.
    В JTDX rc150 переработали управление трансивером, возможно уже будет доступна через 1..2 дня.
  3. #23823
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,928
    2037
    7590
    Если Split Rig|Fake It работает...
    В том то и дело, что в моей комбинации (FT-450 и HRD) не работает. В этой связке использую "None" и стараюсь вставать в диапазоне 1500-2000 Гц для повседневной работы. Добавлять омнириг в качестве "пятой ноги для табуретки" я не стал, как и бесконечно ломать голову и искать причины. Для FH у меня WSJT-X на этой позиции. Но для повседневной работы JTDX удобнее и комфортнее для меня.
    В другой комбинации (FT2000 и HRD) у JTDX прекрасно работает "Split Rig", в том числе и для FH.
  4. #23824
    23.01.2015
    587
    В том и дело,я давал rr73 раз 5, он на мыло написал что не получил ,но просит qsl,незнаю идёт ли такое qso в зачёт?!
  5. #23825
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Если он получил рапорт и Вы получили R+XX то QSO автоматом записывается в лог и идет в зачет!
    Важен обмен рапортами!
  6. #23826
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Как никогда....Сейчас на 20м кого только нет Север,Центр,Юг.Карибы главное.Программа отлично работает и отлично декодирует. На установку этой версии ini файл естественно удалял. Автору огромное спасибо.
  7. #23827
    23.11.2005
    Киев, Украина
    116
    6
    Такой вопрос, где в JTDX размещена информация о принадлежности позывных в окне RX к списку LoTW?
  8. #23828
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
  9. #23829
    23.11.2005
    Киев, Украина
    116
    6
    Большое спасибо!
  10. #23830
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Одиннадцатизначный позывной .Все успешно сработано и записано! Диапазон 10м.Программа "как рыба в воде" извиняюсь за такое сравнение!
  11. #23831
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    JTDX v2.1.0-rc150 - тестирование нового функционала
    JTDX 2.1.0-rc150 измененный функционал:
    - устранены несколько дефектов в модуляторе, исправлена передача FT8 и FT4 сигналов
    - уменьшена задержка запуска модулятора по сравнению с предыдущими версиями JTDX. Задержка передачи для режима FT4 установлена в 20 миллисекунд.
    - улучшена работа функционала опроса трансивера, переработан опрос трансивера в режиме FT4
    - устранен дефект: опрос трансивера не должен менять DT передаваемого FT8 сигнала
    - попытка улучшить передачу FT4 сигнала в сценарии когда интервал опроса трансивера выставлен более 1 секунды
    - улучшена чувствительность и эффективность работы FT8 декодера
    - устранен незначительный дефект в прореживании сигналов-кандидатов FT8 декодера, сообщения с декодера сообщений QSO на согласованных фильтрах должны маркироваться '^' символом и выводиться в окно декодированных сообщений с '*' символом
    - функционал широкополосного поиска сигнала находящегося в окне DX Call позывного должен менять приемную звуковую частоту к найденному сигналу
    - переработан алгоритм автопоследовательности
    - устранен дефект в работе автопоследовательности AutoSeq 4+ в режиме JT9+JT65. В алгоритм автопоследовательности добавлено событие смены вида модуляции передаваемого сигнала.
    - добавлена поддержка регионов IARU: пользователь теперь может иметь в списке частот общие частоты для всех регионов и частоты своего региона
    - устранен дефект: при нескольких основных частотах на диапазоне поиск из списка частот должен выбирать ближайшую
    - при запуске программы из списка частот должна выбираться основная частота диапазона если при последнем выходе из программы в JTDX.ini файл была сохранена частота которой нет в списке частот
    - при запуске программы должна выбираться ближайшая основная частота диапазона если их в списке несколько
    - список частот может быть сохранен в файл и загружен из файла. Кнопка 'Ресет' удалена из закладки частот, необходимые действия со списком частот доступны при щелчке правой кнопкой мыши в окне списка частот.
    - обновлен список частот для диапазона 4м
    - удалена привязка к европейскому континенту и Японии использовавшаяся для принудительного включения режима кроссдиапазонной работы на диапазоне 160м, теперь такая кроссдиапазонная работа полностью опциональна
    - устранено сбойное завершение работы программы при декодировании сообщения с пустым QTH квадратом WSPR декодером
    - в программу добавлен функционал общего системного времени
    - код управления трансивером через Hamlib, OmniRig, HRD и DXlab приведен в соответствие версии 2.1.2 WSJT-X и модифицирован
    - код программы переработан под использование универсального MessageBox
    - устранен дефект в разделении специального сообщения DXpedition в сценарии когда в сообщении есть 11-символьный позывной
    - в FT4 декодер добавлено разделение специального сообщения DXpedition на два стандартных
    - устранен незначительный дефект в JT65 декодере
    - заголовок окна декодированных сообщений диапазона не должен управляться функционалом скрытия меню
    - в заголовоке окна декодированных сообщений диапазона должна показываться задержка окончания работы декодера, значение вычисляется относительно времени начала следующего интервала. Отрицательные значения означают наличие свободных ресурсов процессора и возможность увеличить глубину декодирования, положительные значения показывают заход декодера в следующий интервал. Детальное описание выбора режима AutoSeq в зависимости от значения задержки добавлено в подсказку к заголовку окна.
    - в заголовок окна декодированных сообщений диапазона добавлен счетчик декодированных в последнем интервале сообщений
    - строка списка 'искомых стран' должна позволять ввести символ звездочки вместе с префиксом страны
    - поиск префикса 'искомых стран' и 'фильтра стран' должен использовать символ звездочки вместе с префиксом и выполняться в верхнем регистре
    - новой опцией добавлены вертикальные линии выделения границ спектра приемной частоты и частоты передачи на водопаде
    - используемая на общих диапазонах 22-бит хеш таблица должна очищаться при первом декодировании после смены диапазона либо вида модуляции
    - добавлен ряд новых фильтров для удаления ложных FT4 и FT8 декодирований
    - улучшена проверка соответствия префикса QTH квадрату (функционал детектирования ложных декодирования)
    - устранен дефект в фильтрации 'CQ позывной/R' ложных декодирований/сообщений
    - ADIF параметры QSO_DATE_OFF и TIME_OFF внесенного в лог QSO должны передаваться через сеть в UDP/TCP сообщениях
    - кнопка Esc клавиатуры должна отключать текущую передачу сообщения и при активном окне водопада
    - попытка уместить метку времени между разделительными линиями интервалов на водопаде при NAvg=3 на всех операционных системах
    - добавлена опционально включаемая при сборке программы запись диагностики в файл JTDX_debug.txt
    - добавлены португальский бразильский, датский и каталанский языки и перевод
    - удален перевод строк даты/времени в окне внесения QSO в лог
    - обновлен перевод на все языки
    - изменен цвет кнопки режима гончей(Hound): желтый в общих FT8 диапазонах, зеленый вне общих диапазонов
    - предупреждающий цвет кнопки AutoTx изменен с жетого на светлокрасный
    - незначительные изменения в описании горячих кнопок клавиатуры
    - для определения страны теперь используется большой CTY файл версии от 18-го апреля 2020г., обновлен файл ALLCALL7.TXT, обновлен список пользователей LoTW
    JTDX 2.1.0-rc150 собран из исходного кода https://github.com/jtdx-project/jtdx/tree/rc150 используя модифицированный исходный код Hamlib https://github.com/jtdx-project/jtdxhamlib/tree/rc150
    Версия JTDX 2.1.0-rc150-win64 собрана под Qt 5.14.2, JTDX 2.1.0-rc150Q-win64 под Qt 5.14.0.
    Пользователям операционной системы Windows: мы рекомендуем перед запуском программы переименовать(либо удалить) файл JTDX.ini при переходе на версию JTDX rc150, если пользователь не желает удалять ini файл то при первом запуске rc150 необходимо выполнить ресет списка частот и перезапустить программу.
    Все операционные системы: при первом запуске rc150 необходимо выполнить ресет списка частот и перезапустить программу (либо переименовать/удалить JTDX.ini файл перед запуском).
    Линки:
    Сборки под Windows:
    16-бит аудио:
    собранный софт (MS Windows, 64бит) https://cloud.mail.ru/public/5u3r/4S4VDKN8w
    кодовая сумма JTDX-2.1.0-rc150-win64.exe
    SHA-256: 6760D396FF30005CDA02F85010C1BD8A365201844300EC4A09ACD9E3B54A3CFF
    собранный софт (MS Windows, 32бит) https://cloud.mail.ru/public/5MLp/312tAJ9DY
    кодовая сумма JTDX-2.1.0-rc150-win32.exe
    SHA-256: D4E1658D47062B25F67E50E83421FF780F9BDCA0D508D3CB46C5BD423277D439
    32-бит аудио:
    собранный софт (MS Windows, 64бит) https://cloud.mail.ru/public/4yP7/GaQPdKosQ
    кодовая сумма JTDX-2.1.0-rc150_32A-win64.exe
    SHA-256: D32C963B349F345B03F95A4F3EA511CF3E2FDA4FE2E415119B31646CE3C9634E
    собранный софт (MS Windows, 32бит) https://cloud.mail.ru/public/2yPY/QCihQeyQW
    кодовая сумма JTDX-2.1.0-rc150_32A-win32.exe
    SHA-256: 272DB7B544FA27AD8A5C05F0919B4B8E887DDC3D3B4F0B48B679BD453FD6C09A
    win64 сборки сделанные под предыдущей версией Qt 5.14.0:
    16-бит аудио:
    собранный софт (MS Windows, 64бит) https://cloud.mail.ru/public/5dUr/21SxAgaD4
    кодовая сумма JTDX-2.1.0-rc150Q-win64.exe
    SHA-256: A79A2BA286887C92991626B99DC95670562F5D6408C115BCBAB7D2220E18D1A2
    32-бит аудио:
    собранный софт (MS Windows, 64бит) https://cloud.mail.ru/public/B9Td/4mxCg3sAY
    кодовая сумма JTDX-2.1.0-rc150Q_32A-win64.exe
    SHA-256: 926FDA48461B48CB6D856EBCB3ED86B2B09CA171E064D7141ACD106DCEAED11A
    Сборки под Mac:
    Mac OS X: High Sierra, Mojave, Catalina
    собранный софт (Mac OS X 10.12 ... 10.15) https://cloud.mail.ru/public/2py5/2bVbpMHBa
    кодовая сумма JTDX-2.1.0-rc150-Darwin.dmg
    SHA-256: 6D778648E76186066B576630BDB8F43A796227E599D054733B75171C85EC4C43
    Mac OS X: El Capitan, Sierra
    собранный софт (Mac OS X 10.11) https://cloud.mail.ru/public/sRZA/oHpgFmN4d
    кодовая сумма JTDX-2.1.0-rc150-ODarwin.dmg
    SHA-256: A0A121C28A96403B4C972104E8C54B71EAEA6660C783CB0138A685B00D6B7EA2
    Сборки под Линукс:
    64-bit .deb (compiled in Ubuntu 20.04LTS):
    https://cloud.mail.ru/public/3S1E/2W1Rj3CqU
    SHA256: 68690d15c218d07e5ff9a55d65b2c0f203bbb3cdf9bc4098be92bdd956816887
    64-bit .deb (compiled in Ubuntu 18.04LTS):
    https://cloud.mail.ru/public/2djB/5acctGqNR
    SHA256: 83b6e0951ed3c1ee3f5b8657a1fcf1c18f8b4a19c36874f8f19c55d69a492f9a
    64-bit .deb (compiled in Ubuntu 16.04LTS):
    https://cloud.mail.ru/public/2nUN/3FDaPUKzG
    SHA256: 611ad3a903bd76f1a5d71a64d599176f0d070982255519ee09f85ae9e8e94fe9
    32-bit .deb (compiled in Ubuntu 16.04LTS):
    https://cloud.mail.ru/public/5gGq/3AbB5WGay
    SHA256: 0b72365718500048b0aa68f5b6ca53dd57d2179085a1f0bf24a8bd6661c580ee
    64-bit Arch/Manjaro Linux version (compiled in latest version Manjaro):
    https://cloud.mail.ru/public/4M7Z/2n9ca9GMf
    SHA256: 8e8165b9bb6909498548b0f1d815c534e37cce5bb2f1ee7f3dc394c0a6555f44
    armhf .deb (Compiled on Raspberry-PI3 in Ubuntu-18.04LTS Bionic):
    https://cloud.mail.ru/public/55gX/28LPkNUXX
    SHA256: 51015e1dd1d84697d66c3d2201e5208e01302c9c92b14e0ef37893d787232a68
    Программа выполненной под Qt 5.14.2 cборки rc150-win64 может на некоторых компьютерах зависать при каждом запуске, оставляя работающим процесс jtdx.exe. Также есть сообщения что в некоторых сетапах случайным образом скачет уровень звука на прием либо на передачу на этой сборке.
    Если кто то будет наблюдать такие сбои то есть смысл установить версию rc150Q-win64 собранную под Qt 5.14.0 (под этой версией Qt была собрана rc149-win64).
  12. #23832
    25.03.2016
    129
    91
    Вот только я не нашел кнопки Reset frequencies.
  13. #23833
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Да:
  14. #23834
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1374
    217
    Я наверно не первый (не последний), но почему LOTW пишет, что FT4 это ошибка? Исправляю на FT8 и всё грузится без проблем.
  15. #23835
    05.03.2017
    198
    55
    3
    [QUOTE=UA3DJY;1695457]JTDX 2.1.0-rc150 измененный функционал
    ...Игорь, вертикальные полосы на водопаде, продолжения RX/TX маркеров реально раздражают и отвлекают. Возможно ли сделать эту опцию отключаемой? К примеру, как время на водопаде?..
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
