- устранены несколько дефектов в модуляторе, исправлена передача FT8 и FT4 сигналов
- уменьшена задержка запуска модулятора по сравнению с предыдущими версиями JTDX. Задержка передачи для режима FT4 установлена в 20 миллисекунд.
- улучшена работа функционала опроса трансивера, переработан опрос трансивера в режиме FT4
- устранен дефект: опрос трансивера не должен менять DT передаваемого FT8 сигнала
- попытка улучшить передачу FT4 сигнала в сценарии когда интервал опроса трансивера выставлен более 1 секунды
- улучшена чувствительность и эффективность работы FT8 декодера
- устранен незначительный дефект в прореживании сигналов-кандидатов FT8 декодера, сообщения с декодера сообщений QSO на согласованных фильтрах должны маркироваться '^' символом и выводиться в окно декодированных сообщений с '*' символом
- функционал широкополосного поиска сигнала находящегося в окне DX Call позывного должен менять приемную звуковую частоту к найденному сигналу
- переработан алгоритм автопоследовательности
- устранен дефект в работе автопоследовательности AutoSeq 4+ в режиме JT9+JT65. В алгоритм автопоследовательности добавлено событие смены вида модуляции передаваемого сигнала.
- добавлена поддержка регионов IARU: пользователь теперь может иметь в списке частот общие частоты для всех регионов и частоты своего региона
- устранен дефект: при нескольких основных частотах на диапазоне поиск из списка частот должен выбирать ближайшую
- при запуске программы из списка частот должна выбираться основная частота диапазона если при последнем выходе из программы в JTDX.ini файл была сохранена частота которой нет в списке частот
- при запуске программы должна выбираться ближайшая основная частота диапазона если их в списке несколько
- список частот может быть сохранен в файл и загружен из файла. Кнопка 'Ресет' удалена из закладки частот, необходимые действия со списком частот доступны при щелчке правой кнопкой мыши в окне списка частот.
- обновлен список частот для диапазона 4м
- удалена привязка к европейскому континенту и Японии использовавшаяся для принудительного включения режима кроссдиапазонной работы на диапазоне 160м, теперь такая кроссдиапазонная работа полностью опциональна
- устранено сбойное завершение работы программы при декодировании сообщения с пустым QTH квадратом WSPR декодером
- в программу добавлен функционал общего системного времени
- код управления трансивером через Hamlib, OmniRig, HRD и DXlab приведен в соответствие версии 2.1.2 WSJT-X и модифицирован
- код программы переработан под использование универсального MessageBox
- устранен дефект в разделении специального сообщения DXpedition в сценарии когда в сообщении есть 11-символьный позывной
- в FT4 декодер добавлено разделение специального сообщения DXpedition на два стандартных
- устранен незначительный дефект в JT65 декодере
- заголовок окна декодированных сообщений диапазона не должен управляться функционалом скрытия меню
- в заголовоке окна декодированных сообщений диапазона должна показываться задержка окончания работы декодера, значение вычисляется относительно времени начала следующего интервала. Отрицательные значения означают наличие свободных ресурсов процессора и возможность увеличить глубину декодирования, положительные значения показывают заход декодера в следующий интервал. Детальное описание выбора режима AutoSeq в зависимости от значения задержки добавлено в подсказку к заголовку окна.
- в заголовок окна декодированных сообщений диапазона добавлен счетчик декодированных в последнем интервале сообщений
- строка списка 'искомых стран' должна позволять ввести символ звездочки вместе с префиксом страны
- поиск префикса 'искомых стран' и 'фильтра стран' должен использовать символ звездочки вместе с префиксом и выполняться в верхнем регистре
- новой опцией добавлены вертикальные линии выделения границ спектра приемной частоты и частоты передачи на водопаде
- используемая на общих диапазонах 22-бит хеш таблица должна очищаться при первом декодировании после смены диапазона либо вида модуляции
- добавлен ряд новых фильтров для удаления ложных FT4 и FT8 декодирований
- улучшена проверка соответствия префикса QTH квадрату (функционал детектирования ложных декодирования)
- устранен дефект в фильтрации 'CQ позывной/R' ложных декодирований/сообщений
- ADIF параметры QSO_DATE_OFF и TIME_OFF внесенного в лог QSO должны передаваться через сеть в UDP/TCP сообщениях
- кнопка Esc клавиатуры должна отключать текущую передачу сообщения и при активном окне водопада
- попытка уместить метку времени между разделительными линиями интервалов на водопаде при NAvg=3 на всех операционных системах
- добавлена опционально включаемая при сборке программы запись диагностики в файл JTDX_debug.txt
- добавлены португальский бразильский, датский и каталанский языки и перевод
- удален перевод строк даты/времени в окне внесения QSO в лог
- обновлен перевод на все языки
- изменен цвет кнопки режима гончей(Hound): желтый в общих FT8 диапазонах, зеленый вне общих диапазонов
- предупреждающий цвет кнопки AutoTx изменен с жетого на светлокрасный
- незначительные изменения в описании горячих кнопок клавиатуры
- для определения страны теперь используется большой CTY файл версии от 18-го апреля 2020г., обновлен файл ALLCALL7.TXT, обновлен список пользователей LoTW
JTDX 2.1.0-rc150 собран из исходного кода
https://github.com/jtdx-project/jtdx/tree/rc150 используя модифицированный исходный код Hamlib
https://github.com/jtdx-project/jtdxhamlib/tree/rc150
Версия JTDX 2.1.0-rc150-win64 собрана под Qt 5.14.2, JTDX 2.1.0-rc150Q-win64 под Qt 5.14.0.
Пользователям операционной системы Windows: мы рекомендуем перед запуском программы переименовать(либо удалить) файл JTDX.ini при переходе на версию JTDX rc150, если пользователь не желает удалять ini файл то при первом запуске rc150 необходимо выполнить ресет списка частот и перезапустить программу.
Все операционные системы: при первом запуске rc150 необходимо выполнить ресет списка частот и перезапустить программу (либо переименовать/удалить JTDX.ini файл перед запуском).
