ERASE. Правой клавишей мышки очищается правое окно. левой клавишей - левое.
Коллеги, подскажите по работе связки JTDX 149 версии и LоgHX.
При смене позывного корреспондента периодически получаю вот такое окно:
Вложение 259862
Если выйти из программы, поработать в SSB и попытаться запустить её снова, получаю вот такую череду ошибок:
Вложение 259863
Вложение 259864
Вложение 259865
JTDX v2.1.0-rc144 (02.12.2019)
- в режимах FT4/FT8 метка окна декодированных сообщений 'Band Activity' должна менять цвет на желтый/красный и текст на 'check time' при значительной/критической разнице среднего значения смещения синхропоследовательности декодированных сигналов DT относительно времени компьютера. Пороги срабатывания уведомления значительной/критической разницы для FT4 0.4/0.8сек, для FT8 0.75/1.5сек.- настройки глубины/чувствительности декодирования FT8 декодера в широкой полосе
- загрузка процессора другими приложениями и процессами операционной системы
- полоса частот на водопаде
- характер шума, включая продукты интермодуляции в приемном тракте и внеполосные излучения других операторов
- распределение сигналов на водопаде (пересечение спектра сигналов)
- включение FT8 декодеров использующих информацию с ранее декодированных интервалов (быстрее декодирование сигналов и лучше чувствительность)
- отсутствие выпадания фреймов в звуковом потоке
- снижение тактовой частоты процессора операционной системой, как в рамках настроек энергосбережения BIOS(в том числе отключение части логических ядер в интервалах с низкой загрузкой процессора) и самой операционки так и при перегреве процессора
Игорь, спасибо! Но я на стоянках работаю /p, а в движении могу в этот же день перегонять вагон и работать уже как /m.
При смене локаторов и рда на высокой скорости бывают по несколько qso с одним оператором и связь сохраняется не сразу.
Там видимо есть ограничение в 2 минуты повремени в программе?
Зачем, Вас ограничивают условия лицензии использовать в движении позывной /p ?Защитный интервал от повторного внесения QSO в лог с тем же корреспондентом 7 интервалов моды (для FT8 7x15 секунд):
case QsoHistory::RRR73: {
auto curtime=m_jtdxtime->currentDateTimeUtc2();
if(m_lastloggedcall!=m_hisCall || qAbs(curtime.toMSecsSinceEpoch()-m_lastloggedtime.toMSecsSinceEpoch()) > int(m_TRperiod) * 7000) {
m_logqso73=true;
logQSOTimer.start (0);
Используйте кнопку LogQSO при таком сценарии или дорабатывайте код под свой стиль работы.
За мной охотники через TNXQSO сайт следят и видят мои перемещения по ЦФО. Как только въезжаю в интересующий их
RDA или RAFA, так они начинают вызывать. А на стоянке совершенно другая работа. Другие помехи, другая антенна итп.
Ладно, не буду забивать вам мозг... Не хотите /m сделать в том же стиле, что и /p, то не делайте. Хозяин - барин!
Да да-так и поступаю. Я вас не просил по этому поводу, что либо менять. Я просто задал вопрос и на него получил ответ.
За что - огромное спасибо! 73!
