Периодически сталкиваюсь с тем, что отображаемая ширина фильтра в FT8 явно больше 150 Hz. Режим Hound отключен. После перезапуска отображается нормально - 150 Hz.Вложение 260755
To: UA3DJY
Игорь. Не одна звуковуха не выдаёт звука на выходе. Предыдущия версия 2.1.0-rc149 работает без проблем. WSJT-X так же нет проблем. Смотри скрытый текст. Приём работает нормально.
У меня 150 нормально работает,без проблем!
Нормально всё со звуком. Сборки Qt 5.14.1 под 64 и 32 Win 7 в 16 битном аудио на нескольких компьютерах.
А я за тебя расстроен! И за всех у кого не всё нормально со звуком и не только с ним.
У кого не всё нормально, пишите пожалуйста: какую сборку установили, какое железо, ОС, интерфейс подключения к ТRХ. А прежде, чем писать, проверьте настройки источников и получателей звука и уровни! Не произошло ли там чего после обновления ini файла?
Наверное авторам нужно что то делать, чтобы каждый раз не производить операций с ini файлами. Например после выхода WSJTX 2.0 и при последующих обновлениях я ни разу не трогал ini! Тоже самое и в MSHV при установке поверх прежней никогда не удалял файл ms_settings, все дополнения автоматом прописываются в файл настройки программы.
Настройка и установка 150 идёт с полной очисткой старфх файлов и даже проверкой реестрв виндовс. В сетап всё ставится без проблем. создаётся новый ини файл но программа 150 онимела молчит наглухо. Хотя и карта прописана и всё работает без проблем но увы звука нет. Все остальные программы, для цифры ставятся без проблем и прекрасно ведут себя.
Заметил что-то непонятное с выделением повтором на rc149, поставил rc150 - там тоже самое.
JTDX v2.1.0-rc150 64-bit (MS Windows x64)
Настройки выделения цветом следующие:
Вложение 260871
Вот, например, SP7FFY на 10м выделен зеленным как уже отработанный и соответственно на его вызов я никогда не отвечу, так как AnsB4 у меня выключена всегда (роботы подутомили)
Вложение 260872
Проблема, в том, что у нас не было с ним связей на 10м. Была только связь на 30м аж в 2019 году, судя по wsjtx_log.adi
<call:6>SP7FFY <gridsquare:4>KO00 <mode:3>FT8 <rst_sent:3>-05 <rst_rcvd:3>-09 <qso_date:8>20190103 <time_on:6>204445 <qso_date_off:8>20190103 <time_off:6>204544 <band:3>30m <freq:9>10.137061 <station_callsign:5>R1BET <my_gridsquare:6>KP40xn <comment:25>FT8 Sent: -05 Rcvd: -09 <eor>
Обратил внимание, когда пошли вопросы от коллег рядом, почему я не отвечаю на их вызовы при отличных уровнях. Начал разбираться и вот...
Как Вы задали вопрос, так я Вам и ответил.
Если галчка "per band" не стоит, то если Вы хоть на одном диапазоне сработали с какой либо станцией, то и на всех других диапазонах программа будет показывать что с этим Call у Вас было QSO, даже если Вы и не работали с ним на этом диапазоне. (Ваш случай).
Если же галочка стоит, то цвет будет в соответствии с расцветкой New Call on Band/Mode.
Моя расцветка.
