проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом
По многочисленным просьбам уходим сюда из темы JT65-HF.
В этой теме обсуждаем работу и тестирование тестового софта WSJT-X, использующиеся в нем протоколы и виды модуляции, новый и существующий функционал, работу с исходным кодом и компиляцию софта WSJT-X и вспомогательных утилит, возможные проблемы со спектром сигнала в эфире.
73 Игорь
декодирование JT65 и JT4 с использованием согласованных фильтров
оно же experienced based decoding, оно же hinted decoding
в папке C:\JTSDK\src\wsjtx\lib находятся исходники кода процедур написанных на языке Fortran, это файлы exp_decode65.f90 и deep4.f90, первый для JT65 второй для JT4, в обеих процедурах считывается и используется содержимое файла Call3.txt(у пользователя должен быть в той же папке где находится ADIF лог). Эти процедуры созданы для согласованной фильтрации сообщений.
Интересно, при использовании последних релизов для работы в эфире с активированным Enable VHF/UHF/Microwave features и включенных галочках в закладке Advanced в окне Experience-based decoding, кто нибудь наблюдает появление файла Call3.txt в папке где находится ADIF лог?
редактирование ярлыка WSJT-X под Windows 7
Цитата:
Сообщение от
RA3RKA
Добрый вечер Игорь.
БУДЕМ ПРОДОЛЖАТЬ!
Александр, приветствую
Вспомнил что у товарища с Windows 7 я встретил те же грабли с редактированием командной строки в ярлыке под --rig-name=
Я тогда решил проблему, если память не изменяет, тем, что убрал в обеих строках кавычки, после чего операционная система позволила сохранить измененный ярлык.
Попробуйте, может и у Вас сработает.
73 Игорь
как получить исходники и скомпилировать требуемый релиз WSJT-X
Иногда возникает ситуация когда необходим какой то определенный релиз, который когда то давно был создан.
Пакет JTSDK позволяет снять с репозитария svn исходный код любого созданного разработчиками релиза WSJT-X и скомпилировать его в рабочий софт.
Для этого надо из командной строки находясь в папке C:\JTSDK\src\wsjtx\ выполнить команду:
svn update –r r6229
где r6229 номер требуемого релиза.
Для компиляции из JTSDK-QT используем команду:
build-wsjtx package (на вопрос 'update from SVN before building?' отвечаем 'n')
установочник требуемого релиза упадет в папку C:\JTSDK\wsjtx\package
