Поднял у себя http файлсервер, закрылся от поисковиков файлом robots.txt - поисковики меня не видят.
Побросал туда актуальный софт.
Но надо ли оно светить это ?
6350 уже ...
На досуге перевел для себя инструкцию по компиляции, посмотрите/подредактируйте и можно тут в теме выложить.
Вложение 155179
выложил свою версию в предыдущем посте.
процедура установки стала довольно сложной, предлагаю разделить установку софта разработчиков и компиляцию пользовательского софта на два отдельных документа
в компиляции будут софты WSJT и WSJT-X , плюс вариации с ключами, плюс выбор требуемого релиза
находится в комплекте пользовательского софта WSJT-X.
Позволяет аккумулировать декодирования из разных одновременного запущенных программ WSJT-X, показывает декодирования в окнах с привязкой к программе-источнику спота.
Запускается файлом message_aggregator.exe перед запуском программ WSJT-X.
Вложение 155186
серьезно обновлен документ на декодер и функционал согласованной фильтрации
Прикладываю сконвертированную из r6350 версию в HTML формате.
В конце документа детальная методика расчета соотношения сигнал/шум (SNR).
Если будет интересно более глубокое погружение в основы на которых работают существующие моды софта WSJT-X, то из того что есть в Сети в общем доступе рекомендую эту книгу: http://iitp.ru/upload/content/790/algebcodes.pdf
Типичное проявление гармоники когда присутствует потенциал на корпусе компа а ещё в придачу при небольшом рассогласовании с антенной там может наводится чёрт знает что и на что, плюс будут модулироваться 50 герц. Игорь, уже пора закрыть вопрос с амплитудной модуляцией и называть явления своими именами.
Игорь объясни, если разобрался, насчёт обновления для скриптов в последних сообщениях.
А у меня в ноутбуке нет винта под заземление :( Как быть? Саморез вкручу! У трансивера есть винт :)
Между ноутбуком и трансивером UnicomDual USB Interface - полная развязка. Паразитных модуляций никаким видом не наблюдалось...
