Вложений: 1
парсер для конвертации файлов All.txt в формат Call3.txt - версия 1.4
Цитата:
Сообщение от
UA3DJY
Выход парсера требует дополнительной обработки на удаление .... кривых декодирований, что несложно делается в MS Excel / MS Access или аналогичном софте OpenOffice.
формат запуска в командной строке: parser.exe <имя входного файла> <имя выходного файла>
если интересно могу поделиться исходным скриптом
версия 1.4: в конце строк три запятые, в конце файла ZZZZZZ
оставшиеся на выходе ложные декодирования как правило группируются отдельными непрерывными кусками, обычно это первые строки по буквам алфавита например:
A14KQX,FO56,,,
A18NCV,GD03,,,
Группировка оставшихся ложных декодирований облегчает ручную чистку выходного файла.
Вложений: 2
Эффект Доплера на КВ и декодирование JT65
Прикладываю звуковые файлы записанные примерно год назад на диапазоне 40м при полярном сиянии.
Антенна 4 square, направление северо-восток, включена на Японию. Обратное подавление у антенны примерно 25..30 дБ.
Европа идет с севера и северо-востока с высокими уровнями отражением от быстро перемещающихся всполохов полярного сияния, что приводит к девиации частоты сигналов и в части случаев отсутствию декодирования. При этом сигналы станций Японии почти не имеют частотных искажений. При переключении диаграммы антенны на Европу уровни сигналов европейских станций падали на 15..20 дБ.
Такое прохождение наблюдал в продолжении нескольких часов несколько дней подряд. Попробуйте декодировать эти файлы у себя на WSJT-X. JT9 в таких условиях совсем не работает.
Вложение 155494
Вложений: 2
парсер для формирования файла Call3.txt для УКВ
Цитата:
Сообщение от
UA3WM
Формирует отлично! А можно еще сделать такой же но под УКВ c 6 значными локаторами.
версия 1.0 - удаляются пробелы в конце строк, сортировка записей по алфавиту, удаляются повторные строки, в конце каждой строки добавляются три запятых, в конце файла добавляется завершающая строка ZZZZZZ
По сути это сильно обрезанная версия КВ скрипта. Попробуйте пожалуйста на своих входных файлах, достаточен ли функционал.
Исходный файл и парсер прикладываю, если есть желание понять как работает скрипт - выложу на форум исходник скрипта под интерпретатор Perl.
Вложений: 1
использование согласованной фильтрации на КВ
r6373
попробовал декодировать файл 1957 с включенной согласованной фильтрацией - теперь понятна причина почему ее стоит использовать только в узкой полосе фильтров приемника на КВ, вопрос вовсе не в продолжительности декодирования - основная проблема в огромном количестве возможных ошибочных комбинаций на КВ, особенно при включенной АРУ, либо выключенной АРУ но с искажениями в УНЧ и с высокими уровнями сигналов станций на диапазоне. Обратите внимание - один из декодированных сигналов имеет уровень -30.
Сейчас активировал согласованную фильтрацию при подключенном WSJT-X к web SDR в широкой полосе - софт иногда выдает 1..2 кривых декодов с моим позывным за интервал, АРУ на web приемнике включена но уровни сигналов станций на диапазоне слабые.
Вложение 155517
