тест на сравнение количества декодирований r6229 с r6373
в процессе дискуссии с разработчиками собрал достаточную статистическую выборку на записанных сегодня с эфира аудио файлах
результат:
r6229 - 3169 правильных декодирований и много ложных декодирований
r6373 - 3054 правильных декодирований и всего 4 ложных декодирований
Передал все данные разработчикам, у меня есть подозрение что FTRSD декодер на КВ вместо расчетного выигрыша в 0.5 дБ просел в результате борьбы (чистки кода) с ложными декодированиями. Ждем реакции разработчиков.
тестирование диапазона SNR WSJT-X JT65
Читая код, выяснил, что WSJT-X измеряет сигнал/шум JT65 во всем диапазоне значений, и уже по результатам измерений накладывает ограничения сверху -01, снизу -30.
По этой причине рапортов ниже -30 в JT65 WSJT-X не бывает.
Уменьшил нижнюю границу до -40, на согласованном фильтре видел в декодированиях SNR до -34, но вопрос в точности измерений.
Увеличил верхнюю границу до +40, WSJT-X без проблем репортирует в окошке, передает и принимает сообщения с положительными значениями. Возможно что протокол JT65 "заморожен" из-за его использования на УКВ и проблем совместимости с другими софтами.
Вывод простой, исходный код - первоисточник информации, чем больше его читаем тем больше узнаем о работе софта.
