r6462mod12.1 source code released for public access
Source code, patch file, release notes, test results and various UI options are published there:
Исходный код, патч файл, Release notes, результаты тестирования и исходники разных вариантов интерфейса опубликованы здесь:
https://cloud.mail.ru/public/7tG7/tVkP6ibdJ
Вложений: 3
r6462mod12.1: измененный функционал
mod12.1 сделан на базе исходного кода mod12 и устраняет дефект в логике выбора проходов декодирования, приводивший к потере части декодирований при количестве SYNC кандидатов менее чем 9.
Прикладываю звуковые файлы, которые показывают наличие дефекта в mod12, дефект обнаружил и предоставил звуковые файлы для диагностики Сергей R6YY.
Рекомендации по использованию mod12.1:
JT65+JT9 режим декодирования
Number of decoding attempts: подбирать по времени декодирования интервала
Nubmer of decoding passes = 3
Agressive decoding level = 0
Верхняя и нижняя границы частот на водопаде согласно желаемой полосе декодирования.
Внимание: режим SWL ON создает полную загрузку процессора в течение продолжительного
времени, приводит к повышению энергопотребления и требований к охлаждению процессора.
Вложений: 2
r6462mod12.1: результаты тестирования
В результате устранения дефекта есть небольшое снижение вероятности декодирования сигналов -26dB SNR в условиях малого количества сигналов на диапазоне.
Вложение 162375
r6462mod14.1 source code released for public access
https://cloud.mail.ru/public/JMsi/fdJsWLFCX
r6462mod14.1: измененный функционал
mod14.1 сделан на базе исходного кода mod14 и устраняет дефект в логике выбора проходов декодирования, приводивший к потере части декодирований при количестве SYNC кандидатов менее чем 9.
Рекомендации по использованию mod14.1:
Decode -> JT65 hinted decoding : включать при необходимости использования согласованной фильтрации
Закладка Settings -> Advanced:
Hinted decoding level = 10
Внимание: режим SWL ON создает полную загрузку процессора в течение продолжительного времени, приводит к повышению энергопотребления и требований к охлаждению процессора.
Вложений: 2
r6462mod14.1: результаты тестирования
В результате устранения дефекта есть небольшое снижение вероятности декодирования JT65a сигналов -26dB SNR в условиях малого количества сигналов на диапазоне.
Также есть неожиданный прирост вероятности декодирования-подсказки JT65a сигналов с SNR -31dB.
Количество декодируемых JT9 сигналов не изменилось.
Вложение 162396
новый файл CALL3.txt для КВ
Файл уже создал (Perl скрипт 170 мегабайт ALL.txt обработал примерно за минуту), но в файле много ложных позывных - приходится вручную проверять на соответствие позывного грид локатору. Завтра закончу обработку и опубликую обновленный файл.
