новые файлы для тестирования
Перехожу на новый набор файлов, старый уже себя исчерпал по наличию недекодированных сигналов.
Файлы записаны на диапазоне 20м, приемник SDR с выключенной АРУ и цифровым аудио потоком(отсутствие интермодуляционных искажений), в условиях большого количества сигналов на диапазоне и частом пересечении спектра сигналов.
При выключенном Preamp на r6462mod7 при изменении nvec c 100 на 300 на этих файлах получаю на 5 правильных декодирований больше.
Пакет файлов находится здесь: https://cloud.mail.ru/public/TTXb/g7zKnmCGF
r6462mod8 source code released for public access
Complete source code, patch file and release notes are there:
Исходный код, патч файл и Release notes опубликованы здесь:
https://cloud.mail.ru/public/B1R1/YuVx81fTz
r6462mod8 рекомендации по использованию
Изменения/новый функционал:
- увеличено количество попыток декодирования в режиме Preamp OFF с 100 до 300
- в основном окне появилась кнопка 'Filter': выполнен функционал подавления ложных
декодирований за счет применения нелинейных искажений уровней сигнала в частотной
области (в бинах) перед BM/FTRSD декодером
- повышена эффективность декодирования сигналов в диапазоне DT от -1 до 0 секунд,
этот функционал используется только в режиме Filter ON, выполняется смещение входных
данных на 26000 отсчетов(примерно 2.17 секунды)
- для всех комбинаций Preamp/Filter увеличен диапазон DT захвата SYNC сигнала
- для всех комбинаций Preamp/Filter в коде введена дополнительная фильтрация части
ложных декодирований
- при запуске WSJT-X теперь генерируется стандартное сообщение CQ, это позволит исключить
часть случаев передачи пустого сообщения
- входные данные перезагружаются при нажатии на кнопку 'Filter', что позволяет заново декодировать
данные последнего приемного интервала(или файла) для любой комбинации Filter/Preamp при
нажатии на кнопку 'Decode'
Рекомендации по использованию нового функционала в mod8.
кнопка Filter содержит две функции:
- эффективное подавление ложных JT65 декодирований при включенном Preamp
- повышение эффективности декодирования при отрицательных DT, при плохой синхронизации часов компьютера
Кнопка Filter в режиме включенного Preamp немного снижает чувствительность декодера.
При использовании Filter вместе с выключенным Preamp количество правильных декодирований резко снижается,
единственная причина необходимости такой комбинации - плохая синхронизация часов компьютера
(массовый отрицательный DT корреспондентов). В остальных случаях использовать Filter с выключенным Preamp
не рекомендуется.
Вложений: 6
r6462mod8 various UI options for self compilation
Для самостоятельной компиляции в r6462mod8 доступно три разных интерфейса пользователя:
UI_1:
Вложение 160258
UI_2:
Вложение 160259
UI_3:
Вложение 160260
исходники интерфейсов прикладываю / UI source code is attached
