r6462mod5 - изменен исходный код / source code
Привел исходный код в соответствие с требованиями GPL лицензии: в главном окне интерфейса указал номер версии и имя автора модификаций, чтобы пользователи не беспокоили разработчиков WSJT-X по поддержке сделанных мною изменений.
Согласно требованиям GPL и по полученным просьбам публикую модифицированный исходный код в общий доступ:
source code for R6YY user interface https://cloud.mail.ru/public/7bk2/MGxvjEKYv
source code for UA3DJY user interface https://cloud.mail.ru/public/6RkP/ZscSXnboc
r6462mod6 исходный код / source code
Полный исходный код опубликован здесь / full source code, patch file, release notes are published there: https://cloud.mail.ru/public/BVe7/uL47Lgy5o
Изменения:
- скорректировал набег отсчетов кратно каждым 5 символам в процедуре вычитания сигналов и оптимизировал количество
остчетов функции окна FFT
- устранил дефект неравномерного расширения окон в основном окне интерфейса пользователя
- сбалансировал размеры кнопок управления в основном окне интерфейса пользователя
Повышение точности вычитания сигналов привело к ощутимому приросту в количестве правильно декодированных
сигналов при пересечении спектра сигналов.
Результаты тестов / r6462mod6 test results на рекомендованных установках:
Preamp OFF
files SDR/AGC OFF: 1176 correct and 6 false JT65 decodes (1176 правильных и 6 ложных)
Preamp ON
files SDR/AGC OFF: 1188 correct and 62 false JT65 decodes (1188 правильных и 62 ложных)
weak signal decoding probability of the -26dB SNR signals:
three passes: 7.5 %
