Очередное обновление WSJT
Вложение 159319
Вложение 159319
Здравствуйте, коллеги!
Помогите найти место размещения файла АДИФ лога WSJT-X (Windows-XP SP3).
в запущенной программе wsjtx зайти File->Open log directory и смотрите где он лежит
Спасибо, Валерий!
Но у меня в версии v1.4.0-rc2 такого пункта в меню нет.
Нашел в итоге. Ну очень сложный путь! В итоге ярлык на рабочий стол вывел....:s10:
Получил JT65a декод -33дб правда в окне Avg в новой версии WSJT-11 r6506.
Вложение 159416
Про согласованную фильтрацию в WSJT-X на КВ помню, к сожалению Joe K1JT пока остановился на одиночном фильтре "mycall hiscall hisgrid", но как только он закончит полный функционал под УКВ, буду смотреть в исходниках, что можно сделать для использования согласованных фильтров на КВ.
Использует ли кто-нибудь альтернативу экспорт/импорт adif для переноса связей в основной лог с целью оперативной рассылки подтверждений на LoTW, eQSL, HRDLog.net и прочее.
Если да, то каким образом?
Есть ли примеры использования UDP Server?
WSJTX прекрасно работает с LogHX3.
Вложение 159499
Василий, не могли бы Вы уточнить настройки?
Вложение 159516
Вложение 159517
Пытался увязать с HamradioDeluxe, но что-то пошло не так...
Вложение 159517
Пытался увязать с HamradioDeluxe, но что-то пошло не так...[/QUOTE]
Что не так? В установках всё указано, но в HRD связи отобразятся нажав кнопку refrech или перезагрузив LogHrd.
Пытаюсь выяснить где у меня неточность.
HRD log не видит проведенную связь (Refresh осуществлял).
Посему, если не затруднит, уточните свои настройки UDP с обеих сторон.
Если быть более точным, то у меня используется 2 лога, LogHX и HRDLog.
WSJT-X без проблем стыкуется с HX
HRD в связке с JTAlert HamApps.com
связи заносятся в оба журнала.
Вложение 159552
r6511 - первый шаг в применении в WSJT-X УКВ функционала ранее использовавшегося только в WSJT.
Изменения в коде делает Joe K1JT:
1. Оптимизированное декодирование JT65b и JT65c при наличии значительного дрожания частоты тона вследствие эффекта Доплера.
2. Усреднение нескольких принятых сообщений, позволяющее декодировать сигнал который слишком слаб для декодирования при одиночной передаче.
Этот функционал еще требует тестирования и доработки в части возможностей управления пользователем.
