Only good things :)
Sorry no Russian here :(
Richard G7OED
Игорь извини но сразу не ответил потому что убежал на работу. В Facebook я закинул информацию в группу https://www.facebook.com/groups/ft817/ тогда, когда ты только начал работать над модификацией WSJT-X. Скажу честно что вначале очень настороженно отнеслись к публикации, обратили и оценили всего несколько человек, основные посты были в основном что это идёт не от разработчиков и что скорее всего не стоит устанавливать (давал прямую ссылку на файл и на нашу ветку в форуме). Но всё же видно Udo DO1IP (администратор группы) заинтересовался данной темой и начал отслеживать твою работу над модификацией и потом сам уже начал выкладывать информацию в группе. А так как это начал делать он то уже начали подтягиваться остальные. Udo имеет довольно большой авторитет в группе, раньше до запрета он постоянно выкладывал свежие бета-версии WSJT-X. Ну а дальше видно сарафанное радио.:derisive:
Сегодня воскресенье ,хотелось поспать но в 05:00 по Москве включил и немного еще застал прохождение на Северную и Южную Америку. -27 не было но -26 и очень уверенно принял.А вообще очень уверенное стало декодирование.Игорь спасибо за версию.Очень заметно разницу!
Вложение 161878
а где скачать?
Игорь на фейсбуке DO1IP ВЫЛОЖИЛ ПРЯМУЮ ССЫЛКУ НА СКАЧИВАНИЕ mod12
Все его благодарят и как я понял проблем у тебя с этим не будет
РАЗЬЯСНИ СИТУАЦИЮ
дайте пожалуйста прямую ссылку на скачивание
Может меня многие и не поддержат! Как не крути но это в разрез с просьбой разработчиков! И скомпилированный вариант можно передавать по просьбе желающего из рук в руки а не выкладывать для общего скачивания. Игорь предлагаю в дальнейшем паролить SVN MOD и давать пароль на скачивание проверенным лицам.
Вложение 161891
Вот так это выглядит
перевод машины,трудно понять
ссылку я закрасил
To: UA3DJY
Игорь! Кстати последние версии WSJTX неплохо декодируют самолетные треки. По этим декодам они практически сравнялись с Comfort4. Правда декодирование происходит не по f1 а по d1 c галками на Deep и Enable deep search и подключенной базой CALL3. При этом это не чистая подставка а именно декодируется тот текст, который передает корреспондент (проверено неоднократно).
P.S. Режим мульти, но Tol=10-50 и Sync=-1
Поступила информация о том что mod11 лучше декодирует на диапазонах 80/160м в вечернее время чем mod12, при высоком уровне шумов.
Возможно вызвано тем что при высоком уровне шума и при отличии шуба от 'белого' падают значения SYNC и опускаются ниже порога 3.0 выбранного для режима декодирования слабых сигналов.
Проверю и посмотрю что можно с этим сделать, может применю индивидуальную настройку порогов при включении диапазонов 80/160м.
На картинке видно как шум рвется одновременно с сигналом R5AK, почти полностью давятся остальные сигналы на диапазоне.
Не нашел контактов Анатолия, если кто нибудь поддерживает с ним связь - подскажите ему пожалуйста, он с таким сигналом уже не первую неделю работает.
Вложение 161922
Почему такие выводы что именно с R5AK? Вроде не рвётся и пик выше по частоте.
Вложение 161924
