Игорь у тебя наверное Flatten отключен вот и мощным сигналом вход перегружается, убери на минимум уровень по входу и посмотри картинку. В снимке при уровне около 30 и потом придушил вход, Flatten отключен.
Вложение 161925
Вложение 161925
Когда сей НАМ включается у меня весь водопад в палках хотя расстояние по журналу 15км!
И сигнал всего +20 по Sметру! Близлежащие с уровнями +30+50 такого не дают!
Мы же тут поближе, Володя!
Увы, но дело не в настройках, диапазон на самом деле накрывается шумом. Если на расстоянии 10-15км при приеме на SDR с динамическим диапазоном 90 дБ (ограничение цифрового аудиопотока, сам приемник имеет выше ДД) давится почти все что есть на диапазоне то на расстоянии одного скачка такой сигнал скорее всего скрывает только слабые сигналы других станций.
Соседи могут понять в чем причина, те кто находятся на одном скачке, при отсутствии других сигналов просто видят рост шума по S-метру не зная откуда он берется.
О настройках упомянул только для того чтобы подчеркнуть что надо с разных сторон, осмысленно подойти к поиску проблемы. Желательно было у SDR притупить вход и посмотреть что творится в широкой полосе обзора. Во время соревнований пскашники а ещё круче эртитиваишники лупят так что кожей чувствуешь как эфир проседает, поубивав бы.
Получил подтверждение: в группе 'фейсбук' более не будут публиковаться линки на скачивание скомпилированного mod софта, сохраняем уважение к авторским правам команды разработчиков.
Владимир, я тоже не согласен с закрытым подходом - 'mod' софт может использовать любой желающий, просто мы будем уважать труд команды разработчиков и их просьбу не публиковать тестовый софт, и если кто либо из наших коллег не сможет скомпилировать софт сам то он всегда может попросить софт у участников форума через личку.
Исходники 'mod' софта обязаны быть в общем доступе - это требование GPL лицензии и приятная особенность открытого исходного кода (open source) находящегося под GPL лицензией - каждый желающий может изменять исходный код, компилировать и использовать софт.
Тонкость только в тестовом v1.7 - он незавершен и отсюда просьба разработчиков не публиковать скомпилированный софт в общий доступ. Возможно что 'mod' линейка навсегда останется под этим ограничением как срез незавершенного тестового v1.7 софта, но я попробую попросить разрешения на публикацию 'mod' после сдачи v1.7 в общее пользование.
У меня небыло ни разу -30.
А-28 -29 часто проходит
Игорь на фейсбуке чисто и тишина
ВОПРОС к Владимиру (RA9XQ) я видел на карте что работал с версиями 6600-6606
У меня перестал нармально работать интерфейс с этими версиями 65-- все работает
а 660. нет Трансивер TS590 по USB
Может какие другие настройки
Хотелось бы чтоб все работало
Вложение 161948
и -30 быаает в реальной работе!
Послал австралийцу на память!
Ответил что такой рапорт ещё не получал!;)
Попробовал r6606 в режиме согласованной фильтрации (в установках Enable deep search) оно же декодирование с подсказкой на основе сравнения с записями из файла CALL3.TXT, использовал файлы с симулятора с SNR -27дБ.
В варианте "mycall + hiscall + hisgrid" получаю похоже 100% вероятность декодирования, очень впечатляет, и скорость декодирования определяется размером файла CALL3. Даже с учетом того что это лишь только одна частота этот функционал очень полезен, но один раз видел ложный декод взятый из файла CALL3. Пока я этот файлик сильно урезал, возможно на полном файле будет больше ложных декодов.
В r6606 используется ограничение на чтение в 10000 записей из файла CALL3.TXT.
Сейчас создам на симуляторе файлы с SNR -29 и -30, погоняю - гляну вероятность декодирования на r6606. Похоже настала пора попробовать срастить согласованную фильтрацию с применением её на КВ в mod линейке софта.
