Вложений: 1
планы на mod15.4: изменения в основном окне
Есть мысль поменять расположение кнопок в блоке управления в горизонтальное по функционалу, как на приложенной картинке.
Может еще кнопки 'Hint' и 'Decode' поменять местами? В варианте на картинке исходил из удобства нажатия последовательно Hint затем Decode слева направо.
Если кто нибудь возражает - аргументируйте пожалуйста.
Вложение 163380
'SWL mode' кнопка переезжает под кнопку 'Tune'.
Вложений: 2
Вот такой вариант наверно лучше будет, кнопка 'Clean' для очистки окон DX Call и DX Grid под рукой, есть ли возражения?
Ранее я планировал сделать в ряд три кнопки Lookup, Add, Clean под окошками DXCall DXGrid.
Вложение 163385
Можно еще разместить кнопки Hint Clean слева направо, под ними Decode и SWL mode тоже слева направо, как на этой картинке:
Вложение 163388
Или поместить кнопки Hint Clean в самый нижний ряд, либо поменять SWL mode и Clean на последней картинке местами.
декодер DX Call: ложные декодирования в mod15.3
Повышение чувствительности в mod15.3 по декодеру DX Call привело к большому количеству ложных подсказок. Прирост чувствительности декодера DX Call был небольшой и я планирую в mod15.4 откатиться на реализацию декодера DX Call как он был сделан в 15.2.
Предыдущие посты по изменениям в декодере CALL3 при переходе с 15.3 на 15.4 остаются в силе, декодер CALL3 в новой версии будет доработан на базе 15.3.
