Страница 70 из 1855 ПерваяПервая ... 2060636465666768697071727374757677801201705701070 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,036 по 1,050 из 27812
Like Tree17119Спасибо
  1. #1036
    Vitaliy Аватар для RN9AZ
    03.04.2016
    862
    181
    256
    Уважаемые! Подсказка в программе, не панацея. Программа и без неё отлично справляется, с декодированием. А вот подсказка как последняя инстанция, если кто-то зовёт и не что уже не помогает. Нет смысла держать её постоянно включенной. Вот по какой причине и просили Игоря вывести кнопку, для быстрого обращения к этой функции. Отключите подсказку и все проблемы исчезнут. А вот когда мощная станция мешает принять рапорт или CALL воспользуетесь услугой подсказки, в большинстве случаев помогает. Ну а если и тут не повезло, не всё коту масленица.
  2. #1037
    18.01.2015
    новосибирск
    1,686
    128
    55
    Цитата Сообщение от UA3ALE Посмотреть сообщение
    Чисти окошко!
    какое их два? если это так тогда надо авто чистку придумать
  3. #1038
    18.01.2015
    новосибирск
    1,686
    128
    55
    Предназначено то для ОБЩЕГО ВЫЗОВА!
    если бы это сделать автоматически дал CQ включилось, перестал отключалось ?
  4. #1039
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    В планах попробовать подсказку для JT9, поэтому пока придерживаю новую кнопку Hint. Также в планах кнопка Clean в ряду кнопок Lookup, Add для быстрой очистки окошек DX Call, DX Grid.
    Иногда необходимо встать на частоту DX станции и использовать подсказку без передачи общего вызова, поэтому автоматическое выключение после окончания работы на CQ пока не рассматриваю.
  5. #1040
    16.03.2013
    77
    1,125
    372
    47
    Мышкой лень поработать?
  6. #1041
    18.01.2015
    новосибирск
    1,686
    128
    55
    Может и так, постоянно очищаю после каждого qso, это для забывчивых автоматически
  7. #1042
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    планы на mod15.4
    Нащупал третий критерий для срабатывания декодера-подсказки на основе CALL3.TXT, являющийся произведением двух использующихся сейчас критериев с предварительным смещением одного из них.
    Применение порога по третьему критерию позволяет примерно в 3..4 раза сократить количество ложных декодирований этого декодера с сохранением его чувствительности.
  8. #1043
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    планы на mod15.4: изменения в основном окне
    Есть мысль поменять расположение кнопок в блоке управления в горизонтальное по функционалу, как на приложенной картинке.
    Может еще кнопки 'Hint' и 'Decode' поменять местами? В варианте на картинке исходил из удобства нажатия последовательно Hint затем Decode слева направо.
    Если кто нибудь возражает - аргументируйте пожалуйста.
    'SWL mode' кнопка переезжает под кнопку 'Tune'.
  9. #1044
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Вот такой вариант наверно лучше будет, кнопка 'Clean' для очистки окон DX Call и DX Grid под рукой, есть ли возражения?
    Ранее я планировал сделать в ряд три кнопки Lookup, Add, Clean под окошками DXCall DXGrid.
    Можно еще разместить кнопки Hint Clean слева направо, под ними Decode и SWL mode тоже слева направо, как на этой картинке:
    Или поместить кнопки Hint Clean в самый нижний ряд, либо поменять SWL mode и Clean на последней картинке местами.
  10. #1045
    03.11.2007
    Абинск
    650
    126
    334
    На мой взгляд, нижняя картинка отличный вариант.
  11. #1046
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    вот так получается:
  12. #1047
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    декодер DX Call: ложные декодирования в mod15.3
    Повышение чувствительности в mod15.3 по декодеру DX Call привело к большому количеству ложных подсказок. Прирост чувствительности декодера DX Call был небольшой и я планирую в mod15.4 откатиться на реализацию декодера DX Call как он был сделан в 15.2.
    Предыдущие посты по изменениям в декодере CALL3 при переходе с 15.3 на 15.4 остаются в силе, декодер CALL3 в новой версии будет доработан на базе 15.3.
  13. #1048
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    SWL mode вглубь запрятал, Hint и Clean чаще будем использовать поэтому в самый низ чтобы не искать эти кнопки внутри блока.
  14. #1049
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    имя мод софта
    Пришла пора задуматься о постепенном переходе на новое название софта, поскольку r6462mod не звучит и давно уже не соответствует сделанному.
    Можно назвать DXJT, коротко и с понятным правильным смыслом: софт предназначен для работы с DX в модах JT. Какие еще будут мысли?
  15. #1050
    03.04.2016
    862
    181
    256
    Спасибо Игорь. Вполне не плохо легко запоминается и главное по назначению выстроено всё.
    А с названием программы, это твоё право, как назавёш так и поплывём. WSJT_DX v... mod UA3DJY
    Или как то иначе, ещё раз это твоё право.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
