Страница 68 из 1855 ПерваяПервая ... 1858616263646566676869707172737475781181685681068 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,006 по 1,020 из 27812
Like Tree17119Спасибо
  1. #1006
    14.03.2007
    Н.Новгород
    134
    16
    4
    Цитата Сообщение от R3LW Посмотреть сообщение
    Обязательно обновите HAMLIB3!
    Спасибо ! Всё получилось.
  2. #1007
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    r6462mod15.3 source code released for public access
    Source code, patch file, test results, release notes and various UI options are published there:
    Исходный код, патч файл, результаты тестирования, Release notes и исходники разных вариантов интерфейса опубликованы здесь:
    https://cloud.mail.ru/public/8NcC/8rZc6uyRV
  3. #1008
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    r6462mod15.3 измененный функционал
    Добавлен еще один критерий для декодирования с подсказкой: разница между лучшим кодовым словом и Гауссовским(белым) шумом, при превышении порога софт покажет декодирование-подсказку.
    Подобраны оптимальные пороги для нового критерия для декодеров CALL3 и DX Call.
  4. #1009
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    r6462mod15.3 Рекомендации по использованию
    Формат WSJTX.ini файла по сравнению с mod15.2 не изменился.
    Рекомендуемые настройки:
    JT65+JT9 режим декодирования
    Decode -> JT65 hinted decoding : включать при необходимости использования согласованной фильтрации
    Закладка Settings -> Advanced:
    Number of decoding attempts: подбирать по времени декодирования интервала
    Nubmer of decoding passes = 3
    Hinted decoding DT range = 1 (или 2), подробно здесь: http://forum.qrz.ru/6-cifrovye-vidy-...ml#post1237528
    Верхняя и нижняя границы частот на водопаде согласно желаемой полосе декодирования.
    Для работы декодера с подсказкой файл CALL3.TXT необходимо скопировать в папку пути File->Open log directory.
    Загрузка и обработка файла CALL3.TXT в r6462mod15 осуществляется только при первом вызове процедуры hint65, если
    в файл в процессе работы оператором вносятся какие либо изменения то для того чтобы эти изменения начали использоваться
    необходимо перезапустить WSJT-X.
    Внимание: режим SWL ON создает полную загрузку процессора в течение продолжительного времени, приводит к повышению энергопотребления и требований к охлаждению процессора.
  5. #1010
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    r6462mod15.3 Результаты тестирования:
    В mod15.3 вероятность декодирования с подсказкой для разных типов сообщений составляет примерно:
    декодер CALL3, -29dB SNR, 46...53%
    декодер DX Call, -31dB SNR, 32...41%
    Файл с тестами и результатами прикладываю.
    Вложения Вложения
  6. #1011
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Игорь, а 15-ю строку в mod 15.3 пропустил?
  7. #1012
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    не понял вопрос.. подробнее пожалуйста
  8. #1013
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Вроде как ложный а не отмечен.
  9. #1014
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Там несколько ложных, не было сил выделять цветом, я просто их вычел при подсчете вероятности декодирования из общего количества.
    Как обычно использую 1000 файлов (в каждом файле по одному сигналу с одинаковым сообщением, разные сообщения на разных частотах), количество правильно декодированных сигналов определяет вероятность декодирования.
    Число слева это 'время интервала' или порядковый номер звукового файла в наборе из 1000 штук.
    464 правильно декодированных сигнала из 1000 в отмеченном столбце соответствуют вероятности декодирования 46.4%.
  10. #1015
    27.11.2010
    69
    266
    100
    Игорь японцы очень довольны твоей модернизацией
  11. #1016
    27.11.2010
    69
    266
    100
    Вот интересный спор на американском форуме
  12. #1017
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Часто бывает люди вступают в спор не попробовав, то есть спорят не зная предмет спора. Это их право, лишить самих себя лучшего, будем относиться к этому с уважением.
    С другой стороны много DX операторов используют JT65-HF и WSJT-X v1.6 и я их прекрасно слышу, но когда они дают общий вызов я не могу их дозваться не потому что мой софт лучше слышит на несколько dB, а потому что их софт не может декодировать сигналы когда на одной частоте находятся несколько станций.
    Это тоже их право: узнать что есть софт который позволит им работать в эфире а не давать повторно каждый интервал общий вызов наблюдая кашу сигналов на водопаде.
    Использование DX операторами софта с одним проходом декодирования съело суммарно уже такую массу времени и создает столько излишней интерференции на диапазонах, что я не выдержав написал об этом на своей страничке на qrz.com, чтобы каждый DX оператор с которым я работаю видел что есть альтернатива непрерывному CQ.
  13. #1018
    27.11.2010
    69
    266
    100
    Игорь мне понравился ответ Йорга,а для меня эти модофикации как альтернатива хорошим антеннам
    Не имея возможности поставить хорошие антенны,но используя хороший софт я принимаю очень многие DX станции
    а на передачу проблем нет.Я экспирементировал с мошностью от 10-300вт, вывод- на 30ватт меня слишит весь мир
    на мой диполек НО главное иметь хороший прием Сейчас усилитель отключен стоит 30 ватт на трансивере и твой софт.
    и я надеюсь что ты на этом не остановишся.Твои моды становяться все более популярными и намного качествеными
    люди раскусили.Будем ждать следующих версий
    С уважением Александр
  14. #1019
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Хорошие ,направленные антенны ничего не заменит,а в сочетании с соответствующей программой очень,очень даже и отлично.Программа позволяет вытягивать сигнал из шумов(но он уже там есть так как получен направленной антенной) а направленная антенна и передавать в нужном направлении и даже несмотря на никудышнее прохождение в данный период времени и в соревновании с двумя -тремя вызывающими выиграть , зто же понятно.
  15. #1020
    13.06.2010
    231
    31
    r6462mod15.3
    Прекрасно работает.
    Спасибо Игорю.
    40м утро.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
