Страница 58 из 1855 ПерваяПервая ... 848515253545556575859606162636465681081585581058 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 856 по 870 из 27812
Like Tree17119Спасибо
  1. #856
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от UA3WM Посмотреть сообщение
    Еще года 3 назад это обнаружил и перешел на NOD32. Тут все нормально. Рекомендую именно этот антивирус есть для 32 и 64 битных ОС. Более поздние версии ничего толком не делают, только более грузят систему чем эта.
    Symantec Endpoint Protection тоже не создает проблем, думаю что в большинстве случаев вопрос решается настройкой антивирусного ПО и требует умения детально разбираться в настройках, что сложнее уровня среднего пользователя.
    При использовании антивирусного ПО с настройками по умолчанию оно может превратить работу на компьютере в кошмар и съедать ощутимую часть производительности компьютера.
  2. #857
    03.11.2007
    Абинск
    650
    126
    334
    Пользуюсь более десяти лет. Все радиопрограммы в исключении, тормозов нет.
  3. #858
    29.01.2015
    47
    218
    21
    103
    Emsisoft Antimalware так же не имеет проблем-ну и естественно нужно в исключения программы
  4. #859
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    r6462mod12 source code released for public access
    Complete source code, patch file, release notes, test results and various UI options are published there:
    Исходный код, патч файл, Release notes, результаты тестирования и исходники разных вариантов интерфейса опубликованы здесь:
    https://cloud.mail.ru/public/9tKs/fDtqi7rnM
  5. #860
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    r6462mod12: измененный функционал
    mod12 сделан на базе исходного кода mod11 и решает задачу улучшения приема JT65a сигналов с SNR -26дБ в условиях отсутствия ближнего односкачкового прохождения на ВЧ диапазонах. Прием слабых сигналов оптимизирован для случая когда на диапазоне присутствуют только 1...4 слабых сигнала(что по результатам анализа статистики на файлах симулятора соответствует количеству SYNC кандидатов от 1 до 8, значения более 8 бывают достаточно редко).
    Сохранены все достоинства mod11 при работе в условиях большого количества станций на диапазоне.
    Режим высокой чувствительности включается автоматически если количество кандидатов на первом проходе декодирования менее чем 9.
    В режиме высокой чувствительности применены 4 прохода декодирования слабых сигналов, для всех проходов используется общий список SYNC кандидатов получаемый на первом проходе, что позволяет избежать большого количества ложных SYNC кандидатов в результате вычитания
    сигналов, характерного для всей линейки mod ревизий.
    JT65a сигнал передается на FTRSD декодер только в случае если значение SYNC более чем 3.0 и если этот сигнал не был успешно декодирован на предыдущем проходе. Такая оценка кандидата позволяет максимально эффективно использовать общий банк попыток декодирования, определяющий время декодирования интервала. В результате улучшено нормирование времени декодирования интервала и применено динамическое вычисление попыток декодирования в зависимости от количества наиболее вероятных кандидатов на каждом проходе декодирования.
    В режиме декодирования слабых сигналов в декодере FTRSD применена функция генерации псевдослучайных чисел srand (в обычном режиме
    используется функция rand). Поскольку мы на каждом проходе пытаемся декодировать один и тот же слабый сигнал то применение функции srand приводит к увеличению количества попыток декодирования этого сигнала в сумме четырех проходов повышая вероятность его декодирования. Недостаток применения функции srand в декодере FTRSD в том что при тестировании с файлами при каждом проигрывании конкретного файла могут получаться разные результаты, но при достаточной статистической выборке применение функции srand почти не влияет на общий конечный результат.
    При использовании в FTRSD функции rand в обычном режиме(большое количество станций на диапазоне) результаты декодирования файла/интервала всегда одинаковы.
    Улучшена балансировка времени режимов SWL ON/OFF, при подборе значения decoding attempts по времени декодирования 9..10 секунд, при последующем включении режима SWL ON время декодирования близко к 55..60 секунд. Балансировка выполнялась на двухядерном процессоре.
    В софте WSJT-X на время декодирования ощутимо влияет тактовая частота процессора, по наблюдениям используются два ядра (одно под
    декодирование JT65a другое под JT9), при большем количестве ядер и современной операционной системе(балансировка нагрузки между ядрами) другие ядра могут нагружаться системными задачами или другим программным обеспечением.
    Исходники графического интерфейса основного окна ревизий mod10 и mod11 полностью совместимы с mod12.
    Рекомендации по использованию mod12:
    JT65+JT9 режим декодирования
    Number of decoding attempts: подбирать по времени декодирования интервала
    Nubmer of decoding passes = 3
    Agressive decoding level = 0
    Верхняя и нижняя границы частот на водопаде: согласно желаемой полосе декодирования.
    Внимание: режим SWL ON создает полную загрузку процессора в течение продолжительного времени, приводит к повышению энергопотребления и требований к охлаждению процессора.
  6. #861
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    r6462mod12: результаты тестирования
    Ощутимо выросла вероятность декодирования слабых JT65a сигналов, чем меньше слабых сигналов на диапазоне тем выше вероятность их декодирования.
    Для тестирования использовал два набора -26дБ SNR звуковых файлов с симулятора jt65sim: 1000 файлов содержащих 1 сигнал, и 250 файлов содержащих 4 сигнала.
    Количество декодируемых JT9 сигналов не изменилось.
    Вложения Вложения
  7. #862
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Игорь, становишься популярным. Смотри не загордись.
    WSJT-X v1.7.0-devel HF eveluation version modfied by UA3DJY
  8. #863
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Посмотрел,да впечатляет!
    Рад за Игоря!
  9. #864
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    mod12: первое декодирование сигнала с -27дБ SNR
    SNR реальный(не результат вычитания сигналов), файлы с одним сигналом с симулятора.
    Пока одно декодирование на 250 файлов, но все равно приятно - предыдущие ревизии WSJT-X -27дБ SNR вообще не брали.
  10. #865
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Интересно что пишут в группе Facebook, у меня в нее доступа пока нет, спасибо.
  11. #866
    27.11.2010
    69
    266
    100
    Игорь, где посматреть на Facebook, там много групп JT65
  12. #867
    Very High Power Аватар для EW6BN
    15.08.2006
    50
    1,492
    733
    638
    Рад за Игоря!
    Аналогично!
    Ну так заслуженно, декодирование модов впечатляет, сегодня день крутится на 20м мод12, класс!
    В последнее время на фейсбуке многие делятся результатами работы Игоря
    https://www.facebook.com/groups/CQ.Digital/
  13. #868
    27.11.2010
    69
    266
    100
    Игорь вот перевод кусочка отзыва с фейсбука, корявый но понятно Я рад за тебя.
    Японский тестер доклад от мистера также
    Мистер Ua3djy способствует развитию.
    Большое спасибо (^^)
  14. #869
    27.11.2010
    69
    266
    100
    " Привет, когда мы не могу пользоваться mod версии ua3djy 12 73!!"
    Спрашивают когда им можно будет пользоваться твоей версией??
  15. #870
    27.11.2010
    69
    266
    100
    Shuji Yamanishi UA3DJYさん版のデコードは
    素晴らしいものがありますが見えすぎて、
    コールしても応答が無い多発です(笑)...Еще
    Мистер Ua3djy версия декодирование
    У Вас есть замечательный как слишком см.
    Вызов и реакция. Нападения. Лол
    Это противоположность стресса. Этот праздник со мной
    Я ФБ
    Машинный перевод
    понял Игорь.Класс!!
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
