03.07.2016, 10:56 #1606Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
JTDX v16.2: измененный функционал JT65
1. Индекс структуры данных dtchk в исходном коде decode65a.f90 при нелинейных искажениях в тракте приема может выйти за установленный в версии 16.1 предел из-за отсутствия ограничения количества кандидатов на декодирование на первом проходе.
Изменил верхний предел индекса с 200 до 300 и ввел ограничение для первого прохода в 150 кандидатов на декодирование.
2. Активировал четыре потока вычисления быстрого преобразования Фурье в исходном коде filbig.f90 (в зависимости от конфигурации железа будут задействованы до четырех ядер процессора).
3. Вычистил код и проверил логику в исходниках jt65_decode.f90 sync65.f90 xcor.f90 symspec65.f90
4. Для первого прохода декодирования в jt65_decode.f90 применил динамическое изменение порога декодирования сигналов в зависимости от значений фунцкции корреляции для первых трех самых сильных сигналов, если количество кандидатов на декодирование, определенных в sync65.f90, менее чем 9.
5. Устранил дефект отсутствия передачи значений переменным nrtt1000, nhard_min, ntotal_min от декодера FTRSD в исходном коде jt65_decode, присутствовавший начиная с версии 15.9 и приводивший к повышенному количеству ложных декодирований FTRSD.
6. Увеличил пороги выбора кандидатов на декодирование в sync65.f90: установил порог значения функции корреляции синхропоследовательности 0.4 для часоты QSO+-1Гц (ранее этот порог отсутствовал) и порог 0.8 для частоты QSO+-3Гц (ранее этот порог был равен 0.5). В результате снизилось количество ложных декодирований-подсказок на частоте QSO при компромиссном снижении чувствительности декодирования с подсказкой на частоте QSO.
7. Устранил незначительный дефект инициализации переменной qsofreq в исходном коде sync65.f90.
8. Использовал скорректированное значение частоты в исходном коде вычитания сигналов subtract65.f90.
9. Вынес виды излучения Echo и ISCAT в отдельный опциональный графический интерфейс для самостоятельной компиляции желающими использовать софт JTDX для работы на УКВ диапазонах.
03.07.2016, 10:58 #1607Standart Power
- 25.06.2004
- Днепропетровск
- 342
- 15
- 49
03.07.2016, 11:00 #1608Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
JTDX v16.2: Результаты тестирования
JTDX v16.2 test results, JT65a, number of decoding attempts=1, decoding passes=4,
CALL3.TXT file has 20480 records:
Wideband hinted decoder, -28dB SNR files, CQ messages, Call3 based:
v16.1 37.5%
v16.2 37.8%
Wideband hinted decoder, -28dB SNR files, CQ DX messages, Call3 based:
v16.1 37.0%
v16.2 36.3%
CALL3 based, QSO frequency hinted decoder, -29dB SNR simulated signals, 1000 files,
decoding probability:
v16.1 57.0%
v16.2 55.0%
DX Call based, QSO frequency hinted decoder, -31dB SNR simulated signals, 1000 files,
v16.1 46.4%
v16.2 39.8%
SDR audio files decoding test results:
correct/ false decodes
v16.1 hint off 2581/7
v16.2 hint off 2579/2
v16.1 hint on 2625/8 *
v16.2 hint on 2628/3 *
SDR audio files with more than 20 signals in each file, decoding test results:
v16.1 hint off 3141/9
v16.2 hint off 3142/3
v16.1 hint on 3240/11 *
v16.2 hint on 3236/6 *
*it is not possible to confirm every hinted CQ/CQ DX decode from these
SDR audio files is correct one.
FTRSD weak signal decoding, -25dB SNR simulated signals, 10 signals in each file,
200 files used for test, decoding probability:
v16.1 hint off 16.8%
v16.2 hint off 15.9%
Per pass decoding statistics, number of decodes, audio files with more than 20 signals
in the file, hint off:
v16.1, number of decodes:
pass 1 subpass 1 2502 80%
pass 1 subpass 2 152 5%
pass 1 total 2654 85%
pass 2 364 11%
pass 3 95 3%
pass 4 34 1%
__________________________________
* Для декодирований широкополосных декодеров CQ/CQ DX из SDR файлов невозможно определить все ли полученные декодирования верны.
03.07.2016, 11:19 #1609QRP
- 03.08.2007
- г.Воронеж
- 39
- 6
- 51
03.07.2016, 11:30 #1610Standart Power
- 25.06.2004
- Днепропетровск
- 342
- 15
- 49
Не, вы не поняли, VFO A при включении включает все, что надо и работает. Но в это же время VFO B включает эту же частоту, только в режиме ЧМ.
У меня обычно на А та частота, что работаю. А на VFO В двойка. Зачем программа переключает VFO B ? Как сделать , что бы только Переключалась частота на VFO A.Михаил (UR6EF)
03.07.2016, 11:57 #1611QRP
- 03.08.2007
- г.Воронеж
- 39
- 6
- 51
Теперь понятно!Я не использую VFO B !Посмотрел нет не переключается! Видимо настройки разные у нас.
Игорь RD3Q ex RD3QX
03.07.2016, 12:04 #1612Standart Power
- 25.06.2004
- Днепропетровск
- 342
- 15
- 49
я только, что установил r6851 все нормально работает. А установил 16.2 снова переключается. Буду сравнивать настройки программ
Михаил (UR6EF)
03.07.2016, 12:12 #1613QRP
- 03.08.2007
- г.Воронеж
- 39
- 6
- 51
Посмотрите вкладку радио - может там стоит птичка сплит!
Игорь RD3Q ex RD3QX
03.07.2016, 13:22 #1614Standart Power
- 25.06.2004
- Днепропетровск
- 342
- 15
- 49
А где тут эта галочка?
Михаил (UR6EF)
03.07.2016, 14:02 #1615QRP
- 03.08.2007
- г.Воронеж
- 39
- 6
- 51
Нет Split None все верно.У меня так же все.Только Mode стоит Data/Pkt.
Игорь RD3Q ex RD3QX
03.07.2016, 15:26 #1616Very High Power
- 18.01.2015
- новосибирск
- 75
- 1,686
- 128
- 55
03.07.2016, 15:53 #1617QRP
- 03.08.2007
- г.Воронеж
- 39
- 6
- 51
У всех разные интерфейсы , не забывайте! Трансиверы тоже. У меня USB на FT232RL .
Игорь RD3Q ex RD3QX
03.07.2016, 15:55 #1618Very High Power
- 18.01.2015
- новосибирск
- 75
- 1,686
- 128
- 55
03.07.2016, 15:59 #1619Very High Power
- 02.03.2006
- 82
- 1,189
- 368
- 376
Сбросьте на rw4ln/mail.ru или в личку скомпилираванную версию 16.1 или 16.2, а то Игорь на меня в обиде за что-то и на личку не отвечает.
Если кто к нам с колом придёт, того на этот кол и посадим
03.07.2016, 16:17 #1620QRP
- 13.04.2016
- Westdale
- 77
- 30
- 18
- 49
New Licensing Terms of JTDX
A milestone has just been passed, congrats go to Igor ....
de Peter, VK6KXW
17119Спасибо
