27.07.2016, 11:55 #1681
27.07.2016, 19:47 #1682
- 30.04.2014
gd. Установил wsjt-x v1.7.0 devel JTDX v16,3 все прекрасно работает на прием, но на передачу корреспондент меня видит на водопаде, а сигнал не декодируется.
??? в чем причина?UX5IQ
27.07.2016, 19:51 #1683
- 18.01.2015
- новосибирск
- 71
- 1,683
- 128
- 55
27.07.2016, 20:31 #1684
- 30.01.2007
- Наро-Фоминск
- 2,714
- 2314
- 1188
r0aeb...чтоб посмотреть окуда работают корреспонденты (опыта мало, по префиксам не все догоняю)- это как то можно поправить?????
....установите JTAlert:
Вложение 167891
заодно покажет,с кем вы уже работали(В4)
28.07.2016, 03:27 #1685
28.07.2016, 08:18 #1686
- 14.01.2012
- 185
- 51
- 16
JTAlert брать здесь HamApps.com Но только , чтобы работало(указывало В4), надо настроить его. Необходимо указывать путь к файлу лога (для начала). Опять же каким логом пользуетесь.
Пробуйте.Юрий RU3XW
28.07.2016, 08:48 #1687
- 14.01.2012
- 185
- 51
- 16
To R9FN
Николай, вообще-то, судя надписи, данная галка отвечает за ограничение количества переданных CQ сессий.
Упс!
Пока писал, Вы уже удалили свой постЮрий RU3XW
28.07.2016, 08:49 #1688
- 03.11.2007
- Абинск
- 69
- 642
- 126
- 329
28.07.2016, 10:18 #1689
- 25.07.2016
- Красноярск
- 115
- 35
- 161
птичка стоит, страны показывает - кто CQ дает, я про тех кто меж собой работает
Всем спасибо разобрался с Вашей помощью.
28.07.2016, 12:11 #1690
28.07.2016, 16:09 #1691
- 14.01.2012
- 185
- 51
- 16
To R0AEB
Нет, напрямую работать не будет. С EQF у вас работает JTDX. А здесь необходимо использовать в настройках алерта стандартный ADIF (находится в юзерской папке WSJT-X). Если этой модой ранее не работали, то делать думаю ничего не надо, а если ранее были QSO, то можно сделать импорт таковых из EQF в формате ADIF и поместить в юзерскую папку WSJT-X с заменой.
Где-то так.Юрий RU3XW
28.07.2016, 16:16 #1692
- 30.04.2014
С usb все нормально. Откатился на v1.6.0 также мой сигнал не декодируется.Перешел на jt65 от hb9hqx все нормально-отвечают.
Где искать причину?UX5IQ
28.07.2016, 16:37 #1693
- 25.07.2016
- Красноярск
- 115
- 35
- 161
RU3XW спасибо большое, попробую разобраться, думаю получится
28.07.2016, 19:59 #1694
- 10.02.2012
- Киров
- 21
- 32
- 5
Добрый вечер. Подскажите порядок действий. Хочу скомпилировать WSJT-11. JTSDK пакет установил, исходник скачал, дальнейших действий не знаю.
RU4NG
29.07.2016, 18:51 #1695
- 03.11.2007
- Абинск
- 69
- 642
- 126
- 329
Если речь идет о WSJT-11, то в пакете SVN не хватает нескольких файлов и их нужно взять из SVN от 10 версии. А по запуску - удалите этот ярлык и вытащите ярлык wsjt-11.bat. Кроме этого смотрите чтобы файл базы позывных wsjt.db не был пустым.
*TO-BUILD*:
- Open JTSDK-PY, then:
cd src
svn co https://svn.code.sf.net/p/wsjt/wsjt/branches/wsjt-11
cd wsjt-11
mingw32-make -f Makefile.204 install
*TO-RUN*
cd C:\JTSDK\wsjt-11\install
.\wsjt-11.batПоследний раз редактировалось RW9FN; 29.07.2016 в 18:54.
Николай, RV7C ex: UL7KAE, UL7KE, UN7KA, RW9FN, R9FN
