11.01.2016, 15:06 #181Standart Power
- 18.02.2013
- 74
- 234
- 44
- 4
Игорь, попробую пояснить.
Во время приема пакета сигналов ( ~46 сек от начала минуты) АРУ поддерживает сквозное усиление тракта на определенном уровне, обеспечивающем в полосе пропускания ФОС SFDR не менее 55-60дб,
что для всех сигналов в принимаемой полосе 2500Гц обеспечивает необходимую линейность. Я могу отключить АРУ и вручную выставить такое-же усиление ВЧ тракта, при этом ничего для этого момента приема не изменится.
Уровень шумов и помех, приходящих из эфира составляет порядка -30-35дб относительно максимального полезного сигнала в полосе приема. Продукты внутриполосной интермодуляции при этом на 30-35 дб ниже шумов и помех эфира и никакого влияния на прием полезного сигнала не оказывают.
Что касается влияния полосы на отношение с/ш, то эксперимент UA9LEW и UA3WM на это ответил положительно.
Кстати, у хороших профессиональных аппаратов для слухового приема аж четыре органа управления усилением (переключатель АРУ-РРУ, переключатель постоянной времени
АРУ, регулятор усиления ПЧ, регулятор порога АРУ).Последний раз редактировалось EW1CL; 11.01.2016 в 15:21.
Георгий EW1CL
Не плыви по течению. Не плыви против течения. Плыви туда, куда тебе надо. К. Прутков
11.01.2016, 15:26 #182Silent Key
- 31.05.2012
- Железногорск
- 73
- 729
- 353
- 18
11.01.2016, 15:27 #183Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Георгий, не вижу самого вопроса в последнем посте, только констатация фактов - я ранее потерял смысл Вашего вопроса.
По эксперименту UA3WM - обратите внимание на завал фильтром части спектра сигнала, что частично привело к росту SNR c уровня -13 до уровня -9.
Ранее в этой теме была переписка по поводу достижения SNR -37 в JT9, причина была также в завале части спектра.
По поводу работы АРУ - самые сильные сигналы тоже имеют замирания, и АРУ их отслеживает во время интервала ~46 сек.
Выключение АРУ и последующее снижение усиления регулятором ВЧ ПЧ решают в конкретный момент времени проблему искажений, в ущерб чувствительности приемника.
Возьмем для примера случай когда на диапазоне несколько сильных сигналов превышают уровень шума например на 30 дБ, что по S-метру составляет примерно S7..S8. Эти сигналы имеют в WSJT-X SNR -01, реальный намного выше.
Продукты их интермодуляции будут иметь уровень -30..-35 дБ относительно самих сильных сигналов и будут попадать в бины спектра занятого слабыми сигналами. При SNR слабых сигналов менее -15 эти продукты будут оказывать существенное влияние на повышение уровня шума в полосе слабого сигнала.Последний раз редактировалось UA3DJY; 11.01.2016 в 15:37.
11.01.2016, 15:39 #184Standart Power
- 18.02.2013
- 74
- 234
- 44
- 4
Регулятора порога ару в нем нет (если вы конечно не ввели его сами, вытянув из под крышечки).
Мы в свое время предлагали ввести его в Омский "Гелиос", но споткнулись на соответствующих нормативных документах.
А в макете тракта для "Буруна" ввели, но я в этом момент поменял работу, а потом перестройка и независимость все окончательно добили.Последний раз редактировалось EW1CL; 11.01.2016 в 15:52.
Георгий EW1CL
11.01.2016, 15:45 #185Standart Power
- 18.02.2013
- 74
- 234
- 44
- 4
11.01.2016, 16:26 #186Silent Key
- 31.05.2012
- Железногорск
- 73
- 729
- 353
- 18
11.01.2016, 21:37 #187Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
тест на сравнение количества декодирований r6229 с r6373
в процессе дискуссии с разработчиками собрал достаточную статистическую выборку на записанных сегодня с эфира аудио файлах
результат:
r6229 - 3169 правильных декодирований и много ложных декодирований
r6373 - 3054 правильных декодирований и всего 4 ложных декодирований
Передал все данные разработчикам, у меня есть подозрение что FTRSD декодер на КВ вместо расчетного выигрыша в 0.5 дБ просел в результате борьбы (чистки кода) с ложными декодированиями. Ждем реакции разработчиков.
11.01.2016, 21:51 #188Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Прошу прощения - увлекся и назвал цифру -30..35 дБ в НЧ тракте для выключенной АРУ просто для примера. На самом деле все зависит от уровня шума приходящего с антенны и уровней сигналов.
На НЧ диапазонах 80м и 160м уровень шума в SSB полосе просто не позволяет выключить АРУ на классике.
Из собственного практического опыта - доработанный по линейному выходу FT990 при выключенной АРУ выдает на линейном выходе лес продуктов интермодуляции на линейном выходе на диапазоне 15м от станций Европы, то же самое делает FT1000D где линейный выход не хочу трогать - проще нормальный SDR купить чем дальше тратить время на доработку классики.
Трансивер ANAN-10 с цифровым аудио потоком по опыту использования на диапазоне 20м при выключенной АРУ имеет достаточный запас чтобы выдерживать натиск сигналов соседей-москвичей, и только если S-метр переходит за границу S9 +30..+40 дБ у последнего трансивера наблюдается блокировка слабых JT сигналов - скорее всего не справляется УВЧ.Последний раз редактировалось UA3DJY; 11.01.2016 в 21:55.
11.01.2016, 22:06 #189Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Владимир,
Удивлен не буду, у меня была дискуссия с Joe K1JT и Steve K9AN, в процессе которой они сами сказали какие аппараты и как их они используют.
Разработчики считали что давя усиление в ПЧ они решают проблему искажений в НЧ при выключенной АРУ. В процессе дискуссии объяснял что таким способом они также снижают и чувствительность приемника.
Для локальных связей с сильными сигналами проблем нет, если речь идет о уровнях близких к декларированной производителем чувствительности приемника, то, при снижении усиления ВЧ и ПЧ такие слабые JT сигналы на выходе приемника просто исчезают.
73 ИгорьПоследний раз редактировалось UA3DJY; 11.01.2016 в 22:11.
11.01.2016, 23:43 #190Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Андрей, Георгий,
Более года назад я использовал WSJT-X v1.3 с FT990(выключенной АРУ) и зажимал полосу до 200 Гц и даже менее по той же причине - забитие соседними станциями.
Уровни зовущих меня DX станций всегда были -01 и я тоже считал что сужая полосу в приемнике я уменьшаю количество шума подаваемого на WSJT-X - а значит прием будет лучше, и прием действительно был лучше.
Месяца три назад я попробовал работать на SDR ANAN-10 и WSJT-X был уже v1.6.1. На этом сетапе я не заметил разницы в уровнях декодируемых сигналов между широкой и узкой полосой.
В переписке Joe K1JT подтвердил мне что в софте WSJT-X используется цифровая фильтрация каждого тона в отдельности, на основе тех самых бинов в частотной области. Он сказал что WSJT-X все равно какая полоса попадает ему на вход - динамического диапазона звуковой карты при правильных настройках ползунков хватает в применении к JT сигналам, а цифровой фильтр выделяет каждый тон и если в приемнике к шуму не добавляются продукты интермодуляции то смысла заужать полосу в приемнике нет.
Если уровни -01 которые я ранее наблюдал в узкой полосе можно отнести к дефекту функционала v1.3 то в Вашем случае скорее всего ключевое слово "забитие соседними станциями". Это означает что сигналы вышли за пределы динамического диапазона тракта Вашего приемника.
Речь не об измеренном динамическом диапазоне приемника трансивера которое выполняют специально со сниженными требованиями к динамике звукового тракта - с включенной АРУ. Речь идет о динамическом диапазоне каскадов УНЧ - именно они первыми попадают под удар сильных сигналов при выключенной АРУ. Есть производители которые в своих приемниках низкого ценового сегмента вообще не ставят задачи достичь какого либо динамического диапазона в УНЧ - зачем им это делать если АРУ позволяет сэкономить на НЧ тракте.
Читая сегодня мануал на FT450, который использует Георгий, обнаружил в нем такую фразу: "функционал выключения АРУ предназначен для тестирования или для приема слабых сигналов" (page 2, AGC Switch), то есть для работы в нынешней помеховой обстановке JT не предназначен.
73 ИгорьПоследний раз редактировалось UA3DJY; 12.01.2016 в 00:12.
12.01.2016, 00:54 #191Standart Power
- 18.02.2013
- 74
- 234
- 44
- 4
Игорь, мой FT-450 конечно не шедевр, особенно если учесть, что основная фильтрация в нем происходит цифровым процессором на ПЧ 24 кГц с разрядностью наверное бит 12. А потом все это еще идет и на звуковую карту...
По поводу зависания программы v 1.6.0, которое у меня наблюдалось. Программисты знакомые сказали что на старых прогах у них это сплошь и рядом -кривой китайский драйвер переходника USB-COM и
какой-то таймер в старых библиотеках, который по умолчанию дает задержку обработки ошибки порта на почти год.
На полученной от вас версии такого уже нет.
Спасибо, 73Георгий EW1CL
12.01.2016, 01:08 #192Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
<ОФФ>
Георгий,
FT1000D как оказалось для JT тоже не шедевр, как только появляется Европа на ВЧ диапазонах я выключаюсь и каждый раз вспоминаю про SDR.
Когда то давно я спаял SoftRock RX Ensemble II, не высшего класса приемник, имеет I-Q звуковой выход, но к FT1000D по динамике имеет выигрыш около 10 дБ а по динамике полного тракта включая НЧ сильно превосходит последний. АРУ в железе отсутствует и при желании включается в софте.
Использовал его в деревне под CW скиммер, пока молния рядом с антенной не проскочила, после разряда снял.
По входу в нем стоит трансформатор 1:1, включен в варианте гальванической развязки с самим приемником - он и сберег от разряда включенный приемник когда с антенны искры летели. Недавно достал - проверил чувствительность на приборе - в норме,
чтобы не валялся без дела планирую его задействовать на 40/80/160м для JT.
73 ИгорьПоследний раз редактировалось UA3DJY; 12.01.2016 в 01:28.
12.01.2016, 15:02 #193Silent Key
- 31.05.2012
- Железногорск
- 73
- 729
- 353
- 18
12.01.2016, 15:16 #194Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
тестирование диапазона SNR WSJT-X JT65
Читая код, выяснил, что WSJT-X измеряет сигнал/шум JT65 во всем диапазоне значений, и уже по результатам измерений накладывает ограничения сверху -01, снизу -30.
По этой причине рапортов ниже -30 в JT65 WSJT-X не бывает.
Уменьшил нижнюю границу до -40, на согласованном фильтре видел в декодированиях SNR до -34, но вопрос в точности измерений.
Увеличил верхнюю границу до +40, WSJT-X без проблем репортирует в окошке, передает и принимает сообщения с положительными значениями. Возможно что протокол JT65 "заморожен" из-за его использования на УКВ и проблем совместимости с другими софтами.
Вывод простой, исходный код - первоисточник информации, чем больше его читаем тем больше узнаем о работе софта.Последний раз редактировалось UA3DJY; 12.01.2016 в 15:26.
12.01.2016, 15:30 #195Very High Power
- 16.03.2013
- 79
- 1,135
- 376
- 49
[QUOTE=UA3WM;1197630]Сегодня проверил работу WSPR на WSJTx 1.7.0 r6387
Разницы от r6229 не видно! Все они работают,но на картинке рапорта не айс!Виталий UA3ALE
17119Спасибо
