10.01.2016, 11:11 #136Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Последний раз редактировалось UA3DJY; 10.01.2016 в 11:19.
10.01.2016, 11:18 #137Silent Key
- 31.05.2012
- Железногорск
- 73
- 729
- 353
- 18
10.01.2016, 21:50 #138Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
использование согласованной фильтрации - тестирование
несколько моментов в использовании согласованной фильтрации
1. в r6373 из всех возможных прописанных в закладке Advanced комбинаций работает только одна: "свой позывной - позывной - грид локатор". Значит ждем от разработчиков реализации недостающего функционала.
2. Agressive decoding level при значении отличном от 0 сужает полосу поиска до установленной частоты. Возможно возрастает глубина поиска на установленной частоте но WSJT-X при этом совсем перестает декодировать остальной спектр.
3. Уровни JT65 -30 для декодирований с согласованной фильтрацией бывают почти в каждом интервале, но это декодирования не передававшихся сообщений - декодирования шума. Пытаюсь увидеть уровни -31 и -32, заодно в живом эфире сравниваю декодеры FTRSD r6373 и SFRSD r6229.Последний раз редактировалось UA3DJY; 10.01.2016 в 22:11.
10.01.2016, 22:22 #139Standart Power
- 18.02.2013
- 74
- 234
- 44
- 4
Игорь, спасибо большое за релиз.
Запустил параллельно с HB9HQX - WSJTx декодирует значительно больше станций (на 30-40%).
Из недостатков - не хватает функционала ( нет подсветки повторных QSO, расчета азимута и расстояния по GRID, имени оператора).
По сравнению с HB9 есть явные предискажения АЧХ на спектре на НЧ и ВЧ участках полосы).
Не дружит по виртуальным COM c HB9 и OmniRig.
Если COM повиснет - процесс wsjtx не выгружается при закрытии программы, пока принудительно не сбросишь порты.
Виртуальные порты сам не видит - приходится в настройках указывать принудительно.Последний раз редактировалось EW1CL; 10.01.2016 в 22:32.
Георгий EW1CL
Не плыви по течению. Не плыви против течения. Плыви туда, куда тебе надо. К. Прутков
10.01.2016, 22:34 #140
10.01.2016, 22:40 #141Standart Power
- 18.02.2013
- 74
- 234
- 44
- 4
Последний раз редактировалось EW1CL; 10.01.2016 в 22:44.
Георгий EW1CL
10.01.2016, 22:45 #142Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
начиная с r6367 переименовали файл-исходник содержащий функционал согласованной фильтрации для JT65 - теперь он называется hint65.f90
посмотрел исходник - действительно пока в коде выполнен только поиск по критерию "mycall hiscall hisgrid", другие фильтры Joe K1JT еще не прописал в кодеПоследний раз редактировалось UA3DJY; 10.01.2016 в 22:55.
10.01.2016, 22:48 #143Standart Power
- 28.05.2005
- Пятигорск
- 152
- 15
- 13
Но в этих программах для работы через OmniRig порты не выставляются, а только делается отметка для Omnirig.
Да ещё в омни риг выставляем порт для работы с трансивером по CАT системе, А программы лепим к омнириг.Последний раз редактировалось RV6HW; 10.01.2016 в 22:56.
rv6hw
10.01.2016, 22:50 #144Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
я не пробовал играться с виртуальными COM портами, но операционная система Windows при использовании в разных софтах одновременно одного физического COM порта не позволяет микшировать передачу данных на порт и с него, что и приводит к нарушению работы софта.
искажения АЧХ на водопаде связаны с настройками WSJT-X, полосой подаваемого сигнала и использованием функции Flatten - при правильной настройке искажений АЧХ нетПоследний раз редактировалось UA3DJY; 10.01.2016 в 22:54.
10.01.2016, 22:59 #145Standart Power
- 18.02.2013
- 74
- 234
- 44
- 4
Последний раз редактировалось EW1CL; 10.01.2016 в 23:14.
Георгий EW1CL
10.01.2016, 23:29 #146Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Мифы о "крутой работе" "последнего релиза" WSJT-X
Постоянно наблюдаю в постах темы JT65-HF ахи по поводу того как "круто" работает
очередной последний релиз и какие в нем слабые сигналы декодируются, а также ажиотаж
в попытках быстрее получить последний релиз.
Вынужден развеять миф о том, что последние релизы лучше чем r6229.
Прикладываю файлики, и декодирую их на релизах r6229 и r6373 c одинаковыми установками
JT65+JT9, Random Erasure Patterns = 8, Agressive decoding level = 0, УКВ функционал выключен.
Вот результат по правильным JT65 декодированиям который я получаю на своем компьютере, количество декодирований:
файл / r6229 / r6373
1903 / 6 / 4
1912 / 4 / 3
1917 / 7 / 6
1920 / 4 / 3
1951 / 6 / 5
1955 / 5 / 4
попробуйте файлы у себя и сделайте выводы сами
Эти файлы показывают как проигрывает декодер FTRSD декодеру SFRSD, и их можно использовать
для проверки любого нового релиза.
10.01.2016, 23:35 #147Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
10.01.2016, 23:44 #148Standart Power
- 18.02.2013
- 74
- 234
- 44
- 4
Последний раз редактировалось EW1CL; 11.01.2016 в 00:03.
Георгий EW1CL
11.01.2016, 00:08 #149Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
по другому работает, смотрите этот пост по функционалу измерения соотношения сигнал/шум http://forum.qrz.ru/6-cifrovye-vidy-...ml#post1192778
по поводу только отрицательных значений в JT65 тоже недавно был пост, связано с ограничением протокола JT65Последний раз редактировалось UA3DJY; 11.01.2016 в 00:21.
11.01.2016, 00:30 #150Standart Power
- 18.02.2013
- 74
- 234
- 44
- 4
Это явно не так, иначе были бы и положительные значения. В вычислении уровня шума явно присутствует и сигнал (сумма сигналов).Шум в полосе 2500 Гц - калиброванное интегральное вычисление на основании измеренного нижнего шумового порога в отсутствии символьного тона, то есть получается что шум измеряется во время интервала в котором передаются сигналы JT.
Это легко проверить на приеме одной станции при наличии малых шумов.
Думаю, что черная стрелочка в левом нижнем углу на шкале и есть этот базовый уровень.Последний раз редактировалось EW1CL; 11.01.2016 в 00:39.
Георгий EW1CL
17119Спасибо
