Страница 16 из 1855 ПерваяПервая ... 69101112131415161718192021222326661165161016 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 226 по 240 из 27812
Like Tree17119Спасибо
  1. #226
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от R3LW Посмотреть сообщение
    Скорее всего в моих "экспериментах" именно АЧХ канала влияет на уровни и количество декодов.
    Вот проиграл свой файл через проигрыватель и из программы: разница незначительная. Один сигнал декодировался в первом случае с меньшим уровнем (RA3AZF), другой наоборот (MM0CYR).
    UPD: Прочёл вопрос. Внутренний микрофон на снимке.
    Вложение 155777
    Михаил, попробуйте пожалуйста для микрофона выбрать 48000 Гц 16 бит, останется ли дополнительное декодирование через микрофон?
    73 Игорь
  2. #227
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Еще декод -29дб.
  3. #228
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от UA3ALE Посмотреть сообщение
    А если "птичку" с Flatten убрать будет реальнее?
    Ведь это уже выровненная характеристика и она не соответствует реальному сигналу!
    А попробуй убери птичку и тогда покажи реальную картинку!
    верно, не заметил
  4. #229
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    скорее всего причина в активированном УКВ, там применяются другие коэффициенты - оптимизированные под УКВ, сейчас найду в каком исходнике. Если выключить VHF features то -29 станет большой редкостью, ниже чем -29 SNR репортироваться не будет.
    перерыл кучу исходников - не нашел, раньше видел, похоже что исходный код с тех пор поменяли. Вычисление SNR идет через десяток процедур написанных на языке Fortran, в последний момент применяется эмпирический офсет, в основе вычисления SNR используется максимальное значение функции корреляции при подстройке на сигнал по частоте, есть еще несколько параметров смысл которых я из имен не понимаю а некоторые даже не понимаю откуда берутся, недостаточно моих знаний языка Fortran.
  5. #230
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Запустил для сравнения Comfort и тоже получил -29дб.
ID:	155787   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #231
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    декодирование JT65 на КВ в три прохода?
    Приемный интервал имеет продолжительность 47.8 секунды (продолжительность передачи сообщений).
    Большая часть сигналов может быть декодирована уже на 30-ой секунде приемного интервала.
    То есть оставшиеся 17.8 секунд приема в интервале уже можно использовать под первый проход декодирования.
    По истечении 47.8 секунд от начала приемного интервала декодированные сигналы можно вычесть из спектра и выполнить второй и третий проходы декодирования.
    Альтернативно можно использовать декодер SFRSD для первого прохода в оставшихся 17.8 секунды приемного интервала, и после вычитания из спектра декодированных сигналов декодер FTRSD для второго и третьего прохода по окончании приема сигналов.
    Написал письмо разработчикам.
  7. #232
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    -29 SNR для WSJT-X КВ редкий рапорт, но иногда встречается. -30 SNR для WSJT-X на КВ я ни разу не видел.
    Если в исходном коде снять ограничение -30 по показываем рапортам, то, при выключенном функционале УКВ, WSJT-X не даст рапорта менее -30.
    Софт JT65-HF Comfort может отличаться от WSJT-X формулой вычисления SNR, думаю что софты разных производителей сравнивать по критерию репортируемого SNR смысла нет.
  8. #233
    Low Power Аватар для R3LW
    04.01.2015
    79
    69
    13
    15
    73 Игорь
    Прошу прощения за задержку с ответом. Комп был занят тестированием новой программы (Российской) Опера-32 от RN3AUS.
    Кто заинтересуется: OPERA
    Проиграл ещё раз файл 160110_2227.wav теперь при частоте дискретизации 48000 Гц сначала из программы, затем через микрофон.
    Результат тот же - на один декод больше через микрофон, видно всё на снимке. И водопад подскажет, почему
  9. #234
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    либо на выходе трансивера появились интермодуляционные продукты, в последнем случае это означает что уровни сигналов вышли за пределы динамического диапазона тракта трансивера.
    Для исследования динамики раскрыл коды по SNR в плюсовую область. АРУ выключена. Без интермодуляции пока видел уровни +19дб от дальних станций и +23дб от соседа.
  10. #235
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Вот еще замеры динамики. Сосед -RA3WBZ +30дб и самый слабый JH1JNJ -24дб. Разнос по частоте 600Гц. Плюс еще 7 станций с декодом!
  11. #236
    18.02.2013
    74
    234
    44
    4
    Так может и снять эти ограничения для обычной (не тестовой) работы. А то как-то некорректно получается - и коореспондента вводим в заблуждение относительно реального соотношения с/п
    и себе на уши лапшу вешаем.
  12. #237
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Впервые вижу декод от 3х станций зовущих корреспондента практически на одной частоте.
  13. #238
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    А ещё приятнее если зовут вас почти на одной частоте 3 станции.
  14. #239
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Михаил,
    Глянув на Ваш водопад решил на файле 2227 применить полосовой фильтр на частоты 800...1000 Гц (подавление за полосой фильтра 30 дБ) чтобы выделить сигнал PD2HAB, после чего декодировал полученный файл, но вместо PD2HAB я получил на выходе декодера новый сигнал WB9OTX, который ранее вообще не наблюдал.
    Сейчас поиграюсь еще с АЧХ и результат отправлю разработчикам.
    Обратите внимание - несмотря на завал АЧХ соотношение сигнал-шум по другим сигналам не изменилось, это подтверждает что измерение шума осуществляется в полосе каждого сигнала.
Название:	2227 SFRSD vs FTRSD.png
  15. #240
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Михаил,
    еще будьте добры, запишите через WSJT-X ->Save ->Save all, и перешлите мне пожалуйста файлик с микрофонного входа, который дает дополнительное декодирование PD2HAB.
    73 Игорь
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
