Страница 14 из 1855 ПерваяПервая ... 478910111213141516171819202124641145141014 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 196 по 210 из 27812
Like Tree17119Спасибо
  1. #196
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от UA3WM Посмотреть сообщение
    Все правильно! Единственно могу отметить что данный метод Include correlation не приемлем при широкополосном декодировании. Его следует включать только при F Tol=10.
    Вот что получается при F Tol=1000 и моем CALL3.
    у меня при F Tol=10 иногда выдает 15 декодирований с моим позывным за интервал, причина скорее всего в работе АРУ, приводящей к появлению множества кандидатов на декодирование. При выключенной АРУ с продуктами интермодуляции наверно будет тоже самое.
  2. #197
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Цитата Сообщение от UA3ALE Посмотреть сообщение
    на картинке рапорта не айс!
    1208 -30 -1.0 14.097172 0 DF8AV JO51 23 1668
    1216 -29 -2.6 14.097195 0 YO9BMN KN34 37 1066
    1222 -27 -1.1 14.097130 0 R7DD KN96 23 701
  3. #198
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    в переписке разработчиков появилась информация что r6346 (возможно и последующие релизы) периодически зависает.
    Есть смысл подождать с использованием, пока не найдут и устранят причину.
    Как то все тихо сошло на нет. Проблему наблюдали в моде WSPR2, как возможная причина озвучивались ВЧ наводка и подвисание звуковой карты.
  4. #199
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,184
    364
    373
    Сегодня скомпилировал вер.6387 (оказалось, что это не сложно), В прошлой версии 6382 декодирование чуть было лучше (может показалось). Не нравится, что водопад в отдельном окне. Водопад может разместить в правом окне? Игорь, такая идея не возникала у разработчиков? И еще, где-то мелькал файл, где можно в место RRR можно вставить RR73. подскажи пожалуйста.
  5. #200
    Low Power Аватар для R3LW
    04.01.2015
    79
    69
    13
    15
    Уже в версии v1.6.1 на WSPR-2 были декоды от -33 до +26 дБ.
    Выложено в теме WSPR: http://forum.qrz.ru/6-cifrovye-vidy-...ml#post1180781
  6. #201
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    в этих постах
    http://forum.qrz.ru/6-cifrovye-vidy-...ml#post1193650
    http://forum.qrz.ru/6-cifrovye-vidy-...ml#post1193680
    http://forum.qrz.ru/6-cifrovye-vidy-...ml#post1193697
    необходимое Вам изменение находится в посте "Шаг 3".
    По изменениям расположения в окне и расположения окон - графический интерфейс можно менять самостоятельно, для этого нужен пакет разработки софта QT https://ru.wikipedia.org/wiki/Qt
  7. #202
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    На 14 мГц -32дб
  8. #203
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Joseph Taylor, автор проектов WSJT и WSJT-X
    подробная биография Joe K1JT https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Hooton_Taylor,_Jr.
    сильно сокращенный, увы, вариант биографии на русском языке здесь:
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2...82%D0%BE%D0%BD
    интересная статья про экспедицию в 2010 году на радиотелескоп Arecibo, 432 МГц EME:
    http://physics.princeton.edu/pulsar/...at_Arecibo.pdf
  9. #204
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    настраиваем FTRSD декодер для КВ
    удалось добиться преимущества в работе FTRSD над SFRSD:
    r6373mod 3188 правильных декодирований + 4 ложных
    r6373 3054 правильных декодирований + 4 ложных
    r6229 3169 правильных декодирований + множество ложных
    Чтобы самостоятельно настроить FTRSD декодер на КВ необходимо в файле jt65_decode.f90 изменить:
    строка 102 , порог первого прохода вместо 2.5 ставим 2.4
    строка 105 , порог второго прохода вместо 2.5 ставим 1.8
    и компилируем WSJT-X софт.
    При снижении порога растет время потраченное на декодирование, если на слабых компьютерах будет выходить
    за пределы разумного то придется пока использовать r6229.
    Для мощных компьютеров можно еще снизить порог второго прохода, будет еще больше декодирований.
    Особенно приятно что с FTRSD проблема ложных декодирований почти решена.
  10. #205
    24.03.2013
    Полевской
    50
    260
    151
    на слабых компьютерах будет выходить за пределы разумного
    Как ни крути но и тут тоже все идет к тому, что надо железо обновлять ...
  11. #206
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    для порога 1.0 второго прохода r6373mod дает 3216 правильных декодирований JT65
  12. #207
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    у каждого свое железо, надо сначала попробовать - у большинства скорее всего декодирование впишется в 10 секунд конца интервала
  13. #208
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    "черные дыры" в декодерах JT65
    Достаточно легко увидеть что какой то определенный декодер отказывается декодировать определенные сообщения с малым уровнем SNR: либо ему сообщение не подходит либо определенный вид замираний сигнала.
    Поскольку разные декодеры хорошо дополняют друг друга попросил разработчиков рассмотреть возможность использования двух декодеров одновременно в будущих релизах WSJT-X.
    Вложения Вложения
  14. #209
    04.01.2015
    79
    69
    13
    15
    Попробовал воспроизвести файл 160110_2227.wav при запущенной программе обычным проигрывателем через динамики ноутбука и принимать на встроенный микрофон. Воспроизведение нажал в момент времени 00 сек. Немного раньше надо нажимать воспроизведение - DT большое получилось
    Интересный результат: почти как у декодера SFRSD r6229.
    При воспроизведении файла из программы: точно как у декодера FTRSD r6373.
    Наверное правильнее будет сравнивать результаты работы программ при одновременном приёме из эфира, а не прокручивать файлы?
    UPD: Decode=Normal, Advanced: REP=6, Two-pass decoding.
  15. #210
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    через микрофон лучше не делать - вносите дополнительный шум , искажения AЧХ и задержку по времени.
    Смысл проигрывания файлов самим софтом в том что на одном и том же файле можно проверить сколько угодно комбинаций значений настроек WSJT-X. При синхронной работе с эфира - звук пролетел и больше его нет, далее не с чем сравнивать.
    Пока каких либо проблем при проигрывании файлов замечено не было - надежный способ оценки и сравнения эффективности работы разных релизов и разных настроек.
    При тестах использовал REP = 8, Agressive = 0, еще декодирование было включено с 52-й секунды, потому что файлы писал через интернет и была задержка в среднем около одной секунды.
    Установки Decode: Fast, Normal или Deep на декодирование JT65 не влияют, на КВ они регулируют JT9 декодирование - ранее был пост на эту тему.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
