Страница 9 из 1855 ПерваяПервая ... 234567891011121314151619591095091009 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 27812
Like Tree17119Спасибо
  1. #121
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Пример приема в режиме согласованной фильтрации.
  2. #122
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от UA3WM Посмотреть сообщение
    Для тестеров WSJT-X 1.7 devel.
    При обновлении софта желательно удалять папку С:\WSJT\wsjtx и в папке WSJTX находящейся в Documents and Setings удалить все кроме файлов All.txt и Call3.txt. Это обеспечит чистую установку обновленных файлов. После инсталляции заново внести свои данные.
    верно, возможен конфликт разных релизов на формате файла WSJT-X.INI, поэтому лучше удалить
  3. #123
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    А эти куда у тебя делись!Название: 111.JPG
Размер: 10.8 Кб И нужно ли их настраивать?
    Версия та же!
  4. #124
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    парсер для конвертации файлов All.txt в формат Call3.txt - версия 1.4
    Выход парсера требует дополнительной обработки на удаление .... кривых декодирований, что несложно делается в MS Excel / MS Access или аналогичном софте OpenOffice.
    формат запуска в командной строке: parser.exe <имя входного файла> <имя выходного файла>
    если интересно могу поделиться исходным скриптом
    версия 1.4: в конце строк три запятые, в конце файла ZZZZZZ
    оставшиеся на выходе ложные декодирования как правило группируются отдельными непрерывными кусками, обычно это первые строки по буквам алфавита например:
    A14KQX,FO56,,,
    A18NCV,GD03,,,
    Группировка оставшихся ложных декодирований облегчает ручную чистку выходного файла.
    Вложения Вложения
  5. #125
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Формирует отлично! А можно еще сделать такой же но под УКВ c 6 значными локаторами.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: txt 3.txt (11.0 Кб, Просмотров: 49)
    • Тип файла: txt CALL3.txt (326 байт, Просмотров: 46)
  6. #126
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Эффект Доплера на КВ и декодирование JT65
    Прикладываю звуковые файлы записанные примерно год назад на диапазоне 40м при полярном сиянии.
    Антенна 4 square, направление северо-восток, включена на Японию. Обратное подавление у антенны примерно 25..30 дБ.
    Европа идет с севера и северо-востока с высокими уровнями отражением от быстро перемещающихся всполохов полярного сияния, что приводит к девиации частоты сигналов и в части случаев отсутствию декодирования. При этом сигналы станций Японии почти не имеют частотных искажений. При переключении диаграммы антенны на Европу уровни сигналов европейских станций падали на 15..20 дБ.
    Такое прохождение наблюдал в продолжении нескольких часов несколько дней подряд. Попробуйте декодировать эти файлы у себя на WSJT-X. JT9 в таких условиях совсем не работает.
    Вложения Вложения
  7. #127
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    конечно можно, судя по файлу 3.txt задача совсем простая - убрать повторы, добавить три запятых в строку и ZZZZZZ в конце файла, верно?
    грид локатор оставить в 6 знаков или обрезать до 4?
  8. #128
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    исходный файлик который Вы собираетесь перерабатывать
    Я его там выложил 3.txt
    Локатор - 6 знаков!
  9. #129
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Локатор - 6 знаков!
    хорошо, завтра сделаю УКВ парсер который из файла 3.txt будет делать такой формат:
    ES3RF,KO29IF,,,
    EU3BD,KO32BX,,,
    EU4AG,KO13VQ,,,
    ZZZZZZ
  10. #130
    Low Power Аватар для R3LW
    04.01.2015
    79
    69
    13
    15
    Попробовал декодировать на WSJT-X все 4 файла. Среди декодов есть JT9 из Японии и Англии. Хорошо программа работает
  11. #131
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    парсер для формирования файла Call3.txt для УКВ
    версия 1.0 - удаляются пробелы в конце строк, сортировка записей по алфавиту, удаляются повторные строки, в конце каждой строки добавляются три запятых, в конце файла добавляется завершающая строка ZZZZZZ
    По сути это сильно обрезанная версия КВ скрипта. Попробуйте пожалуйста на своих входных файлах, достаточен ли функционал.
    Исходный файл и парсер прикладываю, если есть желание понять как работает скрипт - выложу на форум исходник скрипта под интерпретатор Perl.
    Вложения Вложения
  12. #132
    03.11.2007
    Абинск
    650
    126
    334
    r6378 на два декода поболее.
Название:	2016-01-10 09-29-51 WSJT-X   v1.7.0-devel   by K1JT.png
  13. #133
    04.01.2015
    79
    69
    13
    15
    У меня в меню Decode обычно выбрано Normal. В Settings > Advanced > Jt65 decoding parameters: REP=6, Two-pass decoding, AD level=0.
    При выборе Decode > Deep и REP=7 результат совсем другой. Но время декодирования, конечно, больше.
  14. #134
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    использование согласованной фильтрации на КВ
    r6373
    попробовал декодировать файл 1957 с включенной согласованной фильтрацией - теперь понятна причина почему ее стоит использовать только в узкой полосе фильтров приемника на КВ, вопрос вовсе не в продолжительности декодирования - основная проблема в огромном количестве возможных ошибочных комбинаций на КВ, особенно при включенной АРУ, либо выключенной АРУ но с искажениями в УНЧ и с высокими уровнями сигналов станций на диапазоне. Обратите внимание - один из декодированных сигналов имеет уровень -30.
    Сейчас активировал согласованную фильтрацию при подключенном WSJT-X к web SDR в широкой полосе - софт иногда выдает 1..2 кривых декодов с моим позывным за интервал, АРУ на web приемнике включена но уровни сигналов станций на диапазоне слабые.
  15. #135
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Спасибо! Все прекрасно! Теперь есть возможность конвертировать базу позывных от MSHV в WSJT. Для пробы прикладываю базу от MSHV.
    Вложения Вложения
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
