Страница 19 из 1855 ПерваяПервая ... 912131415161718192021222324252629691195191019 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 285 из 27812
Like Tree17119Спасибо
  1. #271
    27.11.2010
    69
    266
    100
    пороги проходов в файле jt65_decode.f90, файл находится в папке \lib\, строки thresh0=2.5
    в файле ftrsd.c строка thresh0[i]=1.3*perr[ii][jj];
    номера строк указал для r6373, в последующих релизах разработчики могли что то удалить с исходного кода, номер строки изменился с 135 на 133
    Все нашел
    Подправил.Запустил компиляцию.
    Посмотрим что получится.
    первые проходы
    настройки 6-0
  2. #272
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Пока что то не так с программой. Нет декода отраженных от самолетов сигналов. Другая программа дает нормальный декод.
    Кто желает можете проверить. Прилагаю 2 файла для тестирования.
    Вложения Вложения
  3. #273
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    описание декодеров SFRSD и FTRSD
    сконвертировал в HTML формат
    SFRSD r6229, на самом деле уже модифицированный под алгоритм Franke-Taylor
    FTRSD по состоянию на r6404
    Вложения Вложения
  4. #274
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от RA3RKA Посмотреть сообщение
    первые проходы
    настройки 6-0
    при значении 6 декодер дает мало декодирований, оптимально значение Random Erasure Patterns = 8, если процессор справляется.
    разницу в количестве декодирований удобно смотреть на своих, записанных с эфира аудио файлах.
  5. #275
    27.11.2010
    69
    266
    100
    Пробовал несколько вариантов
    При 7 успевает декодировать
    при 8 нет
    Сейчас работаю 6 и 6 Декодирует быстро, особенно, когда много станций
    -29 лучший результат,но четко
    Думаю было бы и лучше но помехи у меня доходят до +20
    Чистого эфира не бывает
    7 балов это праздник
    Трансивер 590 кенвуд по USB кабелю комп -2ядра по 2.5 и несеметричный диполь
    Вот такой расклад
  6. #276
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    при 8 нет
    Вот такой расклад
    Вы обмениваете уменьшение времени декодирования на уменьшение количества декодированных станций, если при 7 успевает декодировать то используйте Random erasure patterns = 7 вместо 6.
    При большом количестве станций с высокими уровнями, увеличение времени декодирования связано с выходом за пределы динамического диапазона тракта и появлением большого количества ложных сигналов-кандидатов на декодирование.
    Компромиссное решение, когда много станций с высокими уровнями - при выключенной АРУ уменьшение усиления ВЧ ручкой RF gain.
    Либо использовать АРУ, тоже компромисс, и неизвестно какой из двух лучше.
    На слабых сигналах время декодирования при Random erasure patterns = 8 у Вас должно укладываться в 10 секунд.
  7. #277
    27.11.2010
    69
    266
    100
    Декодирование идет, а время вышло
    Игорь ко мне это не подходит
    Сейчас на 20 помеха +20 ни одной станции не слышно
    включаю NB1+NB2 срезает помехи до 9 баллов,декодирование идет
    В настойках ставлю 8 время дек 14 секунд
    попробовал несколько раз
    Вот такая беда!
  8. #278
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Если работать на конкретной частоте спектра, то можно сузить полосу захвата трека Tol до 10 или 20 и тогда поиск кандидатов будет идти быстрее.
  9. #279
    29.01.2015
    47
    218
    21
    103
    Добрый всем вечер ! Не подскажите ,а где в коде снимается ограничение на -1 дб для jt65,смотрел в jt65_decode -что то не нашел
  10. #280
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    снятие этого ограничения нарушает функционал WSJT-X, предлагаю обсудить этот вопрос через Скайп/личную переписку.
  11. #281
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    JT65: устранение остаточной ошибки DT в r6387
    Изменение исходного кода, которое сделал Steve K9AN в r6387, привело к увеличению количества декодированных сигналов.
    В варианте файлов записанных с SDR ANAN-10 при выключенной АРУ:
    пороги первого/второго прохода
    2.5/2.5 r6373 1069 декодирований, r6387 1076 декодирований
    2.4/1.0 r6373 1094 декодирований, r6387 1110 декодирований
    Менять коэффициент в файле sfrsd2.c с 1.3 на 1.2 (применяется к символьным метрикам - матрице вероятностей) начиная с релиза r6387 смысла нет, в r6404 такое изменение при настроенных порогах первого/второго прохода дает прирост всего в одно дополнительное декодирование.
  12. #282
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    эффективность работы Robust Sync в r6404
    при использовании порогов первого/второго прохода 2.4/1.0 сравнивая декодированные сообщения для 1110 декодированных сообщений с выключенным Robust Sync получил такую разницу:
    - релиз r6404 в конфигурации с выключенным Robust Sync декодировал на 40 уникальных правильных сообщений больше чем с включенным Robust Sync
    - релиз r6404 в конфигурации с включенным Robust Sync декодировал на 8 уникальных правильных сообщений больше чем с выключенным Robust Sync
    То есть уникальные декодированные сообщения для включенного Robust Sync в r6404 еще есть.
  13. #283
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Очень даже! По первым моим наблюдениям даже позволяет поднять рандом на одну позицию!
    А может это только показалось!
    Но это конечно при слабых сигналах!
  14. #284
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Декод -30dB
  15. #285
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от UA3WM Посмотреть сообщение
    Декод -30dB
    нашел старое различие в работе декодера КВ/УКВ - когда то для декодирования использовались разные символьные метрики(матрица вероятностей), и старые метрики еще были в комментариях в файле sfrsd2.c в r6229. Но с полным переходом на FTRSD их из комментариев удалили и сейчас как и в r6229 используют универсальную матрицу вероятностей как для КВ так и для УКВ.
    Пробовал старые специализированные КВ метрики с FTRSD, с новой универсальной матрицей КВ декодируется лучше.
    Может активация согласованной фильтрации приводит к изменению оценки сигнал/шум, или сигнал попал на склон фильтра, но при выключенном УКВ функционале -30 для JT65 не наблюдал.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
