Страница 29 из 1855 ПерваяПервая ... 1922232425262728293031323334353639791295291029 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 435 из 27812
Like Tree17119Спасибо
  1. #421
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от RA9CMG Посмотреть сообщение
    Или в окне водопада "JT65 2500 JT9" увеличить до "JT65 3500 JT9"
    такой подход хуже - софт будет в полосе между 2500 и 3500 проверять JT65 кандидатов на декодирование, значит будет впустую тратить дополнительное время
  2. #422
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от RA3RKA Посмотреть сообщение
    Под завяз
    Вот это прога стала работать!!!!!!!!!!!
    Класно
    Игорь труды не напрасны
    Вперед!!!!!
    Используйте Random=6, по количеству декодированных сигналов на Вашей машине разницы с Random=8 не будет, а по потраченному времени выигрыш более чем в два раза при большом количестве сигналов на диапазоне.
    Robust Sync не включайте.
  3. #423
    27.11.2010
    69
    266
    100
    Я использоваю фильтр 2 .4 даже 2.5 не ставлю
    Пробовал растягивать до 5 или 3.5 мне эти варианты непонравились
    Хотел на Random=5 погонять но у меня диапозовы потухли
    +3 градуса у нас погода творит чудеса
  4. #424
    27.11.2010
    69
    266
    100
    У меня в логе UR5EQF стоит Comfort-4.0.0.запустил и сравнил
    есть еще снимки,но думаю этого достаточно увидеть разницу
  5. #425
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    доработка утилиты jt65sim.exe для проведения тестов на КВ
    доработанная под КВ тесты WSJT-X утилита позволяет:
    - генерить 10 разных сообщений в одном файле, то есть достаточная статистическая выборка уже будет при 100 файлах
    - совмещать спектр разных сигналов с заданным перекрытием (от 0 до 99.9 процентов)
    командная строка:
    jt65sim.exe -c 85 -s \-10 -f 1
    где ключ "с" означает процент наложения спектров, ключ "s" SNR, ключ "f" количество wav файлов.
    Созданные файлы можно использовать для
    - тестирования WSJT-X на чувствительность
    - тестирования эффективности третьего прохода
    - тестирования эффективности работы согласованной фильтрации по заложенному на данный момент в софте критерию "мой позывной + его позывной + грид локатор"
    пример теста на эффективность третьего прохода при наложении спектров сигналов в 85%, из 10 возможных сообщений декодировано 8, из которых два последних на третьем проходе:
    исходный код утилиты для самостоятельного компилирования прикладываю
    Вложения Вложения
  6. #426
    24.03.2013
    Полевской
    50
    260
    151
    А у нас то как чудит в -30
  7. #427
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Для КВ согласен, но на УКВ картина обратная. 80-85% отраженных сигналов пока вообще не декодируется в WSJT 1.7.0. В версии 1.6.0 декодируется намного лучше.
  8. #428
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    декодирование в три прохода в WSJT-X
    Сделал запрос на лист разработчиков по включению функционала трех проходов в новые релизы WSJT-X.
    Переписку можно увидеть здесь: WSJT / Mailing Lists
  9. #429
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Думаю что попытка объединить в одном софте КВ и УКВ функционал была ошибкой, которая теперь блокирует исполнение многих хороших предложений и из-за наличия в одном софте множества разных мод приводит к чрезмерной сложности софта WSJT-X.
    Попытка балансировать между КВ и УКВ функционалом JT65a часто приводит к компромиссным решениям, а разделение софта сейчас на два означало бы потерю слаженной и мощной команды.
    В итоге нам остается самим защищать свои интересы, что я и пытаюсь делать для КВ. Наверно Вам придется это делать для УКВ.
  10. #430
    03.11.2007
    Абинск
    650
    126
    334
    Релизы - пробуем на КВ, пробуем на УКВ - вполне нормальная идея.
    По моему проще вывести настройки на окно программы с учетом КВ или УКВ пользователя.
  11. #431
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    опять о динамическом диапазоне WSJT-X
    У многих пользователей создается ошибочное мнение что если шкала индикации входного уровня отградуирована от 0 до 60 дБ то и динамический диапазон WSJT-X тоже равен 60 дБ, это не так.
    Динамический диапазон приема и декодирования сигналов в WSJT-X определяется 16-битной разрядностью обрабатываемого сигнала и составляет примерно 90 дБ.
  12. #432
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Попробуйте дать возможность и объяснить пользователю как ему самому настроить пороги первого-второго-третьего прохода в декодировании, а так же что этот процесс занимает пару дней. И таких параметров в WSJT-X десятки. Если все параметры вывести в окно настроек то, вместо работы в эфире, все пользователи будут заниматься настройкой программы, причем в подавляющем большинстве случаев будут использовать неправильные установки.
    Как пример, сейчас часто вижу как пользователи на последних релизах WSJT-X включают Robust Sync только потому что там можно поставить галочку, и не понимая для чего они это делают, в итоге теряют декодирования.
    Перед тем как указать пороги 2.4-1.0-1.0 проходов декодирования JT65a для КВ, в запросе на лист разработчиков я сто раз подумал как это будет работать по эффективности и затрачиваемому времени на разных компьютерах.
    По части разных пользовательских настроек на КВ и УКВ - это уже сделано, конфликт возникает когда предложение нового функционала полезное для КВ при исполнении в софте ущемляет интересы пользователей УКВ, и наоборот.
    Что приводит к консервативному подходу при рассмотрении любых новых предложений по улучшению функционала и необходимости хорошего обоснования запрашиваемых изменений.
    Отдельная тема - ресурсы разработчиков. По причине большого количества разрабатываемых мод эти ресурсы распределяются, в основном время разработчиков в данный момент уходит на УКВ моды - JTMSK. Что ущемляет интересы КВ, и мы уже здесь в помощь.
    К сожалению перспективная мода JT9 давно уже не имеет развития - недостаточно ресурсов.
  13. #433
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    Игорь вот я тут не понял, 3 прохода было только в версии r6438? или же и в r6449 тоже можно изменить вместо двух проходов на 3?
  14. #434
    29.01.2015
    47
    218
    21
    103
    UA9OP:конечно же можно изменить так же как и в версии 6442 -у меня так и сделано -много еще раз проверял с разными порогами и убедился что при порогах 2.4-1.5-1.0 нет влияния загрузки процессора на кол-во декодированных -в то время как установленные 1.5 для третьего прохода-приводили к зависимости сильной от загрузки сторонними программами в момент декодирования даже для разогнанного 8 ядерного процессора -и кол-во не измениолось декодированных -те же 1166-при порогах 1.0,1.0 для второго и третьего прохода -у меня становиться меньше декодов -но все равно не критично
  15. #435
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Трех проходов в релизах WSJT-X нет - это самостоятельная модификация софта, при желании ее можно сделать в любом релизе. Если у Вас r6438 модифицированный под три прохода то есть смысл пока оставаться на нем.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
