28.01.2016, 10:48 #406Standart Power
- 29.01.2015
- 47
- 218
- 21
- 103
Вобщем как ни странно -зависит от компьютера еще -для меня такие пороги не оптимальны
RK4LWA
28.01.2016, 15:33 #407Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
создание тестовых JT65 wav файлов - утилита jt65sim.exe
После компиляции WSJT-X софта эту утилиту можно найти в папке C:\JTSDK\wsjtx\build\Release.
Создает wav файлы содержащие JT65 сигналы с использованием аддитивного белого Гауссовского шума и Рэлеевского типа замираний, опционально можно включать и настраивать эффект Доплера.
Для работы с WSJT-X формат командной строки(по причине большого количества файлов лучше скопировать утилиту в любую отдельную папку):
jt65sim.exe -n 1 -s \-24 -f 1000
где ключи
-n задает количество сигналов в файле, для тестирования под софтом WSJT-X надо использовать 1
-s задает требуемый SNR
-f задает количество файлов, для хорошей статистической выборки используем 1000 файлов.
Для подсказки используйте jt65sim.exe /?
Разработчики используют эти файлы для тестирования чувствительности декодера под сценарий прохождения на УКВ.Последний раз редактировалось UA3DJY; 28.01.2016 в 15:44.
28.01.2016, 21:43 #408Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
зависимость количества декодированных сигналов от производительности процессора
Выношу на форум, тема представляет общий интерес.
Разница которую Вы наблюдаете (1166 декодирований у Вас против 1152 декодирований у меня) и другие оптимальные пороги связаны с высокой производительностью Вашего процессора, и поэтому при появлении нагрузки с других приложений у Вас количество декодирований на Ваших порогах снижается.
На моем двухядерном AMD Athlon II X2 255 3.1 GHz производительность намного ниже, и по причине снижения времени на декодирование при порогах 2.4 1.0 1.0 на моем относительно слабом процессоре максимум декодированных сигналов получается на других порогах, а при попытке выставить Ваши оптимальные пороги резко растет время декодирования что приводит у меня к снижению количества декодированных сигналов.
В этом и есть преимущество самостоятельного тестирования - возможность настроить оптимальные пороги, но если в паре с приемником используется софт SDR то пороги придется подбирать во время работы этого софта, потому что он тоже берет ощутимую часть процессорной мощности.
То что мы наблюдаем есть либо работа какого то таймера в WSJT-X либо дефект.
Пользователи у которых процессор по производительности близок или хуже моего могут смело ставить пороги 2.4 1.0 1.0 и Random=6, пользователи с совсем слабыми процессорами могут при трехпроходном декодировании использовать Random=5.Последний раз редактировалось UA3DJY; 28.01.2016 в 22:04.
28.01.2016, 22:11 #409Standart Power
- 29.01.2015
- 47
- 218
- 21
- 103
да судя по всему это правда-как только у меня были включены дополнительные задачи то падало кол-во декодированных сигналов -интересно бы посмотреть на интеле посмотреть пороги -на хасвелле или ивике
RK4LWA
28.01.2016, 22:15 #410Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
29.01.2016, 09:04 #411Standart Power
- 27.11.2010
- 69
- 266
- 53
- 100
Сегодня немножко подправил и пошло в 3 прохода
Сначало интересно было думал ни чего не получилось
проходы пошли нормально даже на 8
потом комп подумал и зашкал по времени пошол
установил 7 - тоже самое, несколько проходов и некоторые проходы
начали выходит за рамки (работать можно но,лучше не стоит)
НА даный момент- Random-6 нагрузка даже на 1 ядро 60-70%,54-56 секунд затрачиваетля на проход
пока на 40-ке.Откроеться 20 там станций побольше посмотрим в деле 3 проходаRA3RKA
29.01.2016, 09:12 #412Very High Power
- 16.03.2013
- 79
- 1,135
- 376
- 49
29.01.2016, 09:36 #413Standart Power
- 27.11.2010
- 69
- 266
- 53
- 100
29.01.2016, 09:51 #414Very High Power
- 16.03.2013
- 79
- 1,135
- 376
- 49
столько же[/QUOTE]
В поцессах посмотри, ну и конечно когда есть что детектировать, у меня на слабом ноуте 2х1.8 забивает напрочь надолго второй процессор!
Так как работает весь цикл дешифрирования даже при только JT65 моде!
А на другом 2х2,4 тоже весь цикл но он справляется по крайней мере при 6 в рандоме!
Да и тогда когда у тебя дешифрирование в следующую минуту переходит!Последний раз редактировалось UA3ALE; 29.01.2016 в 09:57.
Виталий UA3ALE
29.01.2016, 10:18 #415Standart Power
- 27.11.2010
- 69
- 266
- 53
- 100
Да и тогда когда у тебя дешифрирование в следующую минуту переходит![/QUOTE]
Я все потушил
У меня 20-ка пустая
Выходные впереди посмотримRA3RKA
29.01.2016, 12:13 #416Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
29.01.2016, 12:37 #417Standart Power
- 27.11.2010
- 69
- 266
- 53
- 100
29.01.2016, 12:42 #418Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Проверить (или доказать) очень просто - записываете несколько аудио файлов, десятка полтора хватит, когда много сигналов на диапазоне. После чего их проигрываете - смотрите разницу затраченного на декодирование общего времени при режиме JT65 и режиме JT65 + JT9, в последнем режиме затраченное время будет меньше.
Если нет желания видеть декодирования JT9 во время работы в эфире - то просто сожмите окошко водопада так, чтобы на нем были видны частоты только до 2500 Гц, и JT9 декодирования исчезнут, при этом время потраченное на декодирование JT65 еще уменьшится.Последний раз редактировалось UA3DJY; 29.01.2016 в 12:48.
29.01.2016, 13:08 #419Standart Power
- 24.03.2013
- Полевской
- 260
- 151
29.01.2016, 13:11 #420Standart Power
- 27.11.2010
- 69
- 266
- 53
- 100
17119Спасибо
